Wskaźnik paliwa
W samochodzie źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku czy może być przyczyną coś przy liczniku może coś niełączyć. Mam jeszcze pytanie do użytkowników Xedosów po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie.
- Od: 9 sie 2004, 10:41
- Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
Witam trzeba dodać, że po zatankowaniu dopiero po przekęceniu kluczyka wzakazówka idzie do góry i pozostaje tam nawet po wyłączeniu stacyjki... no chyba ze wyjechaliśmy cały zbiornik
A tak przy okazji xedosów mam pytanie czy po przekrenceniu stacyjki powinna sie zapalać kontrolka od klimy (taka pomarańczowa ze znaczkiem płatka śniegu) i gasnąć po chwili. Klime napełniałem niedawno myślałem ze mi się kończy okazało się ze było jescze połowe?
- Od: 7 maja 2005, 10:10
- Auto: Mazda6 2.0 Diesel 136KM 2005r
Tak , pływak do wymiany.kylo napisał(a):źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku
mam ten sam problem ze wskazaniem poziomu paliwa – czasem tak jakby wskazówka sie zacinala. jade jade i wciaz bak pelny. a potem w ciagu 50km spala polowe zbiornika
chyba tez czeka mnie wymiana.....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 11:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
To jestes rodzynek , zawsze pada plywak ( dok. urządzenie elektryczne )XsiX napisał(a):kupiłem używane zegary za 50 zeta
kylo napisał(a):po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie
Normalne
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
- Od: 3 lut 2006, 23:00
- Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
potwierdzam – wskaźnik podnośi się baaardzo powoli, opada w trybie losowym – przy pierwszych ~80 kilometrów od zatankowania do pełna wskaźnik ani drgnie a po następnych 100 jest już 3/4 skali.
A co do śnieżynki to jest to kontrolka ostrzegająca o temperaturze zewnętrznej poniżej +4 czyli o potencjalnym oblodzeniu jezdni.
- Od: 7 sty 2006, 16:42
- Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
PANOWIE mam sprawny wskaźnik do xeda na sprzedanie a jak komuś wskazówka w liczniku szwankoli też mam licznik zapytania na maila slavko501@tlen.pl
- Od: 30 gru 2003, 17:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
