Odczucie trzesienia u pasarzerow z tylu
ja bym raczej stawiam na niewyważone koła
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
kola to powoduja drgania przy wyzszych predkosciach... sprawdz z ktorych lat masz opony i czy one Ci nie bija, jest to wiekszosc przypadkow, pozniej ustapi, z przodu jest mniej odczuwalne, jesli te felerne opony sa z tylu:)
- Od: 28 paź 2007, 23:45
- Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
wahstiel napisał(a):Od pewnego czasu pasarzerowie z tylu wspominaja ze w aucie odczuwalne sa drgania, niektorym od tego jest nie dobrze. Jednak gdy sie przesiada do przodu to uczucie mija. Czym moze to byc sbowodowane?
zobacz czy tylne opony nie są zjechane, czy nie mają gdzieś jakiejś bańki i czy są dobrze wyważone...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
ja (nie w mazdzie) miałem kiedyś takie opony, że auto zdawało się że szykuje się do odlotu, winą były stare opony. Bańki na kołach pokrzywione opony, i pęknięcia więc ja stawiam na opony
Jak pojechałem do serwisu to gość mi powiedział, że takich opon to on jeszcze nie widział
Ja z resztą też (opony fabrycznie zamontowane w 1996 wymieniane dopiero 2007 auto stało w garażu 5 lat , nie polecam kupowania takiego samochodu)
Wiele razem przeżyliśmy, psujesz się, zaczynasz rdzewieć, powódź próbuje mi ciebie odebrać, dużo palisz, ale i tak się nie poddamy :D
- Od: 29 lip 2009, 22:23
- Auto: 323F BA 95' White
Mazda 3 BK 2.0
auto jak auto ale opony to do d.... wtedy mozna se wsadzic: http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 20:49 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
kiedyś miałem podobnie, przyczyną były niewyważone koła i nierówno zużyte i wyząbkowane opony, ale u mnie problem pojawiał się tylko powyżej 120km/h i nasilał ze wzrostem V
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
możliwe że masz wyząbkowane opony – takie coś jest następstwem uszkodzonych amortyzatorów. Jedz do wulkanizacji sprawdz wyważenie kół, jeśli będzie ok to wymień amortyzatory bo nic innego tam się nie mogło uszkodzic.
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Z prostszych rozwiązań to poleciłbym Ci zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach i zobaczyć czy to coś da a jak nie to koledzy wyżej dali ci tyle pomysłów...
