Oleje silnikowe
malkolm napisał(a):Maciej Loret zainspirowała mnie twoja fotka i wywaliłem przed garaż 5 opakowań z olejamitylko że temp dzisiaj troszkę łagodniejsza
Fotka nie jest moja.
U mnie tylko minus 15 (jakieś 2,5m nad gruntem), ale ponoć od początku lutego mają wrócić niezłe mrozy...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Z trochę innej, zimowej beczki.
Tak wygląda 10W40 przy temp. -24stopnie Celsjusza:
Ba...tu masz film jak płyną niektóre 10W-40 w temp.-20st.C
http://www.youtube.com/watch?v=W_uYT73UJ8g
Motul jak widac napływa bardzo ładnie..
A ten kolega po "teście" płynu do spryskiwaczy miał większą płynność
. Pozostałała jeszcze lepkość ale ta była wystarczająco duża aby utrzymał pozostałe bytelki z olejami.
Szkoda tylko, że kamera nie radziła sobie z zamysłami kamerzysty chociaż ogólnie test daje dużo do myślenia.
malkolm napisał(a):Croom ale według mnie motul wyglądał na najgęściejsze ze wszystkich
No można by rzec że jeszcze z 5 stopnie i można by było go smarować na kanapke
W lecie jest dobry ale na zime taki smark do mnie nie przemawia wogóle..
Krisek A czy ktoś używał juz ze znajomych lub może ty sam Dominatora jako oleju całorocznego, albo sezonowo ?
Masz z nim jakieś doświadczenia zwłaszcza z tym 10W-30 ?
test przeprowadzałem w temp -21 stopniach, oto nasi zawodnicy:
szkoda że nie udało mi się nalać do wszystkich kubków takiej samej ilości oleju ale był tak gęsty że nie dało się nad nim panować, wygrywali ci co było ich więcej w kubku.
, po przewróceniu wszystkich naraz tak to wyglądało :
duży wpływ miało to ile było oleju w kubku ale widać że dwa mineralne odstają, reszta stawki wydaje mi się wyrównana. było widać to jak do kubka się go nalewało.
ps. zostawiłem też w kanistrze na zewnątrz ze 2 litry ON. (z dodatkiem) i wyglada jak mleko. wytrąciła się parafina
fajny ten filmik z you tuba. wspolczuje wszystkim stosujacym 10w i 15w na podlasiu.
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Krisek napisał(a):Maciej ... to jednak dales mi sie namowic na 0w30I silnik zyje
Niestety nalałem to co zawsze czyli Castrola Edge 5W30.
Jakoś ciągle się boję 0W30...
Witam, pare dni temu zmienialem olej, kupilem u artiego Dexelie ultra 5W30 i zostalo mi troche, postanowilem sie dolaczyc do testow, nie ma co fotografowac niestety tfu tfu STETY
olej po paru godzinach przy -22 wyglada znakomicie, gdybym mial jednak robic zdjecie to wygladaloby to o wiele lepiej niz Mobil na 2 zdjeciu.
Dla swietego spokoju polecam tez test "Przyjaciol Moskali" przy -35C
http://www.youtube.com/watch?v=jYhOcOyUS_4
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
malkolm napisał(a):widać że dwa mineralne odstają, reszta stawki wydaje mi się wyrównana. było widać to jak do kubka się go nalewało.
malkolm nie wygląda to ciekawie
Ale i tak jest lepiej niż się spodziewałem, bo kiedyś gdzieś przeczytałem, że oleje mineralne w temperaturach poniżej -20stopni są tak gęste jak smar-masło i można je kroić nożem
zaczynam po woli wątpić w jakość castrola jakiego używam (0W40)...
poranek... -21, zapłon on i czekałem z dobre 15 sekund zanim kontrolka ciśnienia oleju się zapaliła... nie wspomnę o tym że dopiero po 5 minutach męczenia odpaliła... (wstyd pierwszy raz mnie zawiodła)
- Od: 22 gru 2007, 22:50
- Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
lama napisał(a):poranek... -21, zapłon on i czekałem z dobre 15 sekund zanim kontrolka ciśnienia oleju się zapaliła...
chyba raczej zgasła
lama napisał(a):dopiero po 5 minutach męczenia odpaliła...
lama napisał(a):zaczynam po woli wątpić w jakość castrola jakiego używam (0W40)...
Zapewniam Cię, że w tej temperaturze nawet "w miarę sprawnym" dostawczym Polonezie Trucku
Więc wątpienie w olej castrola jest nieuzasadnione.
