Ulepszacze paliwa wytrącające parafinę do diesli z DPF
Postprzez Yapa » 26 sty 2010, 23:29
edek19 napisał(a):ze gdy zaczyna szarpać na drodze i wyłącze ogrzewanie to trochę pomaga
moim zdaniem to dlatego ,że webasto zamiast dogrzewać kabinę skupia się wyłącznie na silniku
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez gorylla » 27 sty 2010, 09:44
Chyba nie ma to znaczenia, bo u mnie webasto w te mrozy w ogóle się nie załącza, a auto tak samo szarpie i przerywa.
Ja odpalając wczoraj swoją M5 (ledwo załapała, a później chyba ze 20 minut walki z gaśnięciem) zauważyłem, że przynajmniej zaraz po rozpaleniu pomaga trzymanie pedału sprzęgła. Bez wciśniętego sprzęgła silnik zaczyna pracować na niższych obrotach i się przydusza. Przy wciśniętym sprzęgle pracuje równiej i nie przygasa.
Nie mam pojęcia, co o tym myśleć.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez Yapa » 27 sty 2010, 14:27
ja zauważyłem, że odpalanie od razu po zgaśnięciu diody świec żarowych powoduje większe trudności dla silnika – hałas, powolne "wstawanie", objawy typowe dla braku cylindra, tak jakby się nie rozgrzewały świece do końca, ( aż je sprawdzałem, ale dobre )
gdy poczekam dłużej, problemu nie ma – widocznie świece się jeszcze rozgrzewają a lampka już gaśnie...
Postprzez mazda6superstar » 27 sty 2010, 16:18
krzych napisał(a):
edek19 napisał(a):zauważyłem ze gdy zaczyna szarpać na drodze i wyłącze ogrzewanie to trochę pomaga
To ja Ci powiem lepszy trick – u mnei jak stane na swiatlach w korkach kilka razy pod rzad, a mam wlaczone auto na klimie i grzanie to klima sama (!) przestaje wiac nadmuchem po jakims czasie a zaczyna dopiero jak rusze i obrotami lekko przycisne – tak jakby zachowywala temperature dla silnika a nie dla mnie :D To jest dopiero myk! ;P (widac Mazdzie bardziej zalezy na swoich produktach niz ich uzytkownikach, hehehehe ;) ). Wiec byc moze masz racje i generalnie przy dieslu nawet nadmuch moze sie liczyc.
Hej,
czy to aby dobry pomysł włączać klimę przy – 20 St. ?
Pierwsza Magda w życiu!
Od: 29 wrz 2009, 10:53
Auto: M 6 2.0 CDI sedan 2004 160tys.
Postprzez Grzyby » 27 sty 2010, 16:26
A co to za problem? Włączasz tryb AUTO i sama sobie pracuje (a Ty masz tyle ciepła w środku ile chcesz).
Nieużywanie klimy w zimie to proszenie się o kłopoty z nią w lecie (nieużywana nie ma smarowania uszczelek, któe pękają i układ traci szczelność).
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez darco112 » 27 sty 2010, 16:44
gorylla napisał(a):Chyba nie ma to znaczenia, bo u mnie webasto w te mrozy w ogóle się nie załącza, a auto tak samo szarpie i przerywa.
To całkiem normalne. Wciskając sprzęgło odciążasz silnik, nie musi wtedy napędzać skrzyni i bełtać gęstego oleju. Właśnie tak powinno się zapalać na mrozie.
Od: 17 wrz 2009, 14:53
Auto: Mazda 6 '03 2.0d 136KM
Postprzez Globy » 27 sty 2010, 20:19
Dokładnie.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
