Wytrzymałość napędów – Jak to się sprawdza?
Myślę nad zakupem Audi Quattro lub Mazdy 323 GTX. Wiem, że polecicie mazdę, ale chodzi mi realnie o wytrzymałość skrzyni, dyfrów, półosi, przegubów. Szutry pewnie OK, a jak z szybkim jeżdżeniem po aswaltach?
Gość
no a gtr to chyba uleprszony i powzmacniany gtx ;/
wiec obawiam sie ze będzie z nią troche słabiej jescze:( a o czesci tródno kurcze nie bede mogł spac
pozatym czy ktoś może potwierdzi lub zaprzeczy informacji która do mnie dotarła po pierwsze ze 1840 turbo 16v ma 185 PS ? i czy to prawda że gtx ma 6,3 do 100 jak to sie ma do rzeczywistości
bo wierzy mi si enie che zwłaszcza w to przyśpieszenie chyb aconajmniej o sekunde przesadzone
Gość
Silnik GT-R ma pojemność 1839ccm. Jest jednostką 16-sto zaworową, z czego zawory wydechowe są wypełnione ciekłym sodem! Maksymalną moc 186KM (189KM – źródła różnie podają) uzyskuje przy 5.000obr./min., zaś maksymalny moment obrotowy 245Nm osiąga przy 4.500obr./min.
Przy masie 1.210kg (1.240kg – full opcja: ABS, szklany dach) jednostka napędowa rozpędza pojazd do prędkości 100km/h w 6.3 sek. Zasługą takich osiągów jest w dużej mierze napęd na cztery koła o rozkładzie 43% mocy na koła przednie, a pozostałe 57% na koła tylne za pomocą 5-biegowej, manualnej skrzyni biegów, skróconej w stosunku do GTX'a.
Po dość niewielkim tuning – bez ingerencji we wnętrze silnika – moc GT-R'a może osiągnąć 290KM
!!!! Niestety jest ich niezbyt wiele na rynku, gdyż wyprodukowano ich raptem 2.500 egzemplarzy.
Materiały zaczerpnięte ze strony MazdaSpeed oraz FORUM.
PS. To możliwe, że osiąga 6.3 do setki przy mocy 186 (189)KM, gdyż np. GTX 4WD o mocy 163 (165)KM uzyskuje 7.2 sek do setki
Dane są jednak sprzeczne, gdyż na stronie G-Lader'a:
G-Lader Mazda 323 GT-R
określone są nieco inne osiągi, które jednak byłyby w konflikcie z GTX'em. Według podanych tu informacji GT-R przyspiesza od 0 do 100km w 7.1 sek. Gdzie więc leży prawda
Moim zdaniem dane dotyczące osiągów zostały zaczerpnięte z GTX'a, więc prawdopodobnie wkradł się im błąd
Spotkałem też wyniki pomiarów na 402m (zdaje się 1/4 mili). Prędkość 170km/h te auta uzyskują średnio po około 13.2 sek.
Na forum AutoExtreme (www.autoextreme.de) znalazłem post:
Przed chwilą zapisałem się na francuskie FORUM www.japancar.fr. Znalazłem tam posiadacza Mazdy 323 GT-R, który – wnioskując po jego postach – wiec, co w trawie piszczy. Zadałem mu pytania o trwałość skrzyni, przyspieszenie (0-100) oraz paliwożerność. Mam nadzieję, że odpisze ;–)
Trochę informacji na temat Mazdy 323 GT-R możecie znaleźć T U T A J .
Nie znam niemieckiego, ale domyślam się, iż jeśli podniesie się ciśnienie na turbinie z 0.6 bara do 1.5 bara, to moc wzrośnie do 350KMFLYSKY napisał(a):Mazda 323 GT-R, besitzt einen 4 Zylinder DOHC 16v Turbomotor (gedrosselt) mit 190PS und einen permanenten Allradantrieb, der Turbo läuft bei 0.6bar bei 190PS obwohl er so groß ist, dass er locker 1.5bar leistet bei 350PS.
