Drzwi otwierają się tylko od zewnątrz (323F BJ 1.5 88KM)
Postprzez gloss » 26 lut 2010, 20:54
Problem trywialny (jeden z wielu, które na wiosnę trzeba rozwiązać): tylne drzwi po stronie kierowcy (choć to tutaj mało istotne) nie otwierają się od środka. Z zewnątrz jest w porządku (tzn. otwierają się), więc podejrzewam, że jakieś "cięgięłko" połączone z wewnętrzną klamką się poluzowało... Jeśli ktoś z Was miał ten problem, proszę o radę:
– czy typowy humanista sobie poradzi z rozwiązaniem tego problemu :)
– czy jakieś części będą potrzebne – pytanie głupie, bo mam nadzieję, że to po prostu tylko coś się poluzowało/wypadło z zaczepów – poprawcie mnie, jak jestem w błędzie.
Z demontażem drzwi raczej sobie poradzę, ale gdyby ktoś miał kilka "idiotoopornych" rad, będę wdzięczny...
Pozdrawiam.
Od: 23 maja 2009, 11:42
Auto: 3 BK 1.5 2005 r.
Postprzez oldgarnek » 26 lut 2010, 21:15
Hej :)
Twój problem to na 99% przełącznik blokady otwierania drzwi od wewnątrz który ma służyć ochronie dzieci jadących z tyłu samochodu. Jest to taki mały czarny "dzyndzyk" od wewnętrznej strony drzwi, przy zamku. Piszę o ile pamiętam przy nim On/Off albo coś w tym stylu. Musisz go przełączyć w drugą stronę. Miałem to samo tyle że mój przełącznik nie chciał wskoczyć na poprzednią pozycję tylko mocno się wyginał – dlatego u mnie musiałem rozebrać drzwi (zdjąć tapicerkę), ale mam nadzieję że Tobie uda się to zrobić normalnie.
Pozdr!!
Od: 8 sie 2008, 21:35
Auto: Renault Laguna 3 Grandtour 2.0PB 140 Dynamique, była Mazda 323F BJ 1.5 2000r, oraz VW Bora Kombi 1.6 2001 Highline
Postprzez vengador » 26 lut 2010, 22:10
no tak, najpierw sprawdź ten suwaczek :) i nie odkręcaj drzwi bo nie potrzeba, i raczej żadne cięgienko samo nie spada w drzwiach, chyba że ktoś je wcześniej rozbierał do malowania, lub plasticzek się urwał i bedzie potrzeba coś wiecej
Od: 26 cze 2008, 21:33
Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Postprzez zurekk » 26 lut 2010, 22:42
Na początek zobacz co jest grane z tym pstryczkiem co już koledzy radzili. Potem odkręć klamkę (jedna śrubka) i zobacz czy cięgno jest na swoim miejscu. Jeśli nie to wystarczy, że przymocujesz je. Może być kawałkiem sznurka, jeśli plastik pękł. A jeśli to nie pomoże to rozbiórka boczków drzwi, co nie jest trudne.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez gloss » 28 lut 2010, 12:28
Problem rozwiązany, wątek zamknięty: wystarczyło przestawić ten pstryczek :) Dzięki wszystkim za pomoc! Pozdrawiam.
