nie odpala – błąd czujnika położenia wału
Postprzez jarzio » 8 lut 2010, 20:03
Witam wszystkich
moja mazda 6 (2.0 2003 120KM) po normalnej jeżdzie poprzedniego dnia nie odpaliła. Silnik kręcił normalnie tylko nie zapalał – efekt jak przy niewyłączonym immo. Na kompie wyskoczył błąd cazujnika położenia wału korbowego. Poszedłem na łatwiznę i wymieniłem go na oryginał. Niestety, po wymianie pojawił się błąd czujnika wałka rozrządu. Po odłączeniu czujnika – zapala i pracuje zupełnie normalnie, a po podłączeniu – nie zapala. Zastanawiam się , czy również w tym przypadku pójść na łatwiznę??? Czy ktoś miał podobne problemy i co mogło być przyczyną ich powstania? Mam mazdę 6 m-cy i dotąd wszystko było OK.
JARZIO
mazda 6 2.0 121 KM z 2003 roku
.... jeszcze ją mam
Od: 8 lut 2010, 19:50
Postprzez jarek999 » 8 lut 2010, 20:39
zobacz kolego do rozrzadu czy Ci nie przeskoczyl o zabek lub dwa
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez jarzio » 8 lut 2010, 20:49
też o tym pomyslałem, ale po odpięciu czujnika wałka rozrządu pali i chodzi bardzo normalnie – wkręca się na obroty, spaliny w normie. Nie chcę się wymądrzać (bo nie jestem dobry w te klocki) ale po przeskoczeniu jego praca nie byłaby normalna. Ale fakt – sprawdzić trzeba. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysła ???
JARZIO
.... jeszcze ją mam
Postprzez jarek999 » 8 lut 2010, 21:01
u mnie bylo podobnie(chyba-tak mi mechanicy mowil) jak rozrzad przeskoczyl o kilka zabkow to silnik odpalil na samostarcie i podobno chodzil normalnie(mechanicy tak mowili-ja tego nie widzialem/slyszalem) a bez niego nie chcial odpalic ale u mnie wywalal blad czujnika polozenia walu
Postprzez jarzio » 8 lut 2010, 21:15
dzięki, jutro będę sprawdzał – właściwie to nie ja tylko mój mechanior :). Może jeszce jakieś pomysły ?
JARZIO
.... jeszcze ją mam
Postprzez jarzio » 9 lut 2010, 14:22
niestety z rozrządem jest wszysto OK. Czy ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł ? Z czujnikiem nie odpala, a po odłączeniu czujnika wałka rozrządu pracuje normalnie – tylko wyskakuje błąd czujnika i pali się kontrolka od diagnostyki silnika
JARZIO
.... jeszcze ją mam
Postprzez szejkamal » 23 lut 2010, 19:57
Hej mam pytanie udało cisie to usunąć ,bo własnie jestem w takiej samej sytuacji ,kupiłem używany czujnik połozenia wałka rozrządu i dalej nic jak odłacze to chodzi idealnie ,znaki na rozrządzie na swoim miejscu a palic z czujnikiem nie chce,pozdro może masz rozwiązanie
Od: 29 maja 2008, 18:17
Auto: MAZDA 6 SPORT KOMBI EXCLUSIVE 136 KM
Postprzez Jaksa » 23 lut 2010, 20:27
Panowie , czesto scina sie klin na kole zebatym napedzajacym vacum jak i pompe wspomagania kierownicy tam bym szukal przyczyny ( skoro rozrzad jest ok ) Gdy kolo sie przestawi czujnik ma zle odczyty – widzi zle ustawiony walek rozrzadu dlatego nie odpala , po zdjeciu kosci z czujnika eliminuje sie owy czujnik i odpala ..... dobrze to sobie skosny wymyslil :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez szejkamal » 23 lut 2010, 20:46
dziękuje jutro sprawdze u mechanika i napisze czy to była ta usterka
Postprzez Jaksa » 23 lut 2010, 20:58
Sprawdz , tylko nie jest to takie "hop" trzeba rozebrac cala lewa strone motoru ( od strony vacum ) ale walczcie ... :D
Postprzez szejkamal » 23 lut 2010, 21:28
trzeba próbować
Postprzez Jaksa » 23 lut 2010, 23:14
szejkamal napisał(a):trzeba próbować
Trzeba trzeba ....aby jezdzic. :)
Postprzez Enduro » 24 lut 2010, 21:34
Jarek ma tu na 99% racje,
to jest przyczyna tego nieodpalania,
bo po odlaczeniu czujnika silnik odpala, gdyż dane sobie sam przeliczy...
