Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
Postprzez slygawrys » 10 lip 2009, 10:24
bobox napisał(a):na pierwszy rzut oka
bobox a jak sprawdzałeś te żarówki? czy podłączyłeś pod zasilanie 6V i świeciły? Pod wyświetlaczem żarówki sa połaczone szeregowo więc wystarczy ze jedna będzie spalona....
Od: 18 mar 2009, 10:41
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 2003r
Postprzez bobox » 10 lip 2009, 11:09
aaaa no własnie jedyna metoda sprawdzenia zarówek był tzw ,,na oko" :) jesli sa połaczone szeregowo to faktycznie moze tak byc. zakupie dwie nowe i wtedy sie okaze....
Od: 18 sty 2009, 11:41
Auto: Premacy 2.0DiTD 2002r.
Postprzez slygawrys » 10 lip 2009, 12:33
bobox czy sprawdzałeś te żarówki pod pradem? Pod wyświetlaczem są dwie żarówki 6V połączone szeregowo więc jeśli jedna się spali to i druga też nie będzie święcić
Postprzez tulu33 » 10 lip 2009, 13:48
arti154 napisał(a):Super relacja, czy mógłbyś jeszcze zaznaczyć, które żarówki są do podświetlenia zegarów ?
Wydaje mi się, że część żarówek to kontrolki...
te zaznaczone na niebiesko
Od: 1 cze 2009, 22:26
Auto: Mazda Premacy ditd 2002,MAZDA 5 1,8 2008
Postprzez bobox » 4 sie 2009, 18:24
wymieniłe obie zaróweczki na nowe(jedna była przepalona) i po okolo 1 dniu najpierw przepaliła sie jedna a potem druga....
czy ktos moze wie dlaczego?? co jest przyczyna przealenia?
Postprzez Piotr Raczkowski » 5 sie 2009, 07:10
ja mam pytanko odnośnie podświetlenia zapalniczki czy jest coś takiego w naszych mazduniach?
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez tulu33 » 11 sie 2009, 07:47
w mojej nic takiego niema
Postprzez janosik1977 » 15 sty 2010, 23:31
Witam!
Czy może ktoś powiedzieć jak dostać się do żarówek podświetlających przyciski włączenia klimatyzacji A/C i podgrzewania tylnej szyby w PREMACY 2000r.Reszta żarówek w pulpicie działa poprawnie.Z góry dziękuję za pomoc.
janosik1977
Postprzez tulu33 » 16 sty 2010, 00:12
odkręć sterownik od klimy patrz fotorelacje (moją i kolegi)odwróć sterownik i z tyłu masz żaróweczki przekręć w prawo lub w lewo i powinna wypaść .
Postprzez janosik1977 » 18 sty 2010, 19:30
Mam pytanie. Czy powinny być w Premacy podświetlone te przyciski podnoszenia szyb kierowcy i pasażera oraz regulacji lusterek oraz w jaki sposób mogę się dostać do żarówek przycisków umieszczonych po lewej stronie kierowcy od halogenów, swiatel przeciwmgielnych i regulacji natężenia podświetlenia deski rozdzielczej?
janosik1977
Postprzez wojtek71 » 17 lut 2010, 20:56
witajcie!mam problem z podświetleniem w radiu a dokładnie przycisków 123456.górna część panelu świeci.z podświetleniem prędkościomierza sobie poradziłem.czy można to samemu naprawić?pozdrawiam :)
Od: 10 sty 2010, 10:26
Auto: mazda Premacy 2,0ditd.2000r.
Postprzez Jacekm_ » 18 lut 2010, 19:54
Trzeba wlutować nowe żarówki. Ja miałem w radio jedną przepaloną od przycisku clock. Ogólnie na całe radio było chyba 10 żarówek, jak się to rozłożyło. Zaniosłem do gościa co naprawia radia i zrobił na miejscu. Wziął coś chyba 20zł – może mało, może dużo, ja się cieszę, że się wszystko świeci. Polecam Ci też tak zrobić. Aha, oczywiście mowa o fabrycznym radiu 2DIN – u mnie Clarion.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez wojtek71 » 19 lut 2010, 19:51
dzięki Jacekm.tak zrobię.pozdrawiam!
Postprzez pka88 » 27 lut 2010, 20:23
Chciałabym się dowiedzieć czy panel klimatoringu jest podświetlany, bo u mnie nie i nie wiem czy to jakaś usterka czy tak jest w każdym modelu.
pka88
Postprzez Elmer89 » 28 lut 2010, 21:22
coś chyba nie działa ta fotorelacja:(
Elmer89
Postprzez Piotr Raczkowski » 5 mar 2010, 18:49
ano nie działa po staremu działało :D nowe wrogiem starego <diabełek>
Postprzez Yard » 5 mar 2010, 22:27
janosik1977 napisał(a):Mam pytanie. Czy powinny być w Premacy podświetlone te przyciski podnoszenia szyb kierowcy i pasażera oraz regulacji lusterek oraz w jaki sposób mogę się dostać do żarówek przycisków umieszczonych po lewej stronie kierowcy od halogenów, swiatel przeciwmgielnych i regulacji natężenia podświetlenia deski rozdzielczej?
Podświetlone jest podnoszenie szyby kierowcy.
Włączniki wyciąga się do siebie. Można od tyłu popchnąć. Są na wcisk.
Ostatnio edytowano 31 mar 2010, 18:45 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 21:32
Piotr Raczkowski napisał(a):ja mam pytanko odnośnie podświetlenia zapalniczki czy jest coś takiego w naszych mazduniach?
Nie
Postprzez Piotr Raczkowski » 7 mar 2010, 21:05
już to wiem kolego Yard ale dzięki za odpowiedź pozdrowienia
Postprzez LANCA » 14 mar 2010, 12:20
1.opuścić kierownicę
2.dwie śrubki u góry w obramowaniu –>odkręcić
3.wyjąć obramowanie (uwaga jest na zatrzaskach->delikatnie:)
4.3 śrubki mocowania deski (2 po bokach i 1 słabo widoczna od góry!)–>odkręcić
5.delikatnie wyjąć deskę
6.odpiąć kostki
7.wymiana żarówek
czas góra 5min :)
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
