CB Radio
Antenę stroi się miernikiem SWR wpiętym w zamknięty obwód z CB, bez radia nie da się tego dokonać więc co ma strojenie anteny do radia?
Antena jest przedłużeniem końcówki mocy nadajnika i powinna być dopasowana indywidualnie. Żadne radio nie posiada identycznych parametrów nawet tego samego modelu. Jeśli kupi się antenę u fachowca od CB nie zgodzi się na montaż samego bata za pomocą swojego reflektometru i swojego radia, nawet jeśli by to było takie samo radio.
DeadlY:
Oj kolego anteny nie stroi sie do radia tylko do miejsca jej pracy. To jedna z najbardziej podstawowych zasad.
Błąd. Szukamy najbardziej efektywnego miejsca dla anteny do współpracy z radiem. Strojenie to nie czynność dopasowania antena – samochód lecz antena – radio. W tej czynności musimy osiągnąć jak najmniejszy współczynnik tzw fali powracającej, która jest szkodliwa dla radia. Jeśli jest za krótka antena (bat) możemy uszkodzić radio, jeśli za długa nie osiągniemy optymalnej mocy emisji fali elektromagnetycznej. Jeśli już porównujemy to proszę: żarówka 24V zasilona 12 V ledwo będzie żarzyć natomiast 50V zniszczy ją.
DeadlY:
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 05:16
- Auto: MPV
Pinki napisał(a):Yellowmen w/g mnie warto. Ja korzystam z niego i nie mam najmniejszego zamiaru zmieniać na inne radio.
to teraz muszę je tylko upolować...czasem na allegro pojawiają się aukcje za 220zł ale trwa jeden dzień i zawsze wszystkie schodzą
- Od: 9 cze 2007, 20:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Norby Strojenie anteny bez radia jest dużo lepsze tylko trzeba miec czym i wiedziec jak. zweryfikowac informacje o strojeniu z radiem
Yellowmen Jak bym już miał kupować z Unidena to PC76 albo PC78 bez kanałów pogodowych (u nas nie działają).
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
Trzeba wiedzieć czym i wiedzieć jak.... Deadly nie mądruj się tylko napisz w jaki sposób bez radia to się robi bo jestem ciekaw ale uważaj co piszesz bo się ośmieszysz i przestań wprowadzać ludzi w błąd co dostrojenia anten CB. Kilka postów wcześniej napisałeś, że nie będziesz się wdawał w dyskusję ulżyło mi ale widzę nie poddajesz się i nabijasz posty zaśmiecając forum.
Była MPV
- Auto: MPV
DeadlY Sorki że się wtrącam , ale wytumacz mi dlaczego każdy dobry sklep który sprzedaje radyjka CB , dostraja antene do każdego radia osobno? Ja powiedzmy byłem z ojcem kupić radyjko (antene już miał) i gościu ze sklepu przy każdym jednym radyjku co spr. zestrajał antene(zaznaczam że przy każdym innym radyjku swr pokazywał całkowicie inne wartości , bo akurat temu się przygladałem z ciekawości). I jeszcze jedno jeżeli twierdzisz że antene idzie samą zestrojić bez radja , to dlaczego powiedzmy ludzie zajmujacy sie sprzedażą anten odrazu po zakupie mówią że trzeba zestroić do własnego radia? Ja osobiście stwierdzam że antene trzeba zestroić do swojego radia , bo jeżeli by nie trzeba było to w aukcji nawet na allegro by pisali że antena jest juz zestrojona.
- Od: 17 lis 2008, 18:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
jojek-1990 – nie ma najmniejszej potrzeby "strojenia anteny z radiem" z bardzo prostej przyczyny – każde standardowe radio CB posiada impedancję wyjściową nadajnika te 50ohm.
Dlatego jak masz antenę zestrojona to nie ma najmniejszego znaczenia jakie radio pod nią podłączysz, tak samo będzie parowała z Alanem 100+ jak i z np. Pr. Jacksonem
Tani miernik SWR nie jest zbyt odporny na zniekształcenia – zrób mały eksperyment: spróbuj zmierzyć antenę na pełnej mocy nadajnika jak i zmniejszonej a zobaczysz, że moze się zdarzyć, że będą różne wyniki.
W takim przypadku tak działający wskaźnik SWR u mnie wylądowałby w grupie "dawców organów".
Masz rację – antenę TRZEBA sprawdzić przynajmniej pod kątem zestrojenia i ew. dostroić ale nie ma takiej możliwości aby kupić antenę już zestrojoną bo przestawisz ją w inne miejsce na autku i jej zestrojenie może się zmienić.
Przykładowo czymś
takim zestroisz antenę bez konieczności używania radia. Jednak nie oszukujmy się bo nie każdego na coś takiego jest stać więc w większości przypadków używa się standardowego wskaźnika (bo do miernika SWR mu jeszcze daleko ze względu na dokładność).
Norby napisał(a):Dalej nic nie napisałeś o strojeniu..... i kto tu mąci? Nadal czekam na twoje zdanie na temat strojenia bez użycia miernika SWR
Przykładowo czymś
takim zestroisz antenę bez konieczności używania radia. Jednak nie oszukujmy się bo nie każdego na coś takiego jest stać więc w większości przypadków używa się standardowego wskaźnika (bo do miernika SWR mu jeszcze daleko ze względu na dokładność).Ford C-MAX 1.6TDCi & AR 156 2.0TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081
Aha wielkie dzięki za wytumaczenie. Teraz przynajmniej wiem o co chodzi heh:)
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
Przykładowo czymś takim zestroisz antenę bez konieczności używania radia. Marek 161BD081 miernik nie służy do strojenia anteny, ale do pomiaru stopnia jej zestrojenia. MFJ owszem posiadają w zakresie pracy anteny CB ale to jest sprzęt dla krótkofalowców i podejrzewam, że miałeś z nim do czynienia przy swoich instalacjach.
Była MPV
- Auto: MPV
Marek 161BD081 szkoda zachodu
jojek-1990 Jesli jakiś sprzedawca stroi ci antene do radia to nie pozostaje nic innego jak go zmienic, a tam gdzie sprzedają już zestrojone anteny to bym nawet gumowej podkladki pod magnes nie kupił
WINNING BLUE MICA
Norby napisał(a):miernik nie służy do strojenia anteny, ale do pomiaru stopnia jej zestrojenia
Fakt, masz rację – użyłem skrótu myślowego
MFJ'em trochę się bawiłem i nie powiem – jest to dosyć proste w użytkowaniu urządzonko i relatywnie nie jest aż takie drogie jak na potrzeby serwisu czy sklepu z CB.
Bo przecież kupić nawet lepszej klasy multimetr to jest wydatek minimum 200PLN
Osobiście jednak bardziej podoba mi się VNA, który z doskoku próbuję złożyć.
Szkoda, że niekoniecznie u mnie z wolnym czasem
DeadlY – niestety w sporej częsci musze się z Tobą zgodzić
Ostatnio edytowano 27 sty 2010, 10:32 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Były:
Były:
Marek 161BD081 jak możesz to popraw foto max 640x480
Yellowmen – już je usunąłem, zainteresowani sami sobie poszukają fotek
Były:
Były:
DeadlY naszczęście nie mi tylko mojemu ojcu heh ja swoją musze zestroić:P gdzie można dobrze zestroić antenke w okolicach tychów, mysłowic , katowic, oświęcim?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
