Nie chodzi na Benzynie!!!
Postprzez enej » 14 lut 2010, 19:04
Pomocy czytam i czytam i nie wiem co to moze byc Mazda Mx3 1.6 + LPG na gazie jest OK a na benzynie odpali normalnie ale co do jazdy zaczyna sie dławic tak jak by paliwa brakowało... wymieniłem swiece, pampe paliwa i nic ostatio rozebrałem dolot no i znalazłem dziurę ale po jej zaklejeniu zero poprawy. Moze to sada ale jak ja sprawdzic albo cos innego. Może pomożecie!!!
Od: 13 paź 2009, 05:52
Auto: Mazda MX3
Postprzez Artex » 18 lut 2010, 08:31
sada jest potrzebna tez do gazu i gdyby to była sada to odczułbyś na pewno to tez przy jeździe na LPG
moim zdaniem przepływomierz, jak masz możliwość to pożycz od kogoś i sprawdź jak będzie się zachowywał na innym ?
Od: 13 paź 2009, 11:43
Auto: Mazda MX-3 sport coupe
Postprzez Suloo » 19 lut 2010, 14:51
gdyby to byla sonda to by jechal normalnie,ale by palil wiecej.w przypadku uszkodzonej sondy ecu ignoruje jej dziwne odczyty lub ich brak i steruje dawka paliwa wg wgranej mapy,ktora jest calkiem niezle przelana.wiec paliwka jest wiecej zamiast mniej(w baku zostaje mniej).ja bym bardziej w dolot patrzyl,moze gdzies jeszcze jest nieszczelnosc i lapie lewe powietrze(wtedy jest za malo paliwa),mozna takze sprawdzic przeplywke
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez enej » 19 lut 2010, 17:01
Dolot sprawdziłem miałem pekciecie ale je usunełem ale zero poprawy a jak sprawdzic przeplywke
Auto: Mazda MX3
