Dziwne stuki w skrzyni biegów i szaprie (323f BG 1.8 16v)
Mam zapytanie mimo że siedze w tych samochodach od paru lat to niemam pomysłu co to może być.Podczas skręcania dochodza dziwne stuki i szarpie,watpie że są top przeguby bo one daja o sobie znać nie tak odrazu i one sobie klilają z tego co wiem z doświadczenia.Dzis z rana wyjechałem samochodem do pracy i wchodziłem w ostry zakręt nagle coś strzeliło jakby w skrzyni biegów i szarpneło że aż chyba cały samochód podskoczył miałem takie wrażenie.Potem wieczorem juz chyba nawet na prostych kołach szarpało i stukało.Ja bym podejrzewał że skrzynia biegów sie sypie a dokładniej mechanizm różnicowy,ale może któryś z Kolegów się wypowie.Narazie jeżdze drugim samochodem ale jednak 1.6 16v z przebiegiem 400 tys km niejest dobrym środkiem transportu
(puszcza dymki
) z góry dziękuje za odpowiedzi
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
- Od: 21 wrz 2009, 16:17
- Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
mozliwe ze posypal ci sie przegob wewnetrzny,bo jakby poszly satelity w roznicowce to auto by nie jechalo
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Witam kolegę i muszę zmartwić miałem to samo, przy wyprzedzaniu koła złapały poślizg,a później asfalt i było głośne je....
Później już na prostej czy na skręcie obojętnie w którą stronę stukało.Pierwsza myśl przegub wewnętrzny, niestety po wyjęciu obu półosi i pokręceniu mechanizmem różnicowym były wyczuwalne stuki,niestety skrzynia do wymiany.
- Od: 24 paź 2006, 18:31
- Auto: 323 Protege 1,8i 16v 93r
Dziś sprawdzałem przeguby-wszystkie osłony są całe,niepopękane,także chyba może to jednak mechanizm różnicowy bo biegi wchodzą ale dziś jak juz chciałem przejechac po podwórku to ledwo daje sie ruszyc,słychać tylko zgrzyt i koła podskakują...jak się bardzo delikatnie rusza to jakoś tam łapie....
no to juz nie jezdzij, skonczyk sie mechanizm ruznicowy nie oplaca sie naprawiawiac-kup druga skrzynie i dalej jazda
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
skrzynie juz mam,założe z 1.6 tej która teraz jeżdze-najwyżej biegi będą krótsze troche.A jeszcze mam pytanie do kolegów na temat sprzęgła czy z 1.6 16v bedzie pasowało do 1.8 16v SOHC bo mi sie wydaje że sa takie same,a razem ze skrzynią przełożyłbym sprzęgło bo w tej madzi jest nowe.
powinno pasowac, ale dla pewnosci zmierz przed montazem srednice tarczy
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Mi się wydaje że tarcza jest taka sama tylko docisk może byc inny,mocniejszy.No ale wszystko wyjdzie w przyszłym tygodniu juz mam nadzieje
docisk jest inny ale tylko w wersji DOHC
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
no i wszystko jasne już sprawdziłem i docisk jest taki sam ale tarcza jest mniejsza bo w 1.8 SOHC jest 200 mm a w 1.6 jest 190 mm.Dobrze że skrzynia bedzie chociaż pasować
zawsze mozesz jeszcze podmienic kolo zamachowe i powinno sprzegielko pasowac
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
no i jutro sie biore za rozbieranie maszyny,od razu posprawdzam przeguby i półosie bo jedna lewa ta krótsza (własnie stamtad dobiegaja stuki) wydaje mi sie jakaś podejrzana,może wyypał sie tylko (oby) przegub wewnetrzny bo jezdziłem dzis sprzetem to tylko podczas ruszania stuka i szarpie jakby prawie przepuszczało,po zmianie biegu i po odpuszczeniu gazu przy jezdzie na biegu bo tak szczerze mówiąc to średnio mam chec zmieniac skrzynie
jeszcze jedno co dzis zauwazyłem to że podczas jazdy na wprost usztywnia kierownice i odnosze wrazenie jakby jedno koło było napedzane i żyje nadzieją ze to może jednak przeguby
jednak to była skrzynia biegów-została zmieniona a sprzegło założyłem nowe,madzia śmiga jak nowa ;D.Temat uważam że może być zamknięty,dzieki za pomoc
