Problem z ustawieniem lamp przednich
Witam!
Pojechalem ustawic lampy na stacje diagnostyczna. Sie okazalo ze gosc krecil krecil a lmpy nie reaguja. Co moze byc powodem. Nie widzi mi sie kupowac nowe.
- Od: 17 gru 2009, 09:17
- Auto: 323c BA 1.3
pourywane uchwyty, badz zebatki. Albo na tej przekladni od sruby wewnatrz lampy na srubokret, albo tez wewnatrz lampy pomiedzy ta sruba a odblysnikiem, bardzo czesty przypadek zwlaszcza w przypadku lamp depo
- Od: 28 paź 2007, 23:45
- Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Jakas "korzystne" rozwiazanie ?
- Auto: 323c BA 1.3
witam rownież mam ten problem....mechanik radzi mi najpostszym sposobem powkladac steropian pod lampy dla mnie kijowe rozwiazanie gdyz pozniej chce wladowac ksenony ale wtedy kazda zla regulacja bedzie oslepiala innych :/ doradzcie cos zeby lamp nie zmieniac
madzia1801
Ja mam wlaśnie KOITO, wyczyściłem dokładnie pastą lampybo były żółte (odziwo lampa faktycznie dużo ładniej wygląda i faktcyznie moż lepiej troszke widać światło) jednak to nie rozwiązuje problemu że lamp ustawic sie nie da
- Auto: 323c BA 1.3
Ja niedawno musialem wymienic lampy na nowe bo mialem potopione te czarne plastiki od spodu i wszystko latało w srodku. Pojechalem do diagnosty i on nie mogl ustawic swiatel mowil ze nie reaguja te srubki na krecenie. Pojechalem do goscia co mi lampy nowe wstawial on je wymontowal i okazalo sie ze one maja ukryta srubke ktora odpowiada za regulacje gora dol. Pojechalem drugi raz i juz byl inny diagnosta i on tez nie wiedzial ze jest tam ta srubka. Musial szukac bardzo dlugiego srubokreta zeby sie do nich dostac. Moze i u Ciebie jakis "fachowiec" probowal ustawic swiatla.
brakus69
Co to za ukryta śrubka? gdzie ona jest?
- Auto: 323c BA 1.3
jak sie przyjzysz albo poswiecisz latarka to zobaczysz bo przy zamontowanej lampie malo widac ona jest przy zewnetrznej stronie kazdego reflektora bardziej z boku niz z tylu
brakus69
pondik napisał(a):może ktoś wrzucić zdjęcie na którym widać te pierniczone śrubki? Można regulować tylko góra dół? Czy też na boki? Lampy świecą mi na 4m przed auto, nie da się jeździć :/
Regulujesz góra-dół i na boki i do tego każdą żarówkę osobno.
Zobacz przykładowe foto z allegro:
Widać tam 4 śruby do regulacji ustawienia żarówek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
pondik napisał(a):Rozumiem że chodzi o te śruby które zaznaczyłem czerwonymi kółkami?:
Tak
Były:
Były:
OK, mam nadzieję że dam radę. Bo kręciłem tą śrubą na samej górze i nie przynosiło to żadnego efektu :/ Być może ktoś już kiedyś dorobił tą regulację. Dowiem się jak wrócę z pracy.
PS. W lewej lampie mam chyba uszkodzony silniczek regulacji soczewki, nie będzie to miało związku z mechanicznym ustawianiem żarówek?
Rozbieralem kiedyś te lampy i całą regulację, możesz bez problemu ją rozkręcić. Jest mianowicie taka opcja że te zebatki w środku co są odpowiedzialne za regulację kręcą sią na wałku, tym samym nie powodująć kręcenia części właściwej. Ja próbowałem je jakoś skleić ale nie ma za bardzo jak tym bardziej że na szybko robiłem. Jakoś udało mi się wyregulować ale może jeszcze kiedyś tam zajrzę.
- Od: 22 mar 2008, 16:17
- Auto: 323F BA 1.5i 1995
a ja miałem tak, że poprzedni właściciel chciał wyregulować sam czy jak
i przesadził -wynik- soczewka trzyma sie na dwu śrubach, którymi się reguluje i z trzeciej strony na takim przegubie kulowym, z którego u mnie się wypieła.
Trzeba wyciągnąć lampę i zajrzeć do środka, kręcąc śrubami od regulacji i zaglądając, dowiesz się czy spadła z tej kulki, czy skończył się gwint..
i przesadził -wynik- soczewka trzyma sie na dwu śrubach, którymi się reguluje i z trzeciej strony na takim przegubie kulowym, z którego u mnie się wypieła.Trzeba wyciągnąć lampę i zajrzeć do środka, kręcąc śrubami od regulacji i zaglądając, dowiesz się czy spadła z tej kulki, czy skończył się gwint..
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Marek 161BD081 napisał(a):pondik napisał(a):Rozumiem że chodzi o te śruby które zaznaczyłem czerwonymi kółkami?:
Tak
Cześć,
A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć która śruba jest do czego? Chodzi mi konkretnie o ustawienie soczewek "góra-dół"
Z góry dziękuję za pomoc.
teyot
teyot napisał(a):A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć która śruba jest do czego? Chodzi mi konkretnie o ustawienie soczewek "góra-dół"![]()
Foto przedstawia reflektor prawy – do regulacji światła mijania (góra – dół) służy ta skrajna prawa śruba.
W reflektorze lewym analogicznie jest to "lewa" śruba
Powodzenia!
P.S. .... i uzupełnij profil!
Były:
Były:
Witam,posiadam reflektory firmy bosch i chciałbym je wymienić ponieważ już swoje przeżyły lecz bardzo ciężko jest dostać używki bosch
czy reflektory Koito bedą pasować bez większych problemów???
Pozdro
Pozdro
Lantis 89
