Witam serdecznie.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce cisza. Rozrusznik nie "kręci'. Akumulator jest raczej w porządku – radio gra, kontrolki świecą. Po kilku próbach w końcu rozrusznik zaczyna pracować i potem samochód odpala bez problemu. Zaznaczam, że samochód stoi cały czas na dworze (brak garażu). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Elektryk twierdzi, że z kostką w stacyjce ok. Być może to coś z rozrusznikiem. Jeżeli ktokolwiek ma pomysł czego to może być przyczyna byłbym wdzięczne za poradę.
Samochód: Mazda 323F 2.0 DiTD, 2002 r.
Pozdr.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce cisza...
miałem taka sama sytuacje, powodem byl zasyfiony rozrusznik, szczotki byly okey ale do wymiany byla taka mosiezna czesc... nie pamietam jak sie nazywala ("atak"
ze sprezynka i takim tloczkiem, ale moge sie mylic...) jutro spytam sie mechanika w pracy, byla wytarta i kosztowala chyba ok 60-80 PLN, teraz pali jak szalony...
- Od: 30 cze 2007, 20:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
atak"ze sprezynka i takim tloczkiem
fajny opis. Chodzi o elektrowłącznik lub jak kto woli Mam to samo, ale nie chce mi sie grzebać. Na razie za którymś razem łapie
Otwórz drzwi i posłuchaj czy po przekręceniu kluczyka cos "pyka", bo przy zamkniętej kabinie nie słychać. Jak pyka to masz pewność że to elektrowłącznik rozrusznika.
A i jeszcze pytanko. Czy w GF tez jest czujnik na sprzęgle uniemożliwiający zapłon bez wciśnięcia sprzęgła
Pytam z ciekawości bo jakoś do tej pory nie sprawdziłem bo wciskam sprzęgło zawsze odruchowo i jest to niezależne odemnie
Jesli szczotki – sprobuj wrzucic trojke i lekko pchnij samochod (tak zeby najlepiej nie wiecej niz jeden albo i nawet pol obrotu walem poszlo) – szczotka sie przesunie, zlapie styk i odpalisz jak zawsze. Nie polecam tego manewru za czesto, aczkolwiek jednorazowo doraznie pomaga. Po takim odpaleniu najlepiej od razu jedz do mechanika na wymiane szczotek (ew. czyszczenie)
ja wiem co moze sie dziac.sprawdz czy kluczyk nie jest zuzyty.jak przekrecasz go w stacyjce to podniecs go maxsymalnie w gore.powinien zatrybic.mam to samo,czasami pali a czasami nie.ale jak go docisne do gory,bez problemu.powodzenia
- Od: 15 kwi 2008, 18:23
- Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
spokojnie. Ja się rozrusznikami nie zajmuje a wiem o co ci chodzi. Tak po prostu napisałem bo jeszcze nie spotkałem takiego opisu
Dałem do przeczyszczenia rozrusznik. Okazało się, że elektromagnes (mam nadzieję, że nie pomyliłem nazewnictwa), w każdym bądź razie takie metalowe płytki były już wytarte i nie zawsze rozrusznik załapywał. Wymieniono mi to i ogólnie przeczyszczono rozrusznik (koszt ok. 140 zł). Jak narazie wszystko działa (naprawa wykonana była w styczniu 2010 r.). Pozdr.
Dobry 23
- Od: 21 paź 2009, 17:17
- Auto: Mazda 323F 2.0 DiTD, 2002 r.
