Szyberdach, problem z otwieraniem.
Postprzez numur » 20 lut 2010, 22:50
mam problem. Gdy chcę otworzyć szyberdach, muszę mu ręcznie pomóc. Dokładniej chodzi o to że muszę go ręcznie "podnieść" bo gdy już wyskoczy to otwiera się i zamyka elegancko. Ma problemy tylko z uniesieniem się. Czy ktoś wie czym może być to spowodowane, ewentualnie wie co miałbym wymienić aby temu zapobiec ? :)
Od: 21 gru 2009, 21:12
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez maris801801 » 20 lut 2010, 23:09
Mam dokłądnie to samo! ;) I przyczyny nie znalazlem ;p chodz juz rozbierałem wszystko... nawet ustawienie nie podola...
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Siwus » 20 lut 2010, 23:19
Spróbujcie wszystkie elementy ruchome wyczyścić ze starego smaru i dać nowy, poza tym przyczyną może być też gumowa uszczelka wokół szyberdachu, ona też często potrafi klinować, można ją wtedy delikatnie przesmarować dookoła, spróbować otworzyć szyberdach i zobaczyć czy to ona faktycznie blokuje. Jeśli okaże się, że to nie to, przyczyn szukajcie już w samym silniczku.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez qazxsw1 » 21 lut 2010, 09:30
ja mam taką awaryjną wajchę do kręcenia, ale na szczęście nie musiałem jej jeszcze używać – akurat do szyberdachu nie mam żadnych zastrzeżeń w moim aucie :D
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez komarrr » 21 lut 2010, 11:20
Mam dokładnie to samo, ale mi także ciężko się zamykał. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, i teraz pozostał tylko i wyłącznie to iż musze go na początku wypchnąć, i reszta już idealnie. Uważam iż wina leży po stronie silniczka ;).
Volkwagen Passat b2 1.8 hatchback 88r. => Mitsubishi Colt CA0 1.3 12v 94r. => Volkwagen Golf II 1.8 88r. => Mazda MX3 1.8 V6 96r...
Od: 10 lut 2010, 23:13
Auto: Mazda MX3 1.8 V6
Postprzez Artex » 21 lut 2010, 12:37
ja mam tez to samo ;/ ale mam mx rozebranego i tez bede probowal sie za to zabierac ^^
koledzy mowili mi ze jest tam taki elemet podnoszenia i on sie zepsul i ze trzeba go tylko ustawic badz wymienic
na dniach zamierzam to zrobic i jak mi sie uda to zalacze fotki z przprowadznoej naprawy ^^
Od: 13 paź 2009, 11:43
Auto: Mazda MX-3 sport coupe
Postprzez Suloo » 21 lut 2010, 13:15
u mnie tez tak robi,ale gdy juz go raz otworze to moge sobie otwierac i zamykac bez przeszkod.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Lukano » 21 lut 2010, 14:36
komarrr napisał(a):Mam dokładnie to samo, ale mi także ciężko się zamykał. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, i teraz pozostał tylko i wyłącznie to iż musze go na początku wypchnąć, i reszta już idealnie. Uważam iż wina leży po stronie silniczka ;).
U mnie wystarczyło wyczyścić prowadnice i hulał aż milo.
Jak go się mało używa to potem są problemy.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez huher » 21 lut 2010, 22:07
może złapal troche wody bo ta uszczelka jest tam nie za szczelna, i tez uważam ze wystarczy dobrze przeczyscic i przesmarowac.
Od: 19 kwi 2009, 16:57
Auto: Mazda MX-3 1997 1.8 V6 LPG
Postprzez Bart87 » 23 lut 2010, 21:14
a silniczek słychać od samego początku jak próbujecie otwierać?
uszczelki gumowe się nie zapiekły i też je nasmarowaliście?
Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć!
Od: 6 kwi 2008, 14:08
Auto: MX-3 1.8 V6 Precidia
BMW E39 520i
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Postprzez numur » 24 lut 2010, 12:14
u mnie wszystko jest nasmarowane i elegancko smiga, problem jest tylko z podniesieniem :) a silniczek kreci od samego poczatku jak wciskam guzik. kreci ale nie podnosi, tak jakby dzialal ten od suwania szyberdachu a nie ten od podnoszenia.
Postprzez kubik » 24 lut 2010, 20:30
Witam. mam odpowiedz na wasz problem – mam to samo. przyczyna to uszczelka wokół całego szyberdachu, przeważnie gdy jest wilgotno to woda daje jej opór i trzeba mu pomóc. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu powinno pomóc. pozdrawiam
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Bart87 » 25 lut 2010, 09:55
kubik napisał(a):Witam. mam odpowiedz na wasz problem – mam to samo. przyczyna to uszczelka wokół całego szyberdachu, przeważnie gdy jest wilgotno to woda daje jej opór i trzeba mu pomóc. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu powinno pomóc. pozdrawiam
a gdy jest gorąco to uczelka się zapieka – dokładnie o to mi chodziło
upewnijcie się czy u Was nie jest to przyczyną problemu ;)
BMW E39 520i
