Vademecum obsługi/serwisu/napraw ASB
Jak Wiesiek powiedzial ze po zalaniu bedzie chodzic to spoko
jak Wiesiek cos mowi to ma racje i tyle
Moze to tylko oring/uszczelka polosi za pare zlociszy przymarzla albo co..... zlokalizuj wyciek i bedzie hulac az milo
ps: pytanko:
rano jak odpalam (choc nie zawsze ale kilka razy tak bylo) na P to po 5 sekundach samoczynnie zapala mi sie TCS OFF i po nastepnych 5 sekundach gasnie samoczynnie, czy moze byc tak ze wylaczam silnik wlasnie na wylaczonej trakcji
jak Wiesiek cos mowi to ma racje i tyle Moze to tylko oring/uszczelka polosi za pare zlociszy przymarzla albo co..... zlokalizuj wyciek i bedzie hulac az milo
ps: pytanko:
Janusz626 napisał(a):Jak Wiesiek powiedzial ze po zalaniu bedzie chodzic to spokojak Wiesiek cos mowi to ma racje i tyle
Moze to tylko oring/uszczelka polosi za pare zlociszy przymarzla albo co..... zlokalizuj wyciek i bedzie hulac az milo![]()
ps: pytanko:
rano jak odpalam (choc nie zawsze ale kilka razy tak bylo) na P to po 5 sekundach samoczynnie zapala mi sie TCS OFF i po nastepnych 5 sekundach gasnie samoczynnie, czy moze byc tak ze wylaczam silnik wlasnie na wylaczonej trakcji![]()
Nie nie masz się co martwić u mnie dzieję się tak samo więc spox,komputer musi załapać co i jak ale nic się nie dzieje,trakacja się załącza i hula jak miło. No miejmy nadzieję że będzie dobrze bo nie powiem stresa miałem wczoraj że ho ho Do soboty coraz bliżej więc się zobaczy co to
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
hehe o tym stresie to majac X9 to tak jakby normalne, ale tlumacze sobie ze to jak ten wróg czyli niewiedza w kilku kwestiach
trzymam kciuki, pewnie to pestka w postaci "cos sie poluzowalo"
ps: mozna zacytowac tylko zaznaczony tekst
jak wkiedys...
No właśnie nie wiem bo też chciałem tylko kawałek zaznaczyć i jakoś nie zaznaczyło... No mazda jest umówiona do mechanika na następny tydzień,na razie zobaczę co to i czy nie jest źle i będę się bawił przy nowej zabawce tylko szkoda że nie mazda
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Janusz626 napisał(a):rano jak odpalam (choć nie zawsze ale kilka razy tak było) na P to po 5 sekundach samoczynnie zapala mi się TCS OFF i po następnych 5 sekundach gaśnie samoczynnie
jak ja odpalam to od razu się zapala TCS OFF, nie muszę czekać 5 sekund, tyle ze u mnie nie gaśnie
- Od: 17 cze 2009, 00:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
U mnie się zapala i za jakiś czas gaśnie lecz teraz nic się nie zapala bo skrzynia nie work więc auto też nie ruszane
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
azalisz555 napisał(a):jak ja odpalam to od razu się zapala TCS OFF, nie muszę czekać 5 sekund, tyle ze u mnie nie gaśnie![]()
Wymień czujnik ABSu i będzie po problemie
wiem, wiem, nigdy nie ma na to czasu, a teraz jak zima jest to i odczuwam brak takich bajerów
Wiesiu ale u mnie tcsu nie ma od końca października wiec to chyba nie jest normalne
chyba będę potrzebował czujnik absu wymienić bo absu też nie mam (jest dość ślisko a jak przyhamuje to nawet się kontrolka nie zaświeci nie mówiąc o jakimkolwiek zadziałaniu) także kolejna rzecz do listy na następną wizytę
planuję w koncu zabrac się ostro za moją Madzię i chyba zacznę częściej korzystac z Waszych porad.
Postępując zgodnie z zasadą że lepiej dmuchac na zimne w pierwszej kolejności zamierzam się zabrac za wymianę oleju w ASB. Z informacji jakie posiadam minimalna klasa oleju do skrzyni w X9KJ to Dexron II, ale od czsu kiedy ktoś napisał instukcję do tego auta minęło już troche czasu i pojawiły się nowe generacje olejów i stąd moje pytanie – czy warto (nie patrząc na cenę oleju) wlac Dexron VI? Z informacji jakie wyczytałem wynika, że (cytuję http://www.prnd.pl/porady/dex.htm ):
"Wszystkie wersja DEXRONA zostały zastąpione przez zaprezentowany w 2005 DEXRON VI. Stosowany obecnie w większości nowych samochodów. Z wielu danych przedstawionych przez producent, oraz niezależnych badań wynika, że zastępuje on wszystkie dotychczasowe aplikacje DEXRON i może być spokojnie stosowanych jak zamiennik. Według zapewnień jego skłąd obniża zużycie paliwa w samochodzie, wydłuża okresy między – przeglądami, oraz poprawia jakość zmiany biegów."
Na innej stronie z kolei znaleźc można przeczytac:
"Dexron VI to najwyższej jakości olej do automatycznych skrzyń biegów samochodów osobowych i innych pojazdów.
