Mazda6 MPS (GG) – Opinie i Informacje
qurde a ja bylem w Wawie okolo 11.30am ale tylko przez chwile
niestety musialem sie szybko ewakuowac gdyz mialem mala awarie w domu
nastepnym razem postaram sie do Was dolaczyc
bylem dzis w nowej siedzibie auto ksiezyna w Bialymstoku,moze nie powala na kolana ale jest OK
wymienili tarcze i klocki z przodu na Rotora
,olej+filtr paliwa,ogledziny zawieszenia,sprawdzenie+uzupelnienie plynow,mycie auta i to wszystko za 490zl
szczerze mowiac myslalem ze poplyne z 800-1000zl a tu kolejny raz mile zaskoczenie
- Od: 20 wrz 2009, 20:58
- Auto: W169,W251,E92
FeniX
nic nie wywala. Jak bys pierwszego kata wywalil to by sie wtedy plul, ale tak jest luzing
pzdr
pzdr
2013 Bugatti Veyron Zawieszenie KW, świecie Brisk, 2 Magnetyzery, Spoiler od EVO IV, Intercooler Iveco, orurowanie DIY, klocki przód BMW 328i, sprzeglo Radzikowski, Wałek inż Świątek, rozpórka kielichów, radio z mp3, pasy i szelki Sparco SOLD
2015 Zonda R, swap z CCX, polerowana głowica, kute śruby obudowy akumulatora, TIP na zamówienie (Ząbki, k/Warszawy), sprężyny Eibach, końcówka wydechu Mugen
Auto Księzyno – nie polecam!!!!
- Od: 23 lut 2008, 18:36
- Auto: Zonda R swap z CCX
koledzy ma ktos moze taka czesc na zbyciu https://www.streetunit.com/ProductDetai ... e=SUMS6RDB bo mi pekla! zamowilem 12 stycznia na streetunit ale qrde nie maja jej na magazynie i dopiero mi wysla za 3 tygodnie
a tu trzeba jedzic :/ jakby ktos mial albo wiedZIAL GDZIE MOZNA DOSTAC W ROZSADNEJ CENIE to bede wdzieczny za info.
HABZIMIERZ
a Ty tego test pipe zamawiałes z streetunit? czy moze jakiś tłumikarz ci heftnął???
HABZIMIERZ
Prostak narzeka, mądry radzi
- Od: 11 maja 2009, 04:00
- Auto: LEXUS IS250
nash13 napisał(a):e tam przeszkadzales, przeciwnie torowales nam szlakidzieki za obecnosc, do nastpnego razu!
Hehe
emilio
- Od: 18 maja 2009, 18:16
- Auto: speed3 '08
chlopaki mam wydaje sie prozaiczny problem. Nie domyka mi sie automatycznie przednia szyba od kierowcy (jak i nie zamyka). Musze trzymac przycisk do konca. Stalo sie to po tym jak probowalem pomoc odpalic z klem przygodnemu kierownikowi. Wiecie z czym to sie je?
Raczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach
- Od: 16 sie 2009, 22:25
- Auto: speed 6
nash13 napisał(a):chlopaki mam wydaje sie prozaiczny problem. Nie domyka mi sie automatycznie przednia szyba od kierowcy (jak i nie zamyka). Musze trzymac przycisk do konca. Stalo sie to po tym jak probowalem pomoc odpalic z klem przygodnemu kierownikowi. Wiecie z czym to sie je?
Wiemy.
Musisz ponownie zaprogramować, przekręć kluczyk tak aby zapłon był włączony, nie odpalaj auta. Ma być na "On".
Następnie każda szybę z osobna musisz trzymać przycisk aż szyba zjedzie na dol ale nie puszczać trzymać cały czas przez ok 5 s to samo w gore do końca i trzymać jak się domknie już szyba przycisk przez 5 s. ale musisz ten guzik na maksa do góry i na maksa na dól nie delikatnie, ma dwie pozycje jak wiesz, ta ręczna i automatyczna, każda szybę musisz osobno tak zrobić ale nie z panelu kierowcy tylko przy każdych drzwiach osobno.
Pomoże na 100%.
Pozdro.
Zoom-Zoom!
emilioestewez napisał(a):nash13 i belu latali bokami jak w transie a ja swoją ośką się telepałem i im generalnie ździebko przeszkadzałem hehe
mam nadzieję, że następnym razem dotrę do poprzeszkadzamy im w duecie
No koniecznie !
Przy okazji zarzuciłem chłopakom temat do przemyśleń przy kotlecie : front mount intercooler
emilio
- Auto: speed3 '08
emilioestewez napisał(a):No koniecznie !Przy okazji zarzuciłem chłopakom temat do przemyśleń przy kotlecie : front mount intercooler
ale masz już
czy tak tylko do kotleta Nie mam jeszcze ale chce nabyć drogą kupna. Wiem że chłopaki na Regulskiej w Ursusie rzeźbią piękne tematy ale ja to najchętniej bym jakiegoś gotowego kita zapodał – COBB itp. Rzuciłem pomysł żeby może za jednym zamachem kilka szt. ściągnąć od amerykańskich imperialistów (może by urwali z ceny parę baksów).
emilio
- Auto: speed3 '08
Robi robi http://www.streetunit.com/ATP_FMIC_MS3_p/771600.htm
Do wyboru jeszcze jest CPE
emilio
- Auto: speed3 '08
emilioestewez napisał(a):Robi robi http://www.streetunit.com/ATP_FMIC_MS3_p/771600.htm
ale widziałeś, że tam jest napisane Discontinued
emilioestewez napisał(a):Do wyboru jeszcze jest CPE
Zmarnotrawiłem trochę czasu szukając tych informacji i trochę tego jest.