...jetzt sag mir mal, dass du einen Leistungsstärkeren 4Zylinder Fahrzeug kennst, welches mehr als 350PS hat, haben eh wenige und dazu noch einen Permanenten 4Rad antrieb eher selten (außer Subaru halt)=]
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
innymisłowy, jesli bede chcial pojechac kilka kjs to lepiej wybrac audi, bo mają pewniejsze napędy (podobno mazde łatwo "potargac" na aswaltach
Gość
Mam wątpliwości co do tych osiągów. Dlaczego? Ponieważ np. GTX waży 1175kg a np. 1275kg KL jest masywniejszy, stawia większy opór powietrza a jednak przyspiesza do 100 w 8.5 sekundy przy 163KM i 217Nm. GTX ma około 163KM i 219Nm. Poza tym maksymalny moment obrotowy GTX uzyskuje przy 3.000 obrotów (o 1.000 mniej, niż KL). Wygląda więc na to, że silnik jest bardziej elastyczny, więc również i dynamiczniejszy. Przy lapszych parametrach i mniejszej masie uzysk na poziomie 0.5 sekundy bylby zbyt mały. Myślę, że jest to właśnie tak, jak wcześniej napisałem, czyli:SimoneuS napisał(a):GTX BG ma 166KM i 8s do 100km/h.
GTR ma 7,1s do 100km/h w standardzie.
GTX: 7.1 sekundy do 100km
GT-R: 6.3 sekundy do 100km (mocniejszy silnik 186-189KM/245Nm i napęd na cztery ciżemki...)
Pozdrawiam.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Seryjny GTR na 100% nie ma 6.1 bo moj kumpel kilka razy probowal sie z Impreza i EVO i gdyby GTR mial te 6.1 to szedlby rowno. Dopiero jak zostal zdlubany to zaczal jechac jak trzeba
Katalogowe dane to faktycznie 7.1 do setki
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Ale to właśnie 4WD jest chyba szybsze i bardziej żwawe, niż 2DW, prawda? Czy mijam się z prawdą?SimoneuS napisał(a):Dla jasności porównaj sobie M6 2WD z wersją 4WD i masz przy tym samym silniku różnice w przyspieszeniu koło 2-3 s.
Zapewne nie ma. Pisałem o czasie przyspieszenia na poziomie 6.3 sekundy do 100km/h. Ale i tak nie ma to większego znaczenia. 0.2 sekundy w tą, czy w drugą stronę jest bez znaczenia, aby się nad tym teraz rozwodzić.tomekrvf napisał(a):Seryjny GTR na 100% nie ma 6.1
Czyżby więc tak było, że auto z lepszym silnikiem, napędem na cztery koła i na dodatek sporo lżejsze miało przyspieszenie raptem o 1.4 lepsze od tego większego, cięższego, ze słapszym silnikiem i na dodatek z napędem na przód auta
Pozdrawiam.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
po podniesieniu mocy do ok 280km masz koło 5,5-6s do 100, ale mazda to nie auto na 400m, leczy tylko do KJS. Biorąc pod uwagę dostępność i ceny części przeniesienia napędu kup lepiej audi.
NO simoneus niestety gtx(100% ORGINAŁ 166KM) 8s do 100 to łapie bez stresu ze startu bez katowania napędu czyli (dbam o napęd )
Mniam GTR
1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
No niestety mijasz się z prawdąGofNet napisał(a):Ale to właśnie 4WD jest chyba szybsze i bardziej żwawe, niż 2DW, prawda? Czy mijam się z prawdą?
Jak najbardziej realne dane, biorąc pod uwagę masę i moc tych samochodów.SimoneuS napisał(a):GTX BG ma 166KM i 8s do 100km/h.
pozdro
- Od: 21 lut 2004, 18:52
- Auto: Tribute 3.0 V6
<płacze> Tak też bywagutek napisał(a):No niestety mijasz się z prawdą
Ostatnio edytowano 8 sie 2005, 02:28 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Przy podobnych parametrach silnika i masy przyśpieszenia ze staru przy napędzie 4WD są zdecydowanie lepsze. Różnica o której piszesz odnosi się do prędkości maksymalnej – 2WD jest większa. (straty mocy napędów).
