zapalająca się kontrolka Hamulca ręcznego 323c 1.3 95r
Witam .. dziś zaintrygował mnie dość dziwny problem ... podczas jazdy zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego (samoistnie) oraz gaśnie czasami po paru sekundach czasami po 2 min ... wyboje raczej nie mają na to wpływu bo dzieje się to nawet na gładkiej nawierzchni Poziom płynu w zbiorniku jest wystarczający .. ale nie Max
Mazda na PJ: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/47144
- Od: 6 sty 2008, 16:01
- Auto: Mazda 323c 1.3 16 v --> Corolla E12 TS
dokladnie
,mi sugerowano ze przy -25 st. elektronika głupieje itd , a najprostsze rozwiązanie okazalo sie najlepsze .
mch
sprawdź czujnik przy zbiorniczku (nie jestem pewien ale czujnik powinien być zamontowany jakoś przy korku, zakrętnce) i ewentualnie dolej na max, a druga opcja to sprawdź koło ręcznego, zdejmij plastik osłaniający (powinny być jakieś śrubki na bokach) i sprawdź poprawność działania czujnika czy ręcznym moze kabel coś nie styka
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
- Od: 7 gru 2008, 16:52
- Auto: Mazda 323f 1.5 BA
zużycie klocków hamulcowych, klocek się zmniejszył, żeby go docisnąć do tarczy trzeba deczko więcej płynu, który został zassany ze zbiorniczka – normalna sprawa
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:40 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
u mnie ten problem występował, miałem podejrzenie na zużyte klcki , ale rozebranie tylnych tarcz wykazało ze płyń hamulcowy zwiewał z rozszczelnionych cylinderków hamulca bębnowego
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
