Funkcja DSC OFF nie działa
Postprzez Sławeko » 6 sty 2010, 12:20
Mam problem z funkcją DSC OFF. System DSC działa bez zarzutu, ale kiedy chcę go odłączyć-nie da rady. Sprawdzałem już sam wyłącznik-nie ma w nim się co popsuć a i reset kompa nic nie dał. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi, że może coś zamarzło, ale autem jeżdżę regularnie, poza tym pare dni temu była odwilż i nic się nie zmieniło. Co to może być?
Ostatnio edytowano 6 sty 2010, 13:13 przez Sławeko, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 lut 2009, 17:47
Auto: Mazda 6 GY 2.0i 141 KM Ex '03
Postprzez Grzyby » 6 sty 2010, 12:23
Sławeko, proszę o regulaminowe nazwanie tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Sławeko » 7 sty 2010, 10:33
Ponawiam prośbę o radę.
Postprzez Sławeko » 20 lut 2010, 09:51
Pomoże ktoś?
Postprzez krzych » 21 lut 2010, 17:52
Sławeko napisał(a):Pomoże ktoś?
Ale jak? Zdalnie? Jesli jestes w 100% pewien ze DSC dziala to jedyne rozwiazanie jakie do glowy przychodzi to:
1. Przelacznik
2. Okablowanie
3. Kontrolka i jej sterowanie (sprawdzales czy po wylaczeniu DSC przestaje dzialac mimo ze kontrolka nie swieci?)
Jak testujesz dzialanie/nie dzialanie DSC? Moze sie mylisz i dziala TCS/ABS a nie DSC?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez krabdul » 21 lut 2010, 19:49
...Jak testujesz dzialanie/nie dzialanie DSC? Moze sie mylisz i dziala TCS/ABS a nie DSC?
A one nie są na wspólnym włączniku/wyłączniku? Mówię oczywiście o TCS i DSC a nie ABS
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krzych » 21 lut 2010, 19:53
Sugeruje, ze koledze moze w ogole nie dzialac DSC, zarowno przy wlaczonym jak i wylaczonym. Niepotrzebnie polaczyles dzialanie z przelacznikiem.
PS. Chyba ze masz na mysli to, ze testowal sprawdzajac TCS – jesli tak to rzeczywiscie zagadka. Zreszta, tak czy inaczej, tylko on wie co wlasciwie testowal i jak.
Postprzez krabdul » 21 lut 2010, 20:01
Ano. Na razie nic sensownego – pomocnego w diagnozie – nie napisał. Być może to tylko upalona diodka ;)
Sławeko – jest jeszcze trochę śniegu więc wsiadaj i testuj TSC i DSC przed i po kliknięciu włącznika.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Sławeko » 22 lut 2010, 12:23
No właśnie – śniegu leży więc testowałem dość sporo:) DSC działa cały czas (nie jestem w stanie doprowadzić auta do poślizgu bocznego) Kontrolka sprawna, ponieważ świeci się przy przekręcaniu stacyjki. Przełącznik też niewinny – wymontowałem go i próbowałem zewrzeć kable bez jego pomocy-nic nie dało.
Postprzez Sławeko » 22 lut 2010, 12:30
krzych napisał(a):Jak testujesz dzialanie/nie dzialanie DSC? Moze sie mylisz i dziala TCS/ABS a nie DSC?
Potrafię rozróżnić te systemy. Wszystkie działają poprawnie.
Postprzez krzych » 22 lut 2010, 12:56
No to druciki skoro nie przelacznik i zwierales. Zobacza dokad prowadza i zewrzyj na koncu. Jesli zadziala to masz odpowiedz :).
PS. A w Mazdzie kable lubia sie lamac niestety
Postprzez Sławeko » 22 lut 2010, 13:58
Prowadzą do głównej wiązki a ona pewnie do kompa wędruje. Ta część, która jest widoczna przed wejściem w główną wiązkę, nie jest raczej pęknięta.
Postprzez krzych » 22 lut 2010, 21:27
Tez mis ie tak wydawalo gdy _patrzylem_ na przewody zapalniczki. A pozniej sie zdenerwowalem, skrocilem o 5 cm i nagle przestala zaroweczka migac (a obecnie dioda – zarowka 100% sprawna, testowane).
Postprzez Sławeko » 24 lut 2010, 11:01
Możesz troche dokładniej napisać co zrobiłeś z tymi kablami?
Postprzez krzych » 24 lut 2010, 22:14
Tuz przy gniezdzie zarowki oswietlajacej popielniczke pekl jeden z nich. Ucialem kilka cm, przedluzylem swoim (lepszym zreszta) i dodatkowo zainstalowalem diode, ale to tylko przy okazji. A czemu pytasz? Jesli ktorys jest pewkniety to trzeba zmienic caly lub odcinek, tylko dobrze sprawdz zanim zaczniesz ciac :) (ja kilkanascie razy sie upewnilem)
Postprzez Sławeko » 25 lut 2010, 10:27
Pytam, bo już sam nie wiem co to może być. A to Twoje pęknięcie było widać czy było pod powłoką?
Postprzez krzych » 25 lut 2010, 13:33
Sławeko napisał(a):Pytam, bo już sam nie wiem co to może być. A to Twoje pęknięcie było widać czy było pod powłoką?
Nic nie bylo widac. Zupelnie jak nowiusienki kabelek (nawet nie byl zakurzony).
Postprzez Sławeko » 16 maja 2010, 12:34
No niestety.Problem nadal aktualny. Proszę o pomoc – może ktoś wie co można sprawdzić, od czego zacząć, do kogo się udać ???
