Kierunkowskazy – problemy
Postprzez jurekG8 » 9 lut 2010, 14:12
Cześć :) jak w temacie, nie wiem od czego to zależy,podejrzewam że może przerywacz lub jakiś przekaźnik ,ale gdzie szukać ? <nauka>
Ostatnio edytowano 31 mar 2013, 20:28 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Yard » 10 lut 2010, 07:02
W instrukcji. Tam są rozpisane skrzynki bezpiecznikowe. Może coś nie kontaktuje. Kolejne miejsce to przełącznik.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Szifers » 10 lut 2010, 11:18
Mam ten sam problem. W moim przypadku problem wynika z uszkodzonego zestyku przy kierownicy.
Jeżeli zbyt mocno włacze kierunkowskaz wtedy nie swiecą reflektory i słychać charakterystyczne cykanie przekaźnika. Jeżeli natomiast lekko uruchamiam dzwignie, działa. Poradziłem sobie z tym tematem w taki sposób że zrobiłem mała pentelkę z druku przektój 1,0mm wokół dzwigni kierunkowskazu i końce włozyłem w otwór z którego wychodzi dzwignia. Spowodowało to, że nie ma możliwości zbyt dużego docisku ponieważ blokuje drut. Kierunkowskaz działa prawidłowo.
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez Yard » 10 lut 2010, 14:17
Mazdę naprawiać drutem jak Malucha! <lol>
Postprzez Szifers » 10 lut 2010, 15:19
najłatwiejsze rozwiązania często są najskuteczniejsze ;)
Postprzez jurekG8 » 10 lut 2010, 15:22
Cześć dzięki za zainteresowanie :) jest tak: bezpieczniki dobre,przełącznik chyba też, bo jak nie ma kierunków to nie ma też awaryjek.Podejrzewam że to przerywacz,słychać go gdzieś na środku,w okolicach popielniczki lub niżej,ale jak się do niego dostać ? Spróbuję po powrocie z pracy dokładniej się temu przyjrzeć.narka
Postprzez jurekG8 » 10 lut 2010, 22:30
zlokalizowałem przerywacz-dostęp masakryczny,odpisałem numery- przeczyściłem styki, narazie działa zobaczymy jak długo. :)
Postprzez Yard » 11 lut 2010, 06:10
To podaj gdzie.
Postprzez jurekG8 » 11 lut 2010, 11:57
Cześć :) Przerywacz znajduje się w konsoli środkowej pod radiem (tak wygląda Obrazek) Żeby się do niego dostać trzeba wymontować radio(widok po wymontowaniu radia Obrazek )Wymontować schowek,odkręcić widoczny panel z trzema przekażnikami,przykręcony nakrętką "10" od strony schowka, potrzebny klucz nasadowy.wyciągnąć cały panel do góry przez otwór po wymontowanym radiu.Nie wiem od czego są te dwa czarne przekaźniki,ale jak padną to sie dowiem :D. Pozdrawiam
Postprzez badolog » 21 lut 2010, 01:35
swieci nieswieci swieci nieswieci ............ u mnie tez tak działaja hehehe
Tanz Der Teufel
Od: 29 cze 2005, 15:39
Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Postprzez jurekG8 » 24 lut 2010, 18:34
Cześć.
Kierunki działały bez zarzutu przez dwa tyg.Niestety wczoraj padły na "Amen".Na szczęście po rozebraniu przekaźnika,
okazało się że powodem tego był tzw.zimny lut.Niepokoi mnie tylko, że nikt nie miał pojęcia skąd taki przekaźnik wziąć
i wszyscy odsyłali mnie do serwisu.
Ciekawe czy wszystkie modele mazd mają takie same przekaźniki do kierunkowskazów,czy każda inny,i czy jakaś inna marka ma taki sam jak"PREMACKA"?
Postprzez Kamil » 28 maja 2011, 22:49
Witajcie. Mam problem w aucie. Podczas gdy włączę, a następnie wyłączę kierunkowskaz, słychać że przerywacz kierunkowskazów się zacina. "Głos" kierunkowskazu (już po wyłączeniu kierunku) działa przyśpieszonym tempem, kierunki nie mrugają. Czasami uda się te "cykanie" wyłączyć poprzez włączenie kierunku przeciwnego do poprzednio użytego. Co powinienem wymienić?
Kamil
Postprzez brccrx » 29 maja 2011, 16:00
Odpowiedz chyba jest w twoim poscie :).
Kamil napisał(a):słychać że przerywacz kierunkowskazów się zacina.