Dane i wymiary które znalazłem:
ATP(small): 18 x 6.5 x 3
ATP(big): 18 x 10.5 x 3
BEGI FMIC: 17x9x3 core with 2.25'' piping
CPE FMIC: 20 x 6 x 3
Corksport: 24 x 6 x 3.6
Cobb's: 24" x 3.5" x 7.9 (I'm assuming this is NOT including the endtanks.
Digger10t: 20 x 6 x 3
whoosh: 18.48 x 6 x 3.5
Turboxs: 31.5 x 7.75 x 3.25 bez endtanków
Exhaust Depot- 22 x 3 x9 (28x3x9 including endtanks)
PTP's: 26 x 4 x 8
średnice wlotów/wylotów:
Altered Customs FMIC Kit
Cobb 2.5"
CPE 2.25"
CorkSPort 2.25"
PG: Full 2.5 inch charge piping, perfect for stock boost or larger flowing turbos
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... y_Code=MS3
http://www.cobbtuning.com/products/?id=4145
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... tion-1712/
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... 7073/?pg=1
gdzieś znalazłem opinie że polecane sa cobb i cpe o ile dobrze pamiętam, ale jak wiadomo, opinie sa jak dziury w de, każdy ma swoją.
Co do samego pomysłu sprowadzenia zza wielkiej wody... przesyłka takiego kitu wyniesie napewno conajmniej 100$, do tego dolicz cło i VAT.
1100$ + VAT, bo cło nie wiem ile będzie ot wychodzi na dziś 3300zł czyli w sumie znośnie, może być ciężko na miejscu zrobić w takiej cenie.
Ale jak doliczyć montaż to się pewnie zbliży. No chyba że ktoś zamontuje sobie sam (przeszło mi to przez myśl
)Co do streetunit, to kiedys robiłem tam zakupy, a od jakiegoś czasu nie mogę tam płacić swoją kartą więc zmieinłem sklep, nie to nie
dzieki misiek, mam znajomego w us, moge to kupic na niego, on rozpakuje, spali rachunki
i przysle w paczce, moze clo da sie pominac. Gdzie teraz robisz zakupy? U mnie szykuje sie hamule to roboty. No i chyba poduszka pod silnik
i przysle w paczce, moze clo da sie pominac. Gdzie teraz robisz zakupy? U mnie szykuje sie hamule to roboty. No i chyba poduszka pod silnikRaczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach
- Auto: speed 6
Koledzy potzrebuje wymienić wahacz prawy przedni (od strony pasażera) Nie wiecie czy do speedów są jakieś inne niz do zwykłych 6tek? czy zwyczjnie moge kupic wahacz od nadwozia gg?? Kolejne pytanko to nie orientuje sie ktos jak przelozyc navi od Mps-a do speeda? chodzi mi o podłączenie,,, no i co z anteną???
a co do front mount intercooler to znajomy ma cp-e i jest cholernie zadowolony... oczywiście w 6 mps nie w 3 ale to chyba nie wielka róznica
- Auto: LEXUS IS250
Faja napisał(a):Dziś widziałem pięknego czarnego MPS w Poznaniu na ulicy hmm przedłużenie słowiańskiej, ale nie jestem pewien czy to jeszcze słowiańska przy Akademii rolniczej, technologi drewna, zaczynało się na PO, piękny. Pan w czarnym swetrze polarzePozdrawiam!
Ale 3 czy 6 MPS?
(juz sie chcialem odezwac ze to moze byla moja
ale rej. nie pasuje – no to mamy jeszcze jednego MPS'a w Poznaniu?BTW – ja z kolei spotkalem ostatio siostre-blizniaczke mojej mazdy, nawet rejestracje kolega mial na "PZ"
Z kolei Twoja srebrna 6 przyczailem kiedys na Katowickiej, wyprzedzilem i pomigałem radośnie ale nie wiem czy się kierownik zorientował – jakis starszy pan jechal ;–)
- Od: 29 cze 2008, 23:10
- Auto: 3 MPS '08
nash13 napisał(a):dzieki misiek
nie za ma co, zapomniałem tam doliczyć VATu
nash13 napisał(a):mam znajomego w us, moge to kupic na niego, on rozpakuje, spali rachunkii przysle w paczce, moze clo da sie pominac. Gdzie teraz robisz zakupy? U mnie szykuje sie hamule to roboty. No i chyba poduszka pod silnik
zazdraszczam
Teraz robię zakupy w protegegarage.com.
Mi seryjna tylna poduszka silnika wytrzymała 19.000km
pewnie jeszcze clo dowala. Kwiatek daloby sie to jakos taniej sprowadzic z us? you know what I mean
