Mazda 323C BA 1.5l Z5 95r.
Postprzez Adamos » 20 gru 2009, 23:47
Poka fotke jakąś :) zderzak cały?
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez waldez » 22 gru 2009, 12:34
Adamos napisał(a):Poka fotke jakąś zderzak cały?
Fotek na razie nie mam. Zderzak rysnięty, lekko opuszczony, ale jeszcze nie wiem czy do wymiany. Okaże się po nowym roku jak skompletuje wszystkie części i zacznę wymianę
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Adamos » 22 gru 2009, 14:09
Oby nie był. Bo to drogi towar :)
Postprzez cob_ra » 9 sty 2010, 21:33
współczuje, takie ładne autko..... co do części to szukaj, szukaj... ja po uderzeniu sarny przez 4 miesiące szukałem atrapy z grillem kosztowało prawie 400zł....lampa od 200zł. Przy zderzaku to najgorzej jak pojdą mocowania...wtedy rzeźba......
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez waldez » 10 sty 2010, 12:58
Mi brakuje tylko grila. Na wiosnę idzie do blacharza/lakiernika na ogólna kosmetykę przodu.
Postprzez THOR » 10 sty 2010, 13:07
Waldek, ale planik nadal aktualny ? ;)
Od: 2 sie 2008, 12:14
Auto: To już przeszłość -->> Mazda 323C BA 1,5 16V DOHC '96
Teraz Mazda 3 BK 2,0 150 KM '03
Postprzez waldez » 10 sty 2010, 14:31
Planik odszedł na dalszy plan i raczej będę robił wszystko w moim kolorze
Postprzez THOR » 10 sty 2010, 14:32
Ok kapewu :)
Postprzez MARTIN26 » 16 sty 2010, 12:17
KOLEGO GDZIE MOZNA DOSTAC CALY TAKI UKŁAD DOLOTOWY ZE STOZKIEM???? MOZESZ MI PODAC JAKIES NAMIARY???? I JAKI TO MA POMRUK????POZDRAWIAM.
MARTIN26
Postprzez waldez » 16 sty 2010, 12:49
Kolego na allegro. Kupujesz stożek, osobno rurki z alu, łączniki, opaski składasz do kupy i już.
Jaki pomruk? Silnik pracuje głośniej, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na forum są filmiki z pracy silnika ze stożkiem. Pozdrawiam
Postprzez MARTIN26 » 16 sty 2010, 15:25
PODZIEKOWAŁ KOLEGO.Tylko jeszcze nie wiem gdzie szukac tych filmików wczoraj sie dopiero za rejestrowałem i jeszcze nie rozgryzłem tej strony`
ale jakos z czasem dam rade.
MARTIN26
Postprzez waldez » 22 sty 2010, 20:11
Jako, że moja Mazda przestała palić na mrozie lub odpala bardzo słabo wziąłem się do roboty. Świece nowe, kable również – nie pomogło. Wyczyszczona kopułka i palec – nie pomogło.
Wziąłem się za wymianę filtra paliwa. Ło Jezu jaka masakra. dostać się tam to jedno a wyciągnąć go to już inna bajka. Jak ktoś nie musi samemu to niech jedzie do mechanika. Okazało się, że filtr który wyjąłem siedział tam w najlepszej wersji ok 4 lat. Z czego ja na min zrobiłem ok 25 tys. Czy wymiana okazała się pomocna okaże się jutro rano jak wstawię aku. Oby tak było, bo na taki mróz bez garażu jest ciężko grzebać w aucie.
Postprzez Siwus » 22 sty 2010, 20:35
waldez napisał(a):bo na taki mróz bez garażu jest ciężko grzebać w aucie.
uwierz mi nawet w garażu jest ciężko przy minusowej temperaturze.
Jak tam madzia już poskładana?
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez THOR » 22 sty 2010, 20:42
Waldek, mam nadzieję, ze jednak będzie dobrze, bo to już za długo trwa :)
Postprzez waldez » 22 sty 2010, 20:54
Siwus napisał(a):uwierz mi nawet w garażu jest ciężko przy minusowej temperaturze.
Wiem, ale nieraz nawet 4 farelki chodziły i dawało się radę.
Siwus napisał(a):Jak tam madzia już poskładana?
W połowie. Założyłem reflektor, błotnik, nadkole. Brakuje tylko atrapy, ale jeżdżę z połową :)
Ale mało tego. W zaspach zgubiłem prawy chlapacz więc też muszę kupić i od nowa pospinać nadkole. W całości będzie poskładana na wiosnę/lato. Wtedy zajmą sie nią blacharz i lakiernik.
THOR napisał(a):Waldek, mam nadzieję, ze jednak będzie dobrze, bo to już za długo trwa
Co zrobić, ważne że po kolei eliminuje to co przychodzi mi do głowy.
Postprzez waldez » 23 sty 2010, 16:59
Rano włożyłem akumulator i dalej to samo. W najbliższym czasie sprawdzenie ciśnienia paliwa i jakość iskry.
Postprzez THOR » 28 sty 2010, 18:16
Coś cicho się zrobiło. I jak tam Waldek coś już wiadomo ? Gdzie leży przyczyna ?
Postprzez waldez » 28 sty 2010, 19:08
A więc tak. Filtr paliwa – nowy, świece i przewody – nowe, ciśnienie paliwa bdb, iskra bdb, akumulator sprawny, rozrusznik kręci, Mazda nie jedzie.
Dziś sprawdziłem kody błędów i wymrygało mi tylko 08 – przepływomierz. Wykręciłem i się zdziwiłem bo wygląda idealnie, wszystkie druciki na miejscu. Czy na walniętej przepływce naprawdę nie odpalę.
Mam nadzieję, że ta co do mnie przyjedzie rozwieje wątpliwości bo nie mam więcej pomysłów.
Postprzez THOR » 28 sty 2010, 19:25
No to czekamy na nową i efekty pracy ;)
Wypadałoby nią w końcu wyruszyć na drogi :)
Postprzez strOOs » 28 sty 2010, 19:54
waldez czujnik polozenia walu albo sonda lambda – jedno i drugie moze komplikowac zycie.
Albo mogl Ci przeskoczyc rozrzad – na zimno jak napinacz jest wiekowy moze sie to zdazyc.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
