gasną swiatła w mazdzie 323f 1,5 16v
Postprzez levis119 » 8 lut 2010, 18:02
Witam :) jako ze jestem nowym wlascicielem mazdy , mam pare problemow....jeden z nich to gasnace swiatla gdy daje lewy kierunek i bardzo ale bardzo slabe swiatla.....co moze byc przyczyna ze gdy dam kierunek w lewo to gasna swiatla wspomne ze gdy daje w prawo jest ok ...czyzby masa byla slaba?? Prosze o pomoc...
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 09:38
bardzo mozliwe ze masz przebicie do masy na przelaczniku zespolonym w kolumnie kierownicy, badz gdzies na wiazce elektrycznej-jedyny sposob to rozbieraci badac miernikiem gdzie napiecie ucieka
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez levis119 » 9 lut 2010, 13:03
hmmm czyli po kablu (minus) do przyczyny hehe ojj bedzie dlubania pewnie......... <płacze>
Postprzez gregorius 323 F » 9 lut 2010, 13:05
Kolego przełamał ci się przewód łączący przekręcany przełącznik świateł wchodzący do manetki kierunków – do naprawienia.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 13:23
dobrze Grzes gada ;)
pozdawiam
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez levis119 » 9 lut 2010, 13:27
to czyli najlepieej wyjac manetke to od swiatel i spraawdzic gdzie jest pekniety przewod??
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 15:31
tak
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Tomekania2 » 9 lut 2010, 19:26
Witam.Mam taki sam problem jak kolega i do tego przygasaja mi swiatla jak nacisne na stop ? Czy moze to byc wina akumulatora ?
Tomekania2
Postprzez ROMAN-R87 » 9 lut 2010, 19:37
predzej alternatora sprawdz miernikiem czy masz ladowanie, jak masz ponizej 13,8V na uruchomionym silniku na klemach aku to koniec alternatora
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez levis119 » 9 lut 2010, 21:05
hmmm ja to w sobote znajde czas to rozkrece to manetke swiatel i zobacze gdzie ten kabelek sie przerwal ahhh
Postprzez Tomekania2 » 16 lut 2010, 16:34
ROMAN-R87 napisał(a):predzej alternatora sprawdz miernikiem czy masz ladowanie, jak masz ponizej 13,8V na uruchomionym silniku na klemach aku to koniec alternatora
Witam.Dzisiaj sprawdzalem ladowanie mam dobre i akumulator tez jest dobry.Ciezka sprawa nie wiem gdzie ma szukac ?
Tomekania2
Postprzez ROMAN-R87 » 16 lut 2010, 18:01
moze masz gdzies przebicie w wiazce przewodow
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez GieraPPa » 20 lut 2010, 15:08
witam witam
też miałem taki problem wrzucałem kierunek i światła gasły i szukałem przebić itp ale nic nie pomogło a w końcu wymieniłem pajączka pod kierownica cały ten rozdzielacz gdzie sa przełączniki do świateł i wycieczek I POMOGŁO!!!
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 08:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez levis119 » 21 lut 2010, 11:19
a ja zrobielm jak koledzy radzili rozkrecilem i popatrzylem ten przelacznik troszke tam poszperalem i poki co jest git:)
Postprzez pumeks » 28 gru 2011, 08:48
U mnie jest podobnie
Czasem przy włączaniu kierunków, światła mijania się wyłączają.
Jak poruszam gałką to światła mijania się włączają.
Co to może być?
czy to tez kabelki?
Jak ewentualnie to porozkręcać ?
joust.pl
WARSZTAT TARCZ
Od: 28 sty 2007, 22:25
Auto: Mazda 323F BA (1.5 16V 1995r)
Postprzez qmak » 29 gru 2011, 18:55
Witam !
Troche odchodze od tematu, aczkolwiek jest to związane z elektryką i nie znalazłem takiego tematu na forum. Mianowicie gdy podnosze bądź opuszczam szyby gasną (przygasają) mi światła.
Macie jakieś pomysły koledzy co to może być ?
Pozdrawiam !
Od: 9 gru 2011, 12:32
Postprzez levis119 » 7 sty 2012, 18:03
Tym się nie martw , to nie jest groźne :P
Postprzez qmak » 8 sty 2012, 16:04
Jak mi nie eksploduje madzia to nie bede sie martwił :D ale nie powiem ze nie jest to wkurzające ;)
Postprzez nosu » 10 sty 2012, 23:29
pumeks napisał(a):U mnie jest podobnie
Co to może być?
czy to tez kabelki?
Miałem to u siebie, uważaj bo możesz pewnego dnia zostać bez oświetlenia. U mnie zaczęło się poprzedniej jesieni i nasilalo się przy spadku temperatury, ze 2 miesiące temu zgasło na amen i musiałem wybierać powrót do domu albo bez świateł albo bez sygnalizowania manewrów bo jak raz udało mi sie ustawić kabelki to nawet wjechanie w dziurę powodowało ich rozłączenie a co dopiero gdy chciałbym wrzucic kierunkowskaz. Wybrałem jazde ze światłami i bez migaczy jako że była już po 17:00 a był listopad. Okazało się że kable masowe wychodzące z przełącznika zespolonego świateł się ukruszyły (przynajmniej u mnie były one bardzo mocno spięte opaską plastikową taką z ząbkami i każde wrzucenie kierunkowskazu powodowało tarcie kabli o brzeg krawędź tej opaski). Jak to rozebrałem i rozciąłem opaskę to kable się po prostu w tym miejscu rozleciały – wszystkie trzy. Zlutowałem nałożyłem opaskę termokurczliwą i po kłopocie. Kabelki niestety są krótkie bez zapasu przez to lutowanie jest utrudnione a w moim przypadku jeden z kabli przerwał się aż w dwóch miejsach więc musiałem dosztukować. Aby się do tego dostać odkrecasz 3 sruby trzymające dolną część osłony kolumny kierownicy. Następnie odprowadzasz w dół lewarek regulacji wysokości kierownicy i delikatnie śrubokrętem podważasz miejsce łączenia dolnej części osłony z górną (trzymają na plasikowych zatrzaskach) – ostrożnie ze śrubokrętem bo plastik dość miękki i można zrobić ślady.
qmak napisał(a):Mianowicie gdy podnosze bądź opuszczam szyby gasną (przygasają) mi światła.
Podobny problem poruszono tutaj viewtopic.php?f=116&t=129798 i zdaje się że podano kilka wskazówek co może być powodem
ObrazekObrazek
Od: 29 paź 2009, 19:11
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
