Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez Seventh_Star » 4 lis 2009, 13:01
Mam pytanko do posiadaczy Premacy po lifcie. Mam okazję kupić oryginalne felgi aluminiowe Mazdy 15" które były standardowo montowane w tym modelu ale jest pewne "ale". Jak wygląda oryginalne lakierowanie tych felg – strona zewnętrzna lakier gruboziarnisty srebrny metalik o lekko tytanowym odcieniu na gładkiej powierzchni, natomiast strona od samochodu matowy srebrny i powierzchnia lekko rowkowana. Tak ma być czy ktoś coś majstrował ? Dodam, że lakier wygląda prawie jak nowy.
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez McMan » 5 lis 2009, 23:52
Seventh_Star napisał(a):Mam pytanko do posiadaczy Premacy po lifcie. Mam okazję kupić oryginalne felgi aluminiowe Mazdy 15" które były standardowo montowane w tym modelu ale jest pewne "ale". Jak wygląda oryginalne lakierowanie tych felg – strona zewnętrzna lakier gruboziarnisty srebrny metalik o lekko tytanowym odcieniu na gładkiej powierzchni, natomiast strona od samochodu matowy srebrny i powierzchnia lekko rowkowana. Tak ma być czy ktoś coś majstrował ? Dodam, że lakier wygląda prawie jak nowy.
Hej,
dziś czyściłem moje letnie felgi – oryginalne 15" Enkei do przedliftowego premacy, więc przy okazji trochę się im przyjrzałem.
Wszystko jest dokładnie jak napisałeś – zewnętrznie srebrny metalik, wewnątrz mat i rowki wzdłuż po obwodzie – więc luzik.
Przy okazji je zważyłem:
felga 6JJ+opona 195/55/15 (z niewielkim w sumie zużyciem) = 17 kg bez kilku deko (waga z ograniczoną dokładnością..)
ot taka ciekawostka ;)
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez sebastian79 » 5 gru 2009, 13:31
a ja mam pytanie treści czy felgi od premacy w benzynie 2000r. będą pasować do preamcy 2,0 DiTD rocznik ten sam – gdyż w oznaczeniu różnią się , tj diesel 5,5JJ x 14/45 a benzyna 5,5jjx14/H2 . Czy tez nie ma to znaczenia , hmmm?
Od: 3 gru 2009, 15:06
Auto: premacy DiTD 00r
Postprzez Yard » 5 gru 2009, 19:07
sebastian79 napisał(a):a ja mam pytanie treści czy felgi od premacy w benzynie 2000r. będą pasować do preamcy 2,0 DiTD rocznik ten sam – gdyż w oznaczeniu różnią się , tj diesel 5,5JJ x 14/45 a benzyna 5,5jjx14/H2 . Czy tez nie ma to znaczenia , hmmm?
Nie ma to znaczenia. Swoją drogą to nie ma czegoś takiego jak 5,5jjx14/H2 . Dla Premacy jest 45 lub 50.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sebastian79 » 6 gru 2009, 13:03
dzięki yard , ale widziałem takie właśnie felgi na własne zmęczone oczy :| pozdrawiam
Postprzez Yard » 6 gru 2009, 15:07
H2 oznacza felgę z podwójnym kołnierzem.
Premacy ma felgi
Rozmiar: 5.5JJx14
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 45
CH (otwór centralny): 67
Rozmiar: 6.0JJx15
ET (odsadzenie): 50
Był jeszcze wyjątek
Rozmiar: 5.5JJx14
ET (odsadzenie): 50
Postprzez sebastian79 » 7 gru 2009, 11:12
dzięki, raz jeszcze Twoja wiedza jest nieograniczona.
Postprzez Krzychsola » 12 lut 2010, 09:12
Mam dylemat czy opony 195 55 r16 wejda do mojej mazdy ma felgi alu mazdy 16
chcialem kupic opony byly tan 195 50 czy 55 wejda?
Od: 9 kwi 2009, 18:02
Auto: Premacy 2003 1,8 lpg
Postprzez Seventh_Star » 12 lut 2010, 10:57
195/50R16, wyższy profil raczej nie, może nieco przycierać ...