Nie mylcie pojęć, moc silnika a moc na kołach
Wiem, że trudno uwierzyć w przyspieszenie GTX, czy GTR ale to naprawdę śmiga, aż miło. Chcąc kupić, jeździłem kilkoma GTR-ami, GTX-ami ale większość z nich była dłubnięta i to mocno (np. GTR 235KM – łeb urywa ze startu). OK, ale to GTR dłubany. Oryginalny GTX to bardzo miłe auto nawet do jeżdżenia na codzień. Ciche, wspaniale się prowadzi (mimo, że mam trochę padnięte amortyzatory – przód). Nasłuchałem się dużo o napędach – narazie moje chodzą bez zarzutu. Podobno najwrażliwsza jest główka skrzyni biegów (faktycznie jeżdżenie bokiem po asfaltach nie jest dla niej najzdrowsze – to zdanie i opinia wielu właścicieli). Ale za to szutry i start to poezja i nie ma problemów z trwałością (to też opinia użytkowników GTX i GTR). Doszedłem do wniosku, że a co tam przyjemność z jeżdżenia 4WD jest
. A mina klientów w dresiarskich autkach, znikających w lusterku wstecznym to
. oczywiście jak ktoś mnie zdenerwuje
. Przy standardowych tylko 122KW/166KW w GTX. A jest to bardzo fajne autko do dłubania
Czekamy na zimę hehehe.
Ale się rozpisałem. Zresztą pogadamy w Toruniu, może przywioze parę oryginalnych książek na temat GTX.
Bury
Bury
Pamiętaj cierpliwoiść palcem dół wykopie!!!
Łapy, łapy cztery łapy, ....... :–)
- Od: 25 lip 2005, 10:26
- Auto: MAZDA 323 GT-R
Super
Sorry, ale 8,2 ma BG GT z wolnossącym 128KM. Myślę, że ciężko będzie nam zweryfikować dane, ale jeśli już, to różnice miedzy GTX'em i GTR'em byłyby niewielkie i obydwie nieco ponad 7 sekund. Najbezpieczniejszym wyjściem na pewno będzie GTX 2WD.SimoneuS napisał(a):GTX BG ma 166KM i 8s do 100km/h.
GofNet napisał(a):<płacze> Tak też bywagutek napisał(a):No niestety mijasz się z prawdą
Zdecydowanie lepsze będzie napewno na śliskiej, mokrej nawierzchni. W przypadku dobrej nawierzchni i mocy w okolicach 160 koni ta różnica nie będzie już taka zdecydowanaBury 323 napisał(a):Przy podobnych parametrach silnika i masy przyśpieszenia ze staru przy napędzie 4WD są zdecydowanie lepsze. Różnica o której piszesz odnosi się do prędkości maksymalnej – 2WD jest większa. (straty mocy napędów).
A różnica o której piszę nie odnosi się tylko do prędkości maksymalnej tylko między innymi prędkość maksymalna, którą osiąga się dzięki mocy pokazuje, że są straty na napędzie i te większe straty nie pojawiają się dopiero przy maksymalnej prędkości, tylko im większe prędkosci, tym większe straty ;]
SorryGloby napisał(a):SuperSorry, ale 8,2 ma BG GT z wolnossącym 128KM. Myślę, że ciężko będzie nam zweryfikować dane, ale jeśli już, to różnice miedzy GTX'em i GTR'em byłyby niewielkie i obydwie nieco ponad 7 sekund. Najbezpieczniejszym wyjściem na pewno będzie GTX 2WD.SimoneuS napisał(a):GTX BG ma 166KM i 8s do 100km/h.
PS. Napęd na 4 łapy jest super – żeby nie było, że go krytykuję
Ups, sorry
Co do V max. BG 1.8 SOHC 2WD, to może mnie ktoś oświecić, jaka to liczba? Jeżdzę taką tyle, że 4WD i na benzynie miałem 195 na prostej (żadnej górki), a autko waży 1125kg (dane z tabliczki znamionowej). Ile w takim razie wyciąga auto lżejsze, które w dodatku nie ma strat na takim napędzie?
Ale frajda jest niesamowita...
Cudowne uczucie tyle, że ja mogę na nie liczyć tylko w zimęBury 323 napisał(a):A mina klientów w dresiarskich autkach, znikających w lusterku wstecznym to![]()
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