Cechy:
2 x dłuższa żywotność niż płynów DEXRON-III ATF
Spełnia wymagania nowych przekładni 6-biegowych
Ulepszone własności produktu dla nowych i starszych przekładni
Znakomite utlenianie i ochrona anty-ścieralna"
Jeśli jest można go stosowac jako lepszy zamiennik Dexrona II to chętnie dołożyłbym stówke, szczególnie po tym jak się naczytałem o tych naprawach ASB. Dodam, że teraz auto jeździ na Mobil ATF 220 więc w grę wchodziłaby jedynie wymiana dynamiczna. Olej chcę wymienic raczej profilaktycznie, nie mam problemów z niewchodzącymi biegami, mocnym szarpaniem itp, choc z drugiej strony jak madzia postoi na mrozie kilka dni na zimnym silniku 4 bieg wrzuca dopiero po lekkim rozgrzaniu, tj. przejechaniu około 2-3km a sam olej nie powiedziałbym ze jest bezwonny, delikatnie czuc paloną gumą, w dodatku poprzedni właściciel wlał go troche za dużo i jest go ciągle trochę ponad skalę. Poprzednia wymiana była przed około 20-25kkm.
Co radzicie?
P.S. Czy filtry do ASB oraz uszczelki dostępne są tylko w ASO?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
Cechy:
Co radzicie?
ja bym zalał dextrona III ale spytaj speca
robiłem skrzynię w styczniu i mam wymieniony filtr i olej, olej pachnie przekładnią (czyli olejem, czyli olejem, czyli... chyba tak jak powinien?
profilaktycznie jak chcesz troche pieniedzy wydac to rób co chcesz, jeśli chodzi o filtr do skrzyni z uszczelką widziałem na alledrogo oraz w intercarsie raz (jeden jedyny, ale za to ori mazdowski za 230 zeta
) także rady radami ale rób jak uważasz, ja bym nic nie zmieniał, zrobiłem to przy okazji remontu skrzyni ale ogólne zalecenia są z tego co pamiętam takie, żeby nie wymieniać. ale w związku z tym, że tyle opinii ile ludzi to każdy uznaje swoją racje, to tylko moja drobna sugestia, i tak zrobisz jak bedziesz chciał
Jeśli ufać tej stronce: http://info.milleniatech.net/atf/ to spokojnie można lać Dexrona VI
wysłałem do AZ Auto pytanie o cenę filtra oleju ASB oraz uszczelki miski. Odpowiedź:
Filtr jest na zamówienie 3-4 dni i kosztuje 170 zł. uszczelka nie występuje , składa się na pastę silikonowa.
To jak to w końcu jest z tą uszczelką
Witam!
Podepnę się do tematu z moim pytaniem.
Otóż jadąc czasem z niezbyt dużym obciążeniem (lekkie naciśnięcie na pedał gazu) to przy prędkości ok 55km/h przy zapiętym chyba 4 biegu zdarzają się odczuwalne takie delikatne wibracje jakbym wjechał na fragment jakiegoś równo karbowanego asfaltu.
Co prawda rzadko mi się to zdarza ale .... czasem jest
Jednak ruszenie pedałem gazu w celu zmiany prędkości "likwiduje" to "zjawisko".
Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim?
Co to może być? Czy to "normalny" objaw" czy niekoniecznie?
Zaznaczam, że występuje to TYLKO przy b. spokojnej jeździe, przy normalnym przyśpieszaniu nie zaobserwowałem jeszcze czegoś takiego.
Pozdrawiam!
Marek
P.S. Autko to oczywiście Xedos 9 2.5 '01r
Pozdrawiam!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Też mam czasami ten objaw, zauważyłem że taki efekt występuje czasem (niezbyt często) i chyba tylko na 4 biegu (nie przypominam sobie żeby było tak na innym) i tylko w 2 przypadkach:
1. puszczenia zupełnie gazu i chwile później próby bardzo delikatnego złapania gazu lub też
2. w przypadku jechania na lekko lub średnio wciśniętym gazie, po czym puszczam pedał gazu prawie do minimum.
Mi z kolei zdarzało się to przy prędkościach w przedziale 60-90 km/h ale raz lub dwa odczułem ten efekt przy około 120. Podkreślam że podobnie ja w Twoim przypadku efekt występuje bardzo sporadycznie.
Dodam że skrzynia jest w bardzo dobrym stanie. Byłem we wtorek u Wieśka i miałem go o to zjawisko przy okazji zapytac ale kompletnie wyleciało mi to z głowy.
Witam, pisza wszyscy ze przy statycznym spuszczeni oleju ze skrzyni schodzi 4L, jakos wiezyc mi sie nie chce, ja juz wiele x wymienialem olej statycznie (sruba z boku miski olejowej skrzyni biergow) i schodzi mi +– 2L , wiec jak to robicie ze wam schodzi 4L, nawet po odkreceniu miski olejowej kiedy wymienialem filtr nie zeszlo mi 4l tylko cos kolo 3,5l.
Czy moze byc tak ze schodzi mi tylko 2 l bo zawsze podniesiony jest tylko przod auta a nie cale auto i ten przechyl powoduje schodzenie tylko 2-ch litrow oleju zamiast 4 ?
Stan mam jak trzeba, olej wymieniam statycznie kilka x w roku i raz w roku filtr.
- Od: 2 mar 2008, 23:07
- Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Moze i masz racje, przechyl auta nosem do gory nie pozwala na spuszczenie tych 4 litrow...
a moze jest tak ze w zakladzie podczas wymiany mowia ze wyplynelo 4 litry wiec ile sie wylalo tyle sie wlalo swiezego.... a w sumie wyplynelo 2-3.5 litra
