Mazda Demio
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez strOOs » 12 lut 2010, 23:23
Duza, kanciata buda i silnik 1.3 litra.
Jak w trasie jezdzisz? 90kmh i bez wyprzedzania? W takiej sytuacji spali mniej (jakies 5-6 litrow), meczenie 1.3 powyzej 100kmh zwiekszy spalanie.
Co do pytan o silniki: 1.3 to B3 czyi to samo co w DB BG BA BJ. 1.5 to B5 czyli silnik, ktory w Europie pojawial sie rzadko, ale jest mocno niezawodny (jak cala seria B).
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez kugel » 12 lut 2010, 23:31
Jeżdże po autostradzie 120km/h raczej bez wyprzedzania...Przy takich osiągach i jak się nic nie da zrobić to chyba jendak zmienię na 323f kombi...Moja poprzednia to byla BA(323f gxi 1996) i sinlnik spox, jedynie co 3 lata wymiana przewodów hamulcowych – dosc kosztowna,,,ale poza tym jezdzila wspaniale i troszke zaczynam żałować przesiadki na Demio...
Od: 26 sty 2010, 17:18
Auto: Mazda Demio LXI 2001, 1,3I 16V
Postprzez strOOs » 12 lut 2010, 23:39
Zalej auto do pelna i zrob probe – 90kmh po autostradzie przez jakies 200km i potem znow sprawdz spalanie.
Demio to typowe autko miejskie = przeznaczone do nizszych predkosci.
Postprzez kugel » 12 lut 2010, 23:54
Mogę tak zrobić..tylko co to da??
Patrzę sobie jeszcza na suzuki Lianę...ciekawe autko...
Postprzez tomxl » 13 lut 2010, 09:32
Moje Demio z silnikiem 1,5 75KM , jesienią na trasie spaliło ok. 5l/100 ...potem w w cyklu mieszanym wychodziło jakies 6,5-7l... Teraz zima ,niska temp. ,jazda głównie po mieście (odcinki po 5-10 km) wyszło 8l/100 . Wg. mnie tu wyniki sa ok.
Pomiary robione od korka pod korek na tej samej stacji paliw .
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez kugel » 13 lut 2010, 10:55
Na 5l/100 to nie liczyłem:) ale tak na 5,5 to i owszem:)(w trasie). Pomiary oczywiście robie pod korek. Co do temperatury na zewnątrz to u mnie nie ma mrozów – w oststanim tygodniu ani razu nie bylo minusa – temperatura utrzymuje sie lekko powyzej zera i nie sadze aby miala jais duźy wpływ na spalanie ale moźe się mylę?
Kiedys miałem duzego fiata, ktory przy pojemnosci 1,5 mocy 75km i wadze 1,5 tony palił 6,8l/100 w trasie i chyba tez dlatego jestem tak zawiedziony.
Pozdro:)
P.S. A te 90km/h to jezdzić na 5 biegu?
Postprzez kugel » 13 lut 2010, 14:14
Szwagier mówi, żeby sprawdzić filtr powietrza:) ide walczyć:)
Postprzez Seventh_Star » 15 lut 2010, 14:24
5,5 litra w trasie to i owszem... Pod warunkiem – nie przekraczać 90km/h, na pokładzie tylko kierowca, minimum gwałtownych manewrów – hamowania i przyspieszania. Przy 120km/h napewno powyżej 7l i to przy lekkim bucie. Tak jak napisano wcześniej – Demio to wysoka i kanciasta buda i na dodatek ciężka – nie pamiętam dokładnie ale napewno powyżej 1000kg . Tak na marginesie – 125p ważył mniej, nieco poniżej 1000kg. Silnik B3 do super oszczędnych nie należy – jest za to niezawodny i długowieczny. Chcesz auto oszczędne pod względem spalania z silnikiem 1,3 – 1,6l to kup Hondę albo Suzuki...
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez kugel » 15 lut 2010, 15:01
No zacząłem jeździć 90km/h i zobaczymy za dni kilka. Demio waży 1040kg, a 125p ważył 1500kg – to tak na marginesie. A pozatym rozglądam się za Suzuki Lianą...Dzięki za porady:)
Pozdro:)
Postprzez Seventh_Star » 15 lut 2010, 15:23
kugel – nie pisz głupot /bez urazy/, 125p nie ważył 1500kg, sprawdź dane techniczne...
