Nie działa prędkościomierz – impulsator
Postprzez Yard » 24 lip 2008, 21:39
Pomiar prędkości w Premacy odbywa się za pomocą impulsatora umieszczonego w skrzyni biegów.
Uproszczona zasada działania.
Obrazek.
Umiejscowienie w skrzyni biegów
fot. optinet
G565-17-400
Czujnik G565-17-400
Stosowany w:
323 BJ od 12/1998 diesel
323 BJ od 10/2020 diesel
Premacy od 03/1999 diesel
Premacy od 07/2001 benzyna 2,0
Protege od 2001 benzyna 2,0 L4
G577-17-400
Czujnik G577-17-400
stosowany w
323 BJ od 05/1998 diesel
323F BA od 04/1994 benzyna 1500, 1800, 2000
626 GE/GF od 05/1994 benzyna
626 GF od 04/1997 diesel
626 Wagon GF od 10/1997 diesel i benzyna
MX-6 od 10/1995 GE
Premacy od 07/2001 benzyna i diesel
Xedos 6 CA od 10/1995 benzyna
G501-17-44-XA dla wersji baz ABS-u
W wersji bez ABS-u
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Steve » 5 lut 2010, 08:11
Szanowni,
Przestał działać w mojej Premacy prędkościomierz. Wszystko inne działa.
Od czego zacząć sprawdzanie ?
Impulsator czy raczej elektryka deski ?
Ostatnio edytowano 9 sty 2020, 15:11 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: literówka
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez optinet » 8 lut 2010, 21:55
Impulsator, miałem to samo i po wymianie wszystko OK.
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez vladmirek » 18 maja 2010, 16:32
Koledzy ja mam chyba ten sam problem. Tyle że prędkościomierz działa skokowo? Nie podnosi się płynnie. Czy to może być wina impulsatora, czy to może coś innego?
Od: 9 lip 2008, 07:55
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD '00
Postprzez Steve » 24 cze 2010, 20:58
Szanowni,
Czy to jest impulsator ?
Zdjecie jest zrobione od dolu i frontu skrzyni, a ten element jest troche ponizej polowy wysokosci skrzyni.
Jesli nie, to gdzie on jest ?
pzdr
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, 10:50 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcie
Postprzez pawlo1030 » 25 cze 2010, 17:16
raczej wygląda na czujnik biegu wstecznego
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez optinet » 25 cze 2010, 22:11
zobacz na tym zdjęciu
Postprzez Steve » 26 cze 2010, 11:34
Dzieki Optinet rowniez za ten link
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php?cat=AECV01&_grp=K1&blk=1700B
Element 17-400
A ma moze ktos pojecie jak wydobyc impulsator ze skrzyni ?
Odkrecilem jedyna tam srube, a on ani drgnie.
Czy sam impulsator jest wkrecany w skrzynie ?
Na razie zalalem chemia i sprobuje jutro. Moze uda sie go ruszyc.
Postprzez optinet » 26 cze 2010, 22:08
rozumiem że nie masz na podmiankę nowego ?, mam gdzieś stary w garażu to jutro zobaczę ale o ile dobrze pamiętam to na 90 % jest on wciśnęty
Postprzez Steve » 28 cze 2010, 14:00
Czy nalezy wyciagnac tylko tą czarna plastikową zewnetrzna częśc czy jest jeszcze jw srodku skrzyni ?
Postprzez optinet » 28 cze 2010, 18:24
Powinieneś wyjąć coś takiego
Postprzez Steve » 28 cze 2010, 19:51
Dzieki Optinet :) <spoko>
Dla ułatwienia życia innym nr impulsatora to G56517400.
Nówka sztuka to 250PLN.
Czujnik jest zamontowany w skrzyni od góry, z tak mniej wiecej na środku.
Dostęp jest od strony akumulatora i dla dostania się do impulsatora trzeba wyjąć akumulator,
następnie odkręcić taki powyginany kawałek blachy (3 śruby M10).
Następnie odkręcamy śrubę na ramieniu impulsatora i próbujemy rozruszać impulsator względem osi pionowej.
Nie radzę stukać i pukać bo ramię jest z Alu i można złamać.
Jak rozruszamy można spróbować ciągnąć w górę.
U mnie wyszlo w dwóch kawałkach – najpierw część z wtyczką, pożniej dół wsunięty do bloku (ten z zielonym).
I to jest ok, bo sam impulsator jest zbudowany z dwóch elementów.
Zamawiając z powyższym nr dostaje się komplet – tzn. oba elementy impulsatora.
Postprzez Yard » 16 lip 2010, 08:11
Umiejsowienie i numer przekładni napędu szybkościomierza odnosi się do wersji benzynowej 2,0 dla wersji od 2001. Są dwa rodzaje. Drugi kosztuje ok 800 zł (G57717400).W 1,8 jest droższa wersja i inny (F52317400A).
Dla wersji do 2001 w przypadku benzyny jest tylko ta droższa wersja (F52317400A). Dla wszystkich modeli.
Za to zgadza się ten opis i niższa cena dla diesla do 2001. Natomiast w dieslu od 2001 nie ma tego. Albo zapomnieli narysować. ;)
Postprzez topik » 16 lip 2010, 20:40
Witam. Steve do czego służy impulsator i jaka jest objawa gdy się zepsuję? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Steve » 17 lip 2010, 22:32
topik napisał(a):Witam. Steve do czego służy impulsator i jaka jest objawa gdy się zepsuję? Pozdrawiam
Impulsator generuje impulsy ze skrzyni dla predkosciomierza, opiera sie na efekcie Halla.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
Podobne cuda masz w wiatrakach w kompie czy innych urzadzeniach, ktore podaja predkosc oborotowa.
Jak Ci padnie przestaje dzialac predkosciomierz.
Postprzez topik » 17 lip 2010, 22:44
Witam. Dzięki.
RF2A
Postprzez Enzoo » 16 paź 2010, 21:52
w mojej Premacy nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów. Sprawdziłem połączenia i bezpieczniki.
Czy ktoś wie jak sprawdzić woltomierzem czy nie jest uszkodzony licznik? Który kabel przesyła sygnały do prędkościomierza (w Dużym Fiacie było prościej)?
Poniżej zdjęcia mojej szafy. Czy ktoś na forum ma rozpiskę sygnałów do Premacy przed liftem?
Będę bardzo wdzięczny.
kostki lewe
kostki lewe
kostka prawa
kostka prawa
szafa
Ostatnio edytowano 24 kwi 2015, 21:00 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Piotr Raczkowski » 17 paź 2010, 10:00
sprawdź czujnik przy skrzyni on odpowiada za impulsy
jak dobrze pamiętam to juz o tym było
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez transmot » 29 gru 2010, 13:10
G56517400 to impulsator -czyjnik prędkości.Objawy to brak wskazań szybkości i naliczania km.
do Mazdy premacy 2 DiTD z 2000r.Określony na podstawie nr VIN nadwozia przez serwis.Koszt w serwisie
360,00PLN.
transmot
Postprzez Locutus85 » 28 sty 2011, 19:10
Witam, mam pytanie czy taki czujnik bedzie pasowal dla Diesla od benzyniaka z tego samego roku czyli 2000r ?
Od: 9 mar 2010, 11:07
Auto: Mazda 6 2.0 benz. 2003r
Moderatorzy 5 / Premacy
