Tribute Box dachowy/olej
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez Bero2 » 9 lut 2010, 14:33
Zamierzam zamontować bagażnik dachowy – czy może ktoś podpowiedzieć czy relingi fabryczne (krótkie i wyglądają na delikatne) utrzymają box? Jeżeli tak to jakie maxymalne rozmiary boxa można zastosować? Czy wskazane jest stosowanie boxa na dachu w Tribute?
Od: 25 gru 2009, 12:25
Auto: Tribute 3,0 V6 rok 2001
Mazda 2 poj. 1,25 rok 2004
Postprzez Bero2 » 10 lut 2010, 11:20
Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów stosujecie?
Jak często trzeba robić wymianę?
Postprzez Siwus » 16 mar 2010, 10:03
gdzieś powinieneś mieć tabliczkę z oznaczeniami jaki olej i gdzie.
Przeważnie olej powinien być klasy Dextron II lub najlepiej Dextron III. Wymiana co 30-40 tys km w Polskich warunkach.
Pozdrawiam!
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Grucha » 16 mar 2010, 15:10
Do twego autka taki byłby najlepszy http://www.amsoil.com/catalog.aspx?code=ATFQT-EA
Grucha
Postprzez Bero2 » 20 mar 2010, 07:35
Dzięki za info. Skorzystam. Pozdrawiam.
Postprzez 41centy » 20 maja 2010, 21:20
Witam ,jestem nowym użytkownikiem forum i Forda Escape 2005 r 3.0 V6 4x4 automat.Silnik ten sam co w Tribute.Mam pytanie jaki olej powinien być lany do silnika,bo na słupku jest 5W20 ? Nie wiem jaki był wcześniej ,nie mam żadnej zawieszki>chyba były właściciel wlewał 5W40 full syntetic Forda,bo została pusta butelka w aucie.Proszę o pomoc.
Od: 18 maja 2010, 21:39
Auto: Ford Escape 3.0 V6 2005 automat
Postprzez Arkadius 73 » 23 maja 2010, 19:44
Jak masz możliwość kupna zalej Amsoil .
Arkadius 73
Postprzez TributekV6 » 13 sie 2010, 07:47
Bero2 napisał(a):Zamierzam zamontować bagażnik dachowy – czy może ktoś podpowiedzieć czy relingi fabryczne (krótkie i wyglądają na delikatne) utrzymają box? Jeżeli tak to jakie maxymalne rozmiary boxa można zastosować? Czy wskazane jest stosowanie boxa na dachu w Tribute?
Relingi zamontowałem dodatkowo do tego box – pojechałem do Chorwacji i wróciłem. Wszystko okey! Tributek spisywał się super!
Od: 26 maja 2010, 09:33
Postprzez SNCF » 16 sie 2010, 11:16
kristofc napisał(a):Do twego autka taki byłby najlepszy http://www.amsoil.com/catalog.aspx?code=ATFQT-EA
Witaj
czy te oleje są dostępne w kraju?
czy w Tribute da rade samemu zmienić olej w automatycznej skrzyni?
Od: 6 wrz 2009, 21:58
Auto: 4xMazda
Postprzez Grucha » 16 sie 2010, 11:21
Czasem bywaja na allegro ale generalnie trzeba sprowadzać , co do wymiany we własnym zakresie to jak najbardziej – da się , śruba na dole zlewasz i wlewasz przez bagnet taka sama ilość jaka ściekła .
Pozdr
Grucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy Pozostałe Modele