Tribute 2,3 '04
Postprzez Toma1 » 13 lut 2010, 20:24
moim zdaniem opony 195/55/16 wejdą na styk
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez say » 13 lut 2010, 21:18
Wystarczy wejsc na strone http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wprowadzic orginal i dwa rzadane zamienniki. Miedzy 195/55/15 a 195/55/16 jest 25 mm roznicy w srednicy. Wystarczy sprawdzic czy jest tyle miejsca. Osobiscie nie zakladalbym takiego rozmiaru. Znacznie lepiej, rozmiarowo, pasuja opony 195/50/16.
Ps. Temat zostanie dolaczony do juz istniejacego, traktujacego o oponach i ich rozmiarach.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Toma1 » 13 lut 2010, 22:04
jest miejsca na ok. 20mm, czyli jak mamy 25 mm różnicy – to spokojnie wejdzie, bo liczymy połowę 12,5mm
wg mnie lepiej założyć oponę nieco wyższą , będzie bardziej komfortowo :)
sam mam opony większe od fabrycznych i jak czytałem wielu też ma taki rozmiar: 195/60/15
Postprzez Yafoo » 19 lut 2010, 14:25
Toma napisał(a):Miedzy 195/55/15 a 195/55/16 jest 25 mm roznicy w srednicy. Wystarczy sprawdzic czy jest tyle miejsca.
Zgadza się, taki rozmiar nie spowoduje tarcia o nadkola, założyłem u siebie zimówki 195/60/15 które są również 25mm wyższe, natomiast zwiększą się opory toczenia, u mnie spowodowało to zmniejszenie przyśpieszenia 80-120 Vbieg o 2sek. <płacze>
Od: 30 sty 2010, 07:51
Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez rubek9 » 23 mar 2010, 21:04
Panowie rozwiewam watpliwosci co do opon 195 55 r16 WCHODZĄ!!
pozostaje okolo 5mm luzu
Od: 30 wrz 2008, 14:59
Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Postprzez Marianek » 23 wrz 2010, 20:02
Pytanko?
Chciałem sobie kupić nowe felgi do Madzi ale gość wcześniej je sprzedał i bydle nie zadzwoniło nawet.<klotnia> .
Znalazłem następne na zimówki ale nie jestem tak jakoś do nich w 100% pewien ,
o rozmiarze 195 R14 ma obecnie założone opony 195/65R14.
Mazda zaleca 185/65/14 do felg 14 i nie wiem kupić nie kupić.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Piotr Raczkowski » 24 wrz 2010, 06:24
[quote="say"]Wystarczy wejsc na strone http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wprowadzic orginal i dwa rzadane zamienniki.
wprowadź wymiary i się przekonasz ja osobiście mam 185/65R14 i jestem zadowolony, a tamtej zimy musiałem zakładać łańcuchy bo bez nich nie szło dojechać w wiele miejsc na dolnym śląsku i nic nie obcierało i nie haczyło a jak sam Mariianek napisałeś Mazda zaleca 185/65/14 do felg 14 więc musisz sam wybrać
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Marianek » 1 paź 2010, 20:36
Oki
Udało mi się zdobyć felgi na zimę :)
Teraz chce zakupić te oponki
http://www.opony.com/parametry-opony/bf ... 55r15-85-h
czy ktoś kiedyś je miał używał? jakie zdanie o nich macie ?
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez m323m » 1 paź 2010, 20:53
witam, w 323ba miałem takową oponę, porażka, firestone miały lepszą kontrole , i na śniegu lepiej się pomyka , ktos porównywał z ugrip7, moim zdaniem u grip siedem lepiej wypada na błocie pośniegowym oraz samym śniegu, nie polecam opon , ale decyzja należy do ciebie,
pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez Marianek » 1 paź 2010, 21:02
Dzieki za rade :)
A te
http://www.opony.com/parametry-opony/fu ... 55r15-85-h
lub te
http://www.opony.com/parametry-opony/fi ... 55r15-85-h
nie chce za bardzo drogich kupować bo to na max dwa sezony a ze i do nas zimy zawitały to
dla bezpieczeństwa zony (więcej jeździ) chce zimówki założyć :)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Yard » 1 paź 2010, 21:28
Ja mam Sonary – takie założył Belg. Z oznaczeń wychodz, że to deszczowe.
Moderatorzy 5 / Premacy
