Zapieczone klocki Lucas
Postprzez mayer » 26 lip 2005, 21:18
kiedyś była dyskusja na temat klocków i tak jak zawsze miałem pochlebne zdanie o lukasach tak teraz stanowczo odradzę. Założyłem u siebie troszkę miałem wrażenie że zbyt ciasno wchodzą, ale nic to daję radę, tarcze stare więc klocki nie zużywały się zbyt równo i po kilku tysiącach km ( robie długie trasy) poczułem przy prędkości 140 i wzwyż ( :D zimny łokieć...) smród spalenizny. Co się okazało? przy nierównym scieraniu klocków Lukasy na obu kołach miały tendencje do blokowania się przy tarczy klinowały się na zacisku. Efekt – jeszcze 200 km autobany a pewnie poszłyby mi z dymem opony albo i cała reszta . Przy prędkości 120km/h auto było nie do zatrzymania.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Waluś » 26 lip 2005, 21:29
mayer napisał(a):przy nierównym scieraniu klocków
co to znaczy nierówne scieranie ?? To znaczy że jeden klocek ten od strony tłoczka bardziej sie ścierałod tego po zewnętrznej części tarczy ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez mayer » 26 lip 2005, 21:34
NIE. Mam porobione juz tarcze i bardziej ścieraja mi się klocki od środka tarczy. Wiem tarcze do wymiany...
mayer
W124 300TD automat
Postprzez tomekrvf » 27 lip 2005, 08:23
Sprawdz zaciski a nie zwalaj winy na klocki
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mayer » 27 lip 2005, 14:06
Zaciski sprawdzone, tłoczek pracuje ładnie, prowadnice chodzą bez zarzutu. po cofnięciu tłoczka klocuszki trzeba było wyjąć młotkiem..
mayer
W124 300TD automat
Postprzez tomekrvf » 27 lip 2005, 14:34
No to moze przed montazem tzreba bylo dokladnie wyczyscic jarzmo zacisku tam gdzie pracuja klocki. Tez zalozylem lucasy GDB1139 na przod i heble sa ok. Poprzednio bylo cos z wybitym KCP czy KCH na blachach i byly totalnie do kitu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mayer » 28 lip 2005, 14:27
Jaksa , przed założeniem nowych klocków ZAWSZE poświęcam zaciskowi hamulcowemu sporo czasu ze szczotką drucianą i papierkiem ściernym, następnie miejsce styku dostaje smar miedziowy. nie ma mowy na byle jaką wymianę . Czyszczenie obejmuje również blaszki i sprężynki.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez tomekrvf » 28 lip 2005, 14:50
No to co? Spuchly blachy? :D
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 28 lip 2005, 16:51
Panowie,jak wszystko jest zrobione tak jak nalezy to nie ma bata musi być ok. Musiałes cos nie tak zrobic /sprawdzic....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tomekrvf » 28 lip 2005, 18:59
Jaksa napisał(a):Panowie,jak wszystko jest zrobione tak jak nalezy to nie ma bata musi być ok. Musiałes cos nie tak zrobic /sprawdzic....
W 100% racja.
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mayer » 29 lip 2005, 22:29
jak mówiłem wg mnie na zimnym zacisku nowe klocki wchodziły zbyt ciężko stawiały dość wyczuwalny opórktóry sobie zbagatelizowałem. Temperatura musiała spowodować rozszerzenie materiału i zablokowanie klocka albo cholera wie co. Założyłem klocki Ferodo i problem zniknął.
mayer
W124 300TD automat
