Uwagi do nowego forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez MazDarek » 4 lut 2010, 09:26
palik napisał(a):To chyba dotyczy nowych wgrywanych, stary w innym wymiarach jest wyświetlany prawidłowo.
Fakt, teraz sam template u mnie działa poprawnie, ale wyświetlanie ankiety w temacie do poprawki –> viewtopic.php?f=17&t=90887&start=0
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 09:28
Propozycja do ostylowania "quote" w postach, obecnie przy takim kodzie:
Kod: Zaznacz cały
[quote]blab labla[/quote]
Odpowiedź bla bla
[quote]ua uaaaua aaa[/quote]
Odpowiedź aaaauuuuu uauau
Wyświetla się tak dziko:
blab labla
Odpowiedź bla bla
ua uaaaua aaa
_______________________________
Czyli:
– za duży odstęp pomiędzy cytatem a następującym po nim tekstem odpowiedzi i brak odstępu od następnego cytatu
– za duży font tekstu w cytacie
– brak wcięcia w cytacie, opcjonalnie może zrobić na odwrót niż było i zamontować wcięcie "zwykłego" tekstu
– w [code] za mały padding :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez PLaster » 4 lut 2010, 12:33
– brak interpretacji HTMLa w postach Tej opcji ze względów bezpieczeństwa nie będzie
szkoda, to obecne możliwości są dość mizerne i nie da się wiele napisać :|
[edit]
a może by tak z tego coś dodać http://www.phpbb3-styles.com/
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 13:47
PLaster napisał(a):a może by tak z tego coś dodać http://www.phpbb3-styles.com/
Za dużo pracy jest z utrzymaniem kilku templatów, dlatego będzie tylko jeden. Ewentualnie później drugi dla smartfonów, który powinien pasować do małych ekranów.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez PLaster » 4 lut 2010, 14:50
nie chodzi o kilka, a jakiś drugi bardziej streszczony.
osobiście mimo iż kolorystyka jest do przyjęcia, to te rozwleczone posty, grube linie i odstępy pomiędzy postami, wierszami strasznie uniemożliwiają ogarnięcie wzrokiem kilku postów. czy nie można by tego trochę zminimalizować do postaci podobnej w starej wersji forum
i dalej: ilość działów na forum (na głównej stronie) się nie zmieniła, a przewijania jest o wiele więcej by dostać się do działów na dole strony
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 15:06
Słuchajcie, a czy rozważymy w przyszłości moderowanie nowych wątków PRZED wysłaniem na publikę?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 15:23
PLaster napisał(a):nie chodzi o kilka, a jakiś drugi bardziej streszczony.
Grube linie? Może coś się rozjeżdża. Możesz wkleić screena?
Monitory są coraz większe, coraz trudniej ogarnąć witryny z maczkiem wlanym w szpalty o szerokości 800 pikseli. Taki jest trend. Obecnie (i najbliższej przyszłości) na przeciętnym ekranie mieści się podobna ilość informacji jak na starym forum w 2003 roku. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (np. smartfony – około 800x480 px) mam zamiar przygotować oddzielny template, ale na tym ich lista się skończy, bo każdy następny to dwa razy więcej pracy przy utrzymaniu. Nie ma technicznej możliwości, że ściągniesz template z podanej strony, podłączysz i zadziała.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez palik » 4 lut 2010, 15:35
Pole "status" w ustawieniach profilu coś ma z kodowaniem. Znaki zapytania zamiast polskich...
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez Grzyby » 4 lut 2010, 15:40
Pitolisz Paweł.
Spytaj większość ludzi a dowiesz się że wiele osób ma 17" i 19"
A coraz więcej siedzi na lapkach z matycami 15-17"
Nie każdy ma w domu (czy w pracy) 22" – nie oceniaj ogółu wg siebie i swojego najbliższego otoczenia.
Odnoszę wrażenie że na siłę przepychasz ten wygląd forum, a jedynym argumentem na totalną nieczytelność i rozjazd forum jest to, że niby monitory są coraz większe.
Sorry ale nie trafia do mnie wygląd forum, chaotyczność i pustka oraz funkcjonalność (z bidą widzę 2 posty na lapku) .
Jak tak ma to zostać to ja osobiście jestem bardzo niezadowolony z przesiadki i uważam że czytelność i przejrzystość tego tworu w stosunku do starego forum jest żałośliwie słaba ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Rafał » 4 lut 2010, 15:46
Kod: Zaznacz cały
Wszystkie pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.
