Czujnik w skrzyni biegów
Postprzez Florek » 2 lis 2006, 20:18
witam mam taki problem wcześniej juz cos sie juz o tym przewineło na forum ale nie zostało dokładnie opisane a mianowicie chodzi mi oto że jeśli na zapalonym silniku wciśnie sie sprzęgło i wrzuci sie bieg zaczynaja falować obroty,podobno jest jakis czujnik w skrzyni który zato odpowaiada i powinien podwyższać obroty w momencie wrzucenia biegu.Może ktos wie gdzie on jest czy w środku skrzyni czy na zewnątrz i czy łatwo go wymienic jaki może być koszt tej części,z góry dzieki :)
Od: 4 gru 2005, 20:08
Auto: Mazda MX3 1.8 V6 24V
Postprzez Florek » 3 lis 2006, 12:42
nie wiem co z tym zrobić nikt nie doradzi??a może go całkiem odłączyć żeby te obroty nie falowaly....
Postprzez Marcino » 4 lis 2006, 12:38
Może tutaj znajdziesz miejsce usytuowania, a jeśli nie to napewno przyda się w przyszłości
http://www.mx-3.com/95manual/
Od: 22 kwi 2005, 10:15
Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
Postprzez peter23h » 22 sty 2010, 12:49
Mam takie pytanko, od czego jest czujnik wkręcony w skrzynię biegów od strony, gdzie wybierak biegów wchodzi w skrzynię?? To nie jest czujnik świateł cofania, bo od tego jest inny. Chodzi o mazdę mx 3 1.8 V6.
Od: 1 sty 2010, 14:18
Postprzez Jacol » 22 sty 2010, 16:50
w skrzyni masz 3 czujniki, 1 – od wstecznego, 2 – od neutrala (luzu), 3 – od predkosciomierza
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 14:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
M6 '04 L3
Postprzez peter23h » 23 sty 2010, 01:26
Bo od tego , o którym pisałem oderwały się z lodem dwa kable zielone, ale światło wsteczne działa, pedkościomierz też.
Postprzez Jacol » 23 sty 2010, 15:47
to czujnik luzu, mozesz z tego czujnika ściąc troche plastiku od gory, trafisz na dwie miedziane płytki do ktorych mozesz dolutowac te 2 przewody, obojetnie jak, kolejnosc przewodow w tym czujniku nie gra roli.
Moja Madzia ;)
M6 '04 L3
Postprzez peter23h » 23 sty 2010, 23:56
Dzięki.
Postprzez snuck21 » 24 sty 2010, 15:26
a do czego on sluzy?? jaki wplym ma na prace silnika??
Od: 5 sty 2010, 01:10
Auto: mazda 323f BA
Postprzez peter23h » 25 sty 2010, 00:01
Właśnie tak z czystej ciekawości, do czego on służy??
Postprzez Jacol » 8 lut 2010, 18:46
Sygnał z tego czujnika idzie do ECU, najprawdopodobniej ma to wpływ na "hamulec" obrotów (silnik schodzi z obrotów, przy 2k sa hamowane na 0,5s, i później spadają na 750 obr/min)
Moja Madzia ;)
M6 '04 L3