Ja bym od tego zaczal.
Pozwoliłem sobie wyrzucić odnośnik, tematy połączyłem.
say
Dzieki, pozadek musi byc! :)
nic tak w zyciu nie cieszy jak dzwiek VTEC-a bez wydechu o poranku
AUX w fabrycznym radiu Premacy przed liftem
viewtopic.php?f=121&t=118848
Od: 29 kwi 2011, 14:05
Auto: Ford Transit SWB 2.0 2001r
Mitsubishi FTO 1.3 Turbo 1997
Mitsubishi FTO 2.0 v6 Mivec 2000 Version R.
Honda CRX 1.5 1989....
Postprzez Piotr Raczkowski » 30 maja 2011, 07:27
u mnie jak było gorąco w tamtym roku to przerywacz się zawieszał cykną raz i kierunki non stop świeciły wyjąłem przerywacz i za chiny ludowe takiego w żadnym sklepie nie znalazłem każdy do serwisu odsyłał
rozebrałem lekko dogiąłem styki i odpukać do dziś śmiga
a dostać się to niego to masakra
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Kamil » 1 cze 2011, 08:24
jurekG8 napisał(a):Ciekawe czy wszystkie modele mazd mają takie same przekaźniki do kierunkowskazów,czy każda inny,i czy jakaś inna marka ma taki sam jak"PREMACKA"?
no właśnie. jak to jest? od 323 przerywacz by pasował? Są jakieś różnice pomiędzy przerywaczem z wersji benzynowej a dieslową?
Kamil
Postprzez Kamil » 10 cze 2011, 09:16
brccrx napisał(a):Witam.
Niestety przerywacz wymieniony i dalej coś się muli. No nic szukam dalej
Kamil
Postprzez brccrx » 10 cze 2011, 23:54
moze przelacznik kierunkowskazow jest u ciebie problemem
swoja droga trzeba bylo moze ten przerywacz najpierw sprawdzic
wziacs od kogos kto ma autko na czesci i zalozyc do siebie zeby sprawdzic, ale madry polak po .... :)
Postprzez Paprotek » 29 paź 2011, 19:32
Miałem podobny problem: lewy kierunkowskaz raz działał, a raz nie. Słychać było co prawda "cykanie" w przekaźniku, ale lampy nie świeciły, nie wyświetlała się także strzałka na tablicy rozdzielczej. Bardzo niebezpieczna awaria jak się nie jest świadomym tej awarii.
U mnie powodem problemów były zaśniedziałe styki w przełączniku kierunkowskazów przy kierownicy. Wazelina techniczna jaka była w przełączniku miała konsystencję błota. Nic dziwnego, że nie chciał działać prawidłowo. Uleczyłem przełącznik poprzez wymontowanie, rozebranie na czynniki pierwsze i dokładne wyczyszczenie. Pomogło na tyle skutecznie, że problem nie powrócił a od czyszczenia minęło już 2 miesiące.
Od: 3 lut 2009, 21:55
Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez Kamil » 3 lis 2011, 15:45
Paprotek napisał(a):zaśniedziałe styki w przełączniku kierunkowskazów przy kierownicy.
u mnie ten sam powód błędu. Podpowiedziałem mechanikowi by to sprawdził i to rzeczywiście te styki.
Kamil
Postprzez adsy » 27 gru 2012, 13:55
w Wigilię przestały mi działać wszystkie migacze. Zauważyłem to dopiero wczoraj, po 2 dniach. A przypomniało mi się, że w Wigilię ktoś na mnie trąbił. Teraz już wiem dlaczego.
Nie działają również awaryjne. Nie widać również strzałek na desce rozdzielczej. Przyszło mi na myśl że to bezpiecznik, skoro żaden migacz nie działa. W instrukcji niemieckiej znalazłem że skrzynce bezpieczników pod maską pod nr 14 znajduje się mały bezpiecznik 10A od migaczy. Czy w Premacy aby na pewno migacze i awaryjne są pod tym samym bezpiecznikiem ? Wszystko inne w aucie działa. Czy trzeba na coś zwrócić uwagę przy wyciąganiu bezpiecznika ? Próbowałem wyjąć za pomocą takiego wihajstera, który jest umieszczony nad bezpiecznikami pod kierownicą, ale nie dało się, a padał akurat deszcze, więc zrezygnowałem.
Pozdrawiam i życzę udanego wślizgu w nowy rok – oczywiście na madziach :)
Pozdrawiam.
adrian
Od: 7 sty 2009, 17:21
Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Moderatorzy 5 / Premacy
