Dziwny przypadek. (1.3 16v DA)
Witam. Mam taką przypadłość w 121 (1.3 16v), gdy jedną z fajek założę do końca na świecę to silnik przestaje palić na jeden cylinder, ale zaś jak ściągnę trochę fajkę (Słychać jak przeskakuje iskra) to zaczyna palić na wszystkie 4 cylindry. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem. Na początku myślałem, że to przewody, ale niestety to nie w nich tkwi problem. Zmieniłem też świece ale również nie pomogło.
Szczubel93
Kiedyś dawno temu w 323 miałem poobny przypadek i jednak winne były kable. Sprawdź też kopułkę aparatu i ewentualnie oczyść styki. Często zbiera się tam osad, który przeszkadza w przenoszeniu wysokiego napięcia.
a najlepiej to bedzie wymienic przewody MN wraz z kopulka i palcem- to nie sa drogie rzeczy
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
–> Eksploatacja
A tak poza tematem to koszt przeowodow sentecha to jakies 80zl + kopulka + palec. Drogo nie bedzie a jak kupisz i nie beda potrzzebne i nie beda mialy sladow uzytkowania to raczej sklep przyjmie zwrot
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
