duże obroty silnika
Postprzez kunacik » 22 sty 2010, 11:19
witam wszystkich.
mam pytanie odnosnie obrotów silnika.
zanim moja mazda sie rozgrzeje to maobroty dochodzace do 2tys obrotów na luzie.
jak sierozgrzeje to juz normalne czyli niecały tysiac.
czy tak powinno byc?
jesli nie to co moze byc przyczyna?
Od: 24 lis 2008, 23:35
Auto: xedos 6 2,0 V6
Postprzez jedrzej07 » 22 sty 2010, 11:52
to jest normalne, ssanie sie zalacza i utrzymuje wyzsze obroty na zimnym, jak sie nagrzeje to spadaja do wlasciwego poziomu. chociaz wydaje sie ze powinno byc w granicach 1500 obotow. ale skoro spada pozniej do prawidlowego poziomu to mysle ze nie masz sie czym przejmowac ;)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez maryjo » 22 sty 2010, 12:13
1500 tez myślę że jest ok, chociaż czasem się zdarzy 1700 u mnie ale to pewnie przez srogie mrozy
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez kunacik » 22 sty 2010, 13:02
no to dzieki bo juz sie martwilem....
ja mam tak 1700 ale jaksie rozgrzeje to jest ok. tak mniej niz tysiac:)
a jeszcze pytanie odnosnie zbiorniczka wyrownawczego... czy u Was pobiera płyn czy tylko wyrzuca nadmiar?
bo mi siewydaje ze mam mało w układzie a zbiorniczek jest pełny...
Postprzez joebo82 » 11 lut 2010, 12:50
No raczej nie normalne. Winą jest za bardzo przekręcony TPS najprawdopodobniej. U mnie na zimnym silniku jest ok 1200 rpm a jak się nagrzeje do spada do ok 400-500 rpm. Ale na starcie 2000 to zdecydowanie za dużo.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez Soluks » 11 lut 2010, 14:43
kunacik napisał(a):a jeszcze pytanie odnosnie zbiorniczka wyrownawczego... czy u Was pobiera płyn czy tylko wyrzuca nadmiar?
jak masz instalacje gazową sprawdz wszystkie opaski od węży które idą do reduktora z płynem chłodzącym – masz pewnie nieszczelność w układzie i dlatego później gubi podciśnienie przy chłodzeniu się silnika i nie zasysa z wyrównawczego...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez deejay27 » 11 lut 2010, 15:26
Witam kolegów u mnie na starcie z rana przy dużym mrozie jest w granicach 1200-1500 nawet jak temperatura spadła ponizej -25 stopni ,po chwili pomalu spadaja do 1000 i jak sie nagrzeje to spadaja do 500-600 obr/min jak u kolegi joebo.Wydaje mi sie ze chyba prawidłowo
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez joebo82 » 11 lut 2010, 18:03
Gdzieś wyczytałem tu na forum że tak jak u mnie i u deejay27 tak ma być właśnie.
Postprzez widlak » 11 lut 2010, 19:34
maryjo napisał(a):1500 tez myślę że jest ok, chociaż czasem się zdarzy 1700 u mnie ale to pewnie przez srogie mrozy
potwierdzam u mnie to samo przy -30 lub wyżej przez kilka, kilkanaście sekund jest 1700 potem 1500 i w dół. Do powiedzmy 700.
Więc chyba okolice tych wartości są normalne.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