a czujnik podając fałszywe dane, powoduje blokade PCM....
/ale trzeba tez sprobowac poszukac przyczyny tej usterki tzn. tego uszkodzenie klinu..
bo on to tak bez kozery się nie ścioł..
moze pompa wspomagania albo vakum zbyt cieżko pracują?
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez szejkamal » 24 lut 2010, 22:04
Dzisiaj sprawdzilismy czujniki w innej mazdzie i chodzą dopiero jutro mechanik zabiera się za moją jak sprawdzimy to napisze jaka była przyczyna,dzięki za pomoc
Postprzez Enduro » 25 lut 2010, 14:02
klin, ten na walku rozrzadu!
E.
Postprzez szejkamal » 25 lut 2010, 17:38
Dzieki Enduro,wiem że chodzi o klin na wałku rozrządu,narazie mechanik jeszcze nie zaglądał,czekam jutro ma zacząć
Postprzez Enduro » 25 lut 2010, 20:00
szejkamal napisał(a):Dzieki Enduro,wiem że chodzi o klin na wałku rozrządu,narazie mechanik jeszcze nie zaglądał,czekam jutro ma zacząć
ok.
chodzilo, mi o to, zeby czasem nie mial innych pomyslow naprawczych
i rozpoczal prace w innym narozniku auta, bo to teraz czasy czarodzieji i opowiadaczy
pozdr. powodzenia
E.
Postprzez jarzio » 25 lut 2010, 20:20
sorry, że nie odpisywałem, ale nie wchodziłem kilka dni na forum.
u mnie komp pokazał najpierw bład czujnika położenia wału. Po wymianie na oryginał (to byla moja decyzja – śpieszyło mi się), znów nie chciał odpalić, ale tym razem pokazał bład czujnika wałka rozrządu. Po odpięciu tego czujnika zapalił normalnie i pracował też normalnie. Mój mechanik naprawił to, ale nie chciał powiedzieć co to było, bo powiedział że jeszcze u innych na tym zarobi. Na pewno nic nie wymienił, bo nie skasował mnie za części (oprócz wymienionego wyżej czujnika). Jak drążyłem temat , to pytałem czy to przypadkiem nie był przetarty gdzieś kabel lub poluzowana kostka – powiedział tylko, że jestem blisko, ale to nie to. Teraz działa bardzo normalnie. Dodam że nie był to mechanik z przypadku, tylko taki dość zaufany (robię u niego oba samochody).
Pozdrawiam.
JARZIO
.... jeszcze ją mam
Postprzez szejkamal » 26 lut 2010, 18:05
Panowie bardzo serdecznie dziekuje za wskazanie usterki jaką miałem w mojej madzi. Dostałem telefon od mechanika,że mój samochód "chodzi",to faktycznie był zerwany klin na kole napędzającym vakumi pompę wspomagania.Dzięki Jaksa za pomoc,wielu Cię poleca ja się też dołączam,mazda to w naszym regionie rzadkie auto.Nasi mechanicy się dopiero uczą,ale bardzo efektywnie.Wyglada na to że w takim przypadku jak u mnie ,trzeba analizowac to co komputer pokazuje. Pozdrawiam i polecam mazdy
Postprzez Jaksa » 26 lut 2010, 21:04
No to bajkowo ze madzia juz hula ....powodzenia :)
