Zaciski tylne – czy pasują wszystkie do GE
Mam pytanie odnośnie tylnych zacisków hamulcowych: Czy do mazdy 626 GE HB Comprex 94r. pasuje każdy zacisk z mazdy z lat 92-97 (np. z GF czy GD). Czy zacisk od auta z abs będzie pasował do auta bez abs. Czy od sedana jest taki sam jak od HB?
Dzięki za odpowiedź.
- Od: 5 mar 2007, 09:13
- Auto: Mazda 626 GE 2.0D Comprex 94r.
Wszystkie GE maja takie same zaciski ( silnki sa mało istotne ) GF ma totalnie inna budowe.
Koronkę ABS masz na piascie ( tył ) przód na przegubie , nie ma znaczenia w przypadku szukania zacisków . Z GD nie pasuje .PTB1 napisał(a):czy od mazdy z abs będzie zacisk pasował do mazdy bez abs
lukas20ek napisał(a):A czy Cronos ma takie same zaciski tylne jak GE europejskie? Auto mam z 94 r przypłyneło z Kanady
Cronosy 2.0 maja bebny 2,5V6 tarcze i te pasuja do wszystkich europejczykow 626. ( jak mowa o nadwoziu GE )
Skoro masz kolego tarcze z tyłu to zaciski sa identyczne jak w kazdej GE .
witam...
troche podobne pytanie.. tylko chodzi mi o następce GE, czyli GF (1997-2002) Z jakich jeszcze aut pasują tylne zaciski hamulcowe ?
szukam i szukam na necie i jest ciezko znaleźć co kolwiek na ten temat... jest bardzo duzy deficyt tych tylnych zacisków.. Moze ktos cos pomoc jak znaleźć coś w normalnej cenie (używane) ?
- Od: 13 gru 2011, 22:53
- Auto: 626 (2000r) 1.8
POZNAŃ
Witam może regeneracja? Z pewnością troche posłużą a jak kupisz używkę to jest opcja że niebawem będziesz szukał mastępnych. Na forum jest fotorelacja jak to się robi.
- Od: 21 gru 2011, 22:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
a moze swap? z tego co sie dowiedzialem to zaciski z gf powinny pasowac, tylko wtedy moze byc problem z linka recznego, natoiast z 6tki tez ponoc podchodza tylko "trzeba je montowac na odwrot (?)".
Ja poki co jestem na temacie rowazania co zrobie z tylem – mam bebny. Wiec jakbys spasowal hebelki od GF albo 6tki to daj znaka
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
to nie podejdzie ?
http://allegro.pl/zwrotnica-piasta-tyl- ... 10067.html