W panelu użytkownika / Profil – nie widać gwiazdek.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Szydło » 4 lut 2010, 15:50
Grzyby Ja mam 19" nie panoramiczny monitor, i u mnie wszystko ładnie widać, wszystko jest czytelne i ogólnie spoko to wygląda. No ale masz rację że na jednej stronie widać góra 3 posty na raz.
Ostatnio edytowano 4 lut 2010, 15:58 przez Szydło, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 wrz 2007, 21:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez Grzyby » 4 lut 2010, 15:53
Właśnie o to chodzi. Ja pracuję na lapku 15 z hakiem na panoramie i guzik widzę.
Poza tym naprawdę w stosunku do przejrzystości z poprzedniego forum to (przynajmniej w tej formie) jest marne.
d.pa
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 15:58
Grzyby napisał(a):Pitolisz Paweł.
Spokojnie Grzybku, bo Ci kapelusz spadnie ;)
Grzyby napisał(a):Spytaj większość ludzi a dowiesz się że wiele osób ma 17" i 19"
Ale przecież nawet na 17" minimum to jest 1024, więc forum się zmieści na szerokość.
Zastrzeżenia można mieć jedynie do wysokości – bo faktycznie jest rozwlekłe.
Ale to, mam nadzieję, nie jest zamysł – a po prostu niedopracowanie "skóry".
Grzyby napisał(a):Sorry ale nie trafia do mnie wygląd forum, chaotyczność i pustka oraz funkcjonalność (z bidą widzę 2 posty na lapku) .
Ale może by się wstrzymać z tak drastycznymi opiniami do zakończenia prac?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez ravo » 4 lut 2010, 15:58
nie da sie tego ogladac na lapku 15 calowym bleeee
psychicznie sie wlasnie wykonczylem jak probowalem wysylac posty wrrrrr po jakis 30s mnie wylogowuje i nie moge wrocic do tekstu, musialem kopiowac to co napisalem i sie ponownie logowac
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Grzyby » 4 lut 2010, 16:02
Ale to był taki narodowy zryw na tłumaczenia tco o rozwleczenie forum – że taki trynd niby teraz. I nie po raz pierwszy ten tekst widzę dlatego zareagowałem.
d.pa
Postprzez Magdalena » 4 lut 2010, 16:30
W profilu jeśli dodamy przyjaciela to pojawia się białe okno, które zakrywa nazwy zakładek które także są białe. Może było by lepiej zmienić ich kolor na czarny lub niebieski :)
Chodzi mi o to:
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez Globy » 4 lut 2010, 17:11
tco_tm napisał(a):Monitory są coraz większe, coraz trudniej ogarnąć witryny z maczkiem wlanym w szpalty o szerokości 800 pikseli. Taki jest trend. Obecnie (i najbliższej przyszłości) na przeciętnym ekranie mieści się podobna ilość informacji jak na starym forum w 2003 roku. Dla urządzeń o małych rozdzielczościach (np. smartfony – około 800x480 px) mam zamiar przygotować oddzielny template, ale na tym ich lista się skończy, bo każdy następny to dwa razy więcej pracy przy utrzymaniu. Nie ma technicznej możliwości, że ściągniesz template z podanej strony, podłączysz i zadziała.
Ten problem występuje nawet przy rozdzielczości 1280 i 1440px, bo na takich pracuję. Dla przykładu, ten post zajmuje mi cały ekran (plus kawałek górnego i stopki). W obecnym wydaniu czytelność i wygoda forum są mierne.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez sq2jul » 4 lut 2010, 17:14
ja korzystam z monitora 19" przy rozdzielczosci 1280x1024 i jest 'bukwiasto' – ciezko ogarnac wzrokiem kilka postow.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez ravo » 4 lut 2010, 17:18
da rade zrobic by po kliknieciu na temat wrzucalo mnie na to co ostatnio przeczytalem ? a nie na pierwsza strone, ( wiem wiem jest mikro ikonka ale wygladniej by bylo jak sie klika w temat )
italian boy
Postprzez MazDarek » 4 lut 2010, 17:24
A ja mam pytanie organizacyjne – rozumiem, że w chwili obecnej forum jest dostępne tylko dla "kolorowych". Publiczna premiera przewidziana jest po załatwieniu wszystkich punktów z pierwszego posta?
Pozdrawiam,
Darek
Auto: GV FE
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