Tribute 2,3 '04
Postprzez kugel » 15 lut 2010, 18:55
Sprawdzilem(bez urazy:).) Wazy dokladnie tyle samo:)1040kg. Pokrecilo mi sie z fiesta zastepcza, ktora jezdzilem przed Demio ona wazyla 1,5 tony.
Postprzez kugel » 17 lut 2010, 21:12
I kolejny pomiar paliwa, zgodny z waszymi radami, jazda po autostradzie przy stałej prędkości 90km/h – wynik – 7,5 – porażka...Źonie się podobał Suzuki wagon r...Spalanie ma niby niezłe. ale ten wygląd...
Pozdro:)
Kugel
Postprzez tomxl » 18 lut 2010, 15:37
kugel napisał(a):I jazda po autostradzie przy stałej prędkości 90km/h – wynik – 7,5 – porażka..
Pozdro:)
Kugel
No to bardzo dziwne , ciężko powiedzieć dlaczego tak jest ....na moje oko spalanie za wysokie o 2 litry :>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez kugel » 18 lut 2010, 19:53
Jadę w poniedziałek do serwisu i obaczym czy cos jest nie halo...
Postprzez kugel » 27 lut 2010, 23:09
Hejka:)
Byliśmy wczoraj i dziś na wycieczce i zrobiłem 353km autostradą przy prędkości średnio 110km/h i spaliła 25ltr. czyli nieco ponad 7ltr. Sądzę, że to może być sonda lambda, gadałem z mechanikiem i probował podłączyć do komputera ale sie nie udało. Do serwisu mazdy nie chce jechać na razie bo sądze, że podłączenie do kompa to dość spory koszt, więc spróbuje wymienić te sondę i obaczym co będzie:) Mam nadzieje(na podstawie objawów), że to właśnie do tej sondy tak to spalanie wygląda. Ewentualnie czunik temperatury może być nie halo... Jak sądzicie>? miał ktoś podobne objawy?
Pozdro:)
Kugel
Postprzez MacGregor » 5 mar 2010, 00:38
Witam posiadaczy Mazdy Demio.
Od 2 dni mam takową w wersji Sportive z 2001r. Taka sama wersja jaką posiada tomxl.
Teraz po 3-mieście będą jeździły 2 mazdy demio. :D
Od chwili zakupu przejechałem 500 km i taki wstępny pomiar zużycia paliwa wykazał 5,3 l/100 km przy jeździe do 100km/h (80% trasa, 20% miasto).
Przedtem jeździłem Maruti oraz Swiftem i nigdy przedtem nie miałem do czynienia z mazdami. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Autko bardzo żwawe i bogato wyposażone. Ładniej i solidniej wykonane niż Swift z tego samego roku, aczkolwiek już bardziej skomplikowane konstrukcyjnie. Co będzie dalej czas pokaże. ;)
Od: 7 lip 2012, 20:07
Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
Postprzez tomxl » 5 mar 2010, 18:56
Witaj Kaszeba
Gratuluje zakupu ,faktycznie to moze byc drugie Demio w 3miescie :D
Choc widziałem raz w Kartuzach jak jechało Demio ,ale to bylo jakos w pażdzierniku 2009.
Napisz cos więcej ,jaki masz przebieg ,kolor , jakie felgi ..?
Ja aktualnie jezdze na felgach stalowych 14 cali z oponami zimowymi 175/65 R14
Czekam juz teraz na wiosnę ,aby wrzucić alusy BBS 15 cali 195/50 R15 – wtedy zrobie wiecej fotek :D
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez MacGregor » 7 mar 2010, 14:02
Dzięki :)
Mam na budziku 87 000 km, kolor granatowy, seryjne alusy mazdy.
Nota bene nie ma ktoś na sprzedaż dekielka na śruby do tych fabrycznych felg aluminiowych 5 ramiennych?
Jestem z okolic Kartuz i widziałem tam kilka razy taką bordową demio. Praktycznie codziennie jestem w Gdyni i jeszcze nigdy nie miałem przyjemności tam ujrzeć takiej mazdy. Tylko kilka z modelu 2 widuje.
Auto: Demio DW
B5 1,5 16V
2001
Postprzez waldii » 7 mar 2010, 21:49
to slabo szukasz,bo w Chwaszczynie sa dwie :P
waldii
Postprzez tomxl » 7 mar 2010, 22:03
waldii napisał(a):to slabo szukasz,bo w Chwaszczynie sa dwie :P
Aż dwie <jupi> , tylko pewnie mało jeżdzą po 3mieście <diabełek>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 2 / 121
