brak świateł stopu
Postprzez Marcin V6 » 16 lut 2010, 15:06
Hej
Straciłem wczoraj światła stopu ,zmieniłem żarówki,sprawdziłem bezpieczniki i nic,moje pytanie to jak mozna sprawdzic ze to czujnik stopu?? czy jak zrobie na nim zworke to swiatła powinny sie zapalic?? oznaczajac ze to czujnik jest walniety??
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez marimart81 » 16 lut 2010, 15:29
tak, mozesz zrobic zworke i sprawdzic czy sie zaświecą
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Marcin V6 » 16 lut 2010, 17:59
No i ...
Zworka nic nie dała :( czyli czujnik jest dobry??
Ma ktoś moze jakis pomysł co moge jeszcze sprawdzic przed wizyta u elektryka??
Postprzez Tubi » 17 lut 2010, 09:32
Kable, i to metalowe gdzie wkładasz żarówkę, najlepiej podmienić kabelek od innego auta :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez joebo82 » 17 lut 2010, 15:23
Przeczyść styki od żarówek. Może być jeszcze przekaźnik. Lubią szwankować. Są po prawej stronie, tam gdzie antena. Jeden jest gdzieś na wierzchu a drugi daleko w głąb. Gdzieś przed amorem na ściance grodziowej między błotnikiem a nią właśnie. Trzeba włożyć rękę i wymacać.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez MazDarek » 17 lut 2010, 21:36
Sprawdź wiązkę przewodów, które idą obok zawiasów klapy. Zdarza się, że czasami niektóre się przecierają i wyłączają się np. światełka stopu albo biegu wstecznego. ;)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez joebo82 » 18 lut 2010, 08:24
MazDarek napisał(a):Sprawdź wiązkę przewodów, które idą obok zawiasów klapy. Zdarza się, że czasami niektóre się przecierają i wyłączają się np. światełka stopu albo biegu wstecznego. ;)
No ja właśnie miałem tak u siebie z wstecznym światłem przetarły się właśnie tam :)
Postprzez Marcin V6 » 18 lut 2010, 18:43
kable sa OK,na wtyczce od czujnika stopu jest 12v ,znalazłem przekaznik,idzie do niego 6 kabli w tym 2 identyczne jak przy czujniku i na obu jest napiecie takie samo jak na czujniku.
Jak moge sprawdzic ten przekaznik?? Jakas zworka?? <lol>
Postprzez joebo82 » 19 lut 2010, 07:07
Delikatnie trzeba ściągnąć plastikową obudowę. U mnie był przepalony malutki rezystor i zaśniedziała płytka.
Postprzez Marcin V6 » 19 lut 2010, 09:13
Rozebałem ten przekaznik i wyszlo,przepaliła sie scieżka,połaczyłem kabelkiem i swiatła swieca <jupi>
Wielkie dzieki za pomoc <spoko>
Ostatnio edytowano 19 lut 2010, 12:28 przez Marcin V6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez joebo82 » 19 lut 2010, 12:26
W takim razie spisz sobie dokładnie dane z rezystora i kondensatora. Tylko tak możesz dobrać właściwie w jakimś sklepie elektronicznym. Wylutuj stare i wlutuj nowe. Powinno pomóc. Ewentualnie możesz spróbować bez przekaźnika. Podpiąć kabelki bezpośrednio ze sobą.
Postprzez Marcin V6 » 19 lut 2010, 12:32
chciałem połaczyc kabelki bez przekaznika ale bałem sie ze moze stac sie cos złego <lol>
Postprzez joebo82 » 22 lut 2010, 09:35
Nie powinno. Sam tak kiedys zrobiłem. Ominołem przekaźnik i działa normalnie. Nic się nie dzieje jak narazie :)
