Moja objawy to olej wydostający się spod korka oleju i zaolejony filtr powietrza. Dodam że analizator spalin nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Co może według was być przyczyną i co należy zrobić po kolei, mechanik jak na razie jeszcze ze mnie nie za dobry ale umiejętności rosną.
na forach wyczytałem że moga to być pierścienie lub zapchana odma. dodam ze dopiero co kupiłem auto a poprzedni właściciel nie zmieniał oleju od 20tys albo i troche wiecej. więc musze to zrobić, ale chodzi mi o usunięcie od razu przyczyny takich objawów.
Jeśli pierścienie to co przy okazji trzeba wymienić a jeśli odma to gdzie sie znajduja i które trzeba czyścić. mile widziany jakiś schemat lub zdjęcie
			olej spod korka oleju
	odma jest to waz laczacy pokrywe zaworow z kolektorem ssacym silnika, jak ci tedy wypluwa olej to masz mocne przedmuch, prawdopdobnie poszy pierscienie uszczelniajace
-323 BF E3           jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
no tak jak pisałem, spod korka troche i filtr powietrza zaolejony. zdjąłem odmy jakie tylko mogłem. ogólnie na pokrywie zaworów są dwie odmy z tego co zauważyłem taka z prawej (stojąc na przed maską), była czysta, i takie coś bardziej z lewej. tam miałem zapchane. wyczyściłem przedmuchiwałem i wydaje sie że udrożniłem. czy jeszcze gdzies warto sprawdzić?
ogólnie zdjąlem całą gumowa rure od filtra powietrza do przepustnicy i też poczyściłem wszystko do czysta, zastanawiam sie jeszcze czy całej przepustnicy nie wyjąc i wyczyścić
mazda 323s 1.5  `95 --> mazda 323f 1.5 `95
- Od: 7 gru 2008, 17:52
- Auto: Mazda 323f 1.5 BA
dobrze by bylo preczyscic przepustnice i TPS
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Bart86r napisał(a):mi wylatywał olej spod korka z uwagi na rozwaloną uszczelkę korka. Nowy korek w ASO (60zł) rozwiązał sprawę.
A sama uszczelka kosztuje 6zł
gadula napisał(a):Bart86r napisał(a):mi wylatywał olej spod korka z uwagi na rozwaloną uszczelkę korka. Nowy korek w ASO (60zł) rozwiązał sprawę.
masz na myśli uszczelke kupioną w ASO? czy jakaś dopasowana w sklepie motoryzacyjnym?
w tym wypadku nie trzeba nawet oryginalu
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
wiesz co, testowałem też takie rozwiązanie wcześniej (oryginalna uszczelka za 10zł chyba) i nadal leciało. Dopiero wymiana korka załatwiła sprawę.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=106969&p=1910099#p1910099
- Od: 25 sie 2008, 23:19
- Auto: 323F 1.5 BA 1997
Zajetcie nawet do zwykłej agromy juz nie mówie o motoryzacyjnym hehe nawet tam dostanie sie uszczelke... poproscie o oring i z soba wescie korek od wlewu  oleju jesli chodzi o ten na pokrywie zaworów.Oring jest ciut gruprzy i lepiej sie dopasuje.
- Od: 13 cze 2009, 20:31
- Auto: Mazda 323F Ba 1998r
