Łożysko przednie
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Sigma » 25 lip 2005, 18:37
W zeszłym roku w lewym przednim kole wymieniałem łożysko. Niestety wytrzymało niestety bardzo niewiele (2 miesiące = 1500km). Wymieniłem znowu, wytrzymało 5000km i znów padło :( Jakieś pomysły co może być przyczyną? Bo to jak na mój gust troche za często... <płacze>
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez Jaksa » 25 lip 2005, 21:08
W BF – kach jest pierscien dystansowy między łozyskami ktory sie wymienia ( a moze go wogole nie ma w Twoim aucie bo ktoś zapomniał o nim ) )
P. S. Rety! Jak dawno nie miałem takiego auta :P
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Sigma » 26 lip 2005, 07:16
A ja mam i wlożyłem w nie już tyle pracy, że za 15 lat chce mieć najstarszą BF-ke w Polsce :P Za pierwszym razem pierścień mi specjalnie dotaczali ;) A dziś będe jechał wymienić, to sobie obejrze :)
Postprzez Sigma » 26 lip 2005, 09:14
W Toruniu mam dostępne łożyska japońskie JC (H13001). Warto?
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 16:31
Łożysko wymienione. Od razu ciszej w samochodzie ;) A i przy hamowaniu nie ma już drgań na kierownicy :D Tylo jedno mnie zastanawia – ma stare łożysko w ręku, i wygląda na to, że było zapaskudzzone chyba piaskiem :( Czy możliwe, że dostał się on tam ponieważ na otworze felgi nie mam kapselków? (śruba jest na wierzchu).
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 17:55
Sigma napisał(a):Czy możliwe, że dostał się on tam ponieważ na otworze felgi nie mam kapselków?
Nie nie , pod srubą ( nakrętka masz przegub a nie łozysko , ono jest schowane i powinno miec uszczelniacz) W BF kach są 2 łozyska stozkowe ( jak dobrze pamiętam tak? )
Sigma napisał(a):ma stare łożysko w ręku, i wygląda na to, że było zapaskudzzone chyba piaskiem
MOze tak dobrze chłopaki zrobili ;) <lol>
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 17:59
Dokładnie dobrze pamiętasz:) Ale męczy mnie poprostu czemu się tak często psuje :( Nic to, przez najbliższe 2 tygodnie mam 3tys. km do zrobienia, to zobaczymy czy teraz jest ok ;)
A tak przy okazji, jaki byłby orientacyjny koszt remontu silnika? (napinacze, pasek rozrządu, popychacze, uszczelki i cholera wie co jeszcze mogłoby wyleźć ;) )
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 18:11
Sigma napisał(a):Ale męczy mnie poprostu czemu się tak często psuje
Tam jest jazda z tym pierscieniem dystansowym , przy wymianie zdejmowali całą zwrotnicę czy robili na samochodzie?
Sigma napisał(a):A tak przy okazji, jaki byłby orientacyjny koszt remontu silnika?
Sporo,taniej kupic drugi motor.
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 19:40
Na samochodzie robili.
Tak też myślałem :)
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 19:44
Sigma napisał(a):Na samochodzie robili.
Dlatego pierscien ( jak był ) został zepsuty.... tez kiedys tak zrobiłem i musiałem "sypac' klientowi za taki zestaw ( stare dzieje )
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 20:10
Dzięki za rade :) Przynajmniej wiem czego się później czepiać jak mi mechanik nawali ;)
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 20:18
Sigma napisał(a): nawali
się nawali ? hahaha
Postprzez Sigma » 28 lip 2005, 08:51
To może po pracy <lol>
Postprzez Jaksa » 28 lip 2005, 17:05
Sigma napisał(a):To może po pracy
Po pracy oczywiscie moze ale w pracy <killer> ( brama )
