Montaż zegarka – czy jest fabryczna wiązka?
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 GF. Brakuje mi w niej zegara pokazującego godzinę. Nad radiem mam wolne miejsce a na allegro widziałem taki zegar. Wie ktoś może czy w samochodzie będzie gotowa wiązka fabryczna do podłączenia czy trzeba kombinować?
- Od: 23 sty 2010, 21:26
- Auto: Mazda 626 GF kombi 2.0 16V
Witam wizka jest napewno. poszukaj pod kierownica wolnej bialej wtyczki 2x8 pinow
- Od: 27 sty 2010, 21:26
- Auto: 2.0 DiTD 98r
tam powinienes miec zegar fabrycznie jezeli masz wersje z manualna klima albo w ogole bez klimy. nad radiem masz miejsce i tam powinna byc wiazka wlasnie zakonczona biala spinka
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Mam klimatronik, wyżej radio (fabryczne) a nad nimi jest wnęka, tylko nie wiem jak to wyciągnąć, są jakieś zatrzaski albo śrubki? W ogóle zdecydowałem się zamontować komputer podróżny, jestem w trakcie jego załatwiania i mam nadzieję że wiązka będzie pełna i da się to podłączyć. Jak sądzicie koledzy?
jesli masz klimatronik to powinienes miec kompa oryginalnego z zegarkiem i powinno Ci spalanie pokazywac, czemu go nie masz nie mam pojecia, poprzedni wlasciciel sobie przytulil na bank. wiazka bedzie pasowala na pewno. ja sowie w 1.8 wlozylem ten komputer zespalaniem i wszystko jest git takze u Ciebie powinno tez byc dobrze
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Ja tez mam klimatronika i we wiazce jest tylko 5 przewodów. W dieslach nie montowali w ogole komputerow.
no wlasnie w dieslach chyba nie bylo. ja mam w pb wiazke i jakies 8 kabli i wszystko cyka
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Podepnę się pod temat. W mojej Maździe 626 GF jest zegarek z temperaturą i schowkiem, ale wiem, że występowały też zamiast zwykłego zegara wyświetlacze z chwilowym spalaniem i czymś jeszcze.
Czy jeśli zdobyłbym jakimś cudem, bo nigdzie na razie nie znalazłem, czy mógłbym tylko wymienić i wszystko będzie pasowało (działało poprawnie)? Chodzi o to, czy te same kable idą do obu wersji tych wyświetlacza?
A drugie pytanie gdzie można coś takiego dostać? Może być używane, bo pewnie sporo tańsze. Na serwisie aukcyjnym nie znalazłem – same zegarki z temp. są tylko.
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
- Od: 3 sie 2010, 22:54
- Auto: MAZDA 626 GF 2,0 DITD 2000
co do diesela nie wiem, wiem ze w pb wyjmujesz stary z zegarkiem i zakladasz ze spalaniem i wszystko gra. musisz policzyc ile masz kabli w kostce, ja mam chyba 12 i wszystko ladnie fuka, spalanie pokazuje tylko moglo by byc mniejsze
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
grekus1980 napisał(a):Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
Nie ma takiej możliwości, sygnały o wtryskiwanych dawkach paliwowych nie są tak dostępne, jak ma to miejsce w silnikach benzynowych.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
thy napisał(a):grekus1980 napisał(a):Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
Kurcze, szkoda, trzeba będzie jeżdzić "na nosa"
juz nie mowcie ze tyle Wam diesele pala ze trzeba sie kontrolowac
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Mój pali bardzo niewiele
ale ja też jestem zdania, iż przydałaby się informacja choćby nt. chwilowego spalania (vide: efekty różnych 'modów' hehe).
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
A kto mówi, że dużo palą
takie odnioslem wrazenie po pytaniu o kompa do diesla
ja nie mialem i bylo git, teraz nie wyobrazam sobie zeby go nie bylo
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Riki napisał(a):Komp by się przydał to prawda....
Tak właśnie rozmyslam o jakimś komputerze do autka. W oryginalną obudowę od zegarka można włożyć wyświetlacz graficzny od nokii 3310. Do tego oprogramowany uP z kilkoma wejściami A/C połączony z czujnikami auta i można wyświetlać np ciśnienie doładowania, temperaturę powietrza pewnie prędkość i obroty też się da.
- Od: 4 sie 2009, 18:47
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 2001
Mieczyslaw napisał(a):ja sowie w 1.8 wlozylem ten komputer zespalaniem i wszystko jest git
Czyli co wystarczy zmienic wyswietlacz na ten z chwilowym i zacznie pokazywac
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
