Dziwny odgłos silnika
Postprzez Night » 19 sty 2010, 23:34
640 zl napinacz w aso i przeważnie rzęzi łancuszek
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez pass45 » 19 sty 2010, 23:35
Podepnę się do tematu. Może ktoś spotkał się z takim dźwiękiem: http://323f.ba.patrz.pl? Chodzi o wysoki dźwięk, słyszalny najlepiej od 8 do 11 sekundy. W pliku zlepiłem nagrania z 3 dni. Od 8 sekundy jest nagranie z podniesioną maską. Dwa poprzednie – ze środka samochodu. Rozrząd i olej – robione czerwiec-lipiec 2009.Wciskanie/puszczanie sprzęgła nie ma wpływu na dźwięk.
Na zimnym silniku odgłos pojawia się na kilka sekund, potem gwałtownie znika. Innych problemów nie ma.
pass45
Postprzez Night » 19 sty 2010, 23:51
Na wolnych obrotach łancuszka nie slychac, jak rano odpalam to tez na 2 sek słychac łancuch.pzdr
Graphite Grey;
Postprzez Murray » 20 sty 2010, 00:22
Ja mam mazdę po lifcie z paskiem rozrządu wymieniany był prawie 3 lata temu. Terkot mam jak jadę na 2 biegu 40 km/h i czasami kolejnych 3,4. Na postoju jest oki...
Ostatnio edytowano 20 sty 2010, 16:52 przez Murray, łącznie edytowano 1 raz
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez HABER » 20 sty 2010, 16:05
Czyli tego napnaczo-ślizgacza nie musze wymieniać, tylko łańcuszek wystarczy? Jak fachowo nazywa sie taki łańcuszek łączący te wałki??
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez Pawel041987 » 20 sty 2010, 16:13
mi przy 2700 obr z pod nog tak jak by rzezilo, a to nic innego jak rura ktora idzie pod autem przez katalizator do wydechu ma taka oslone w moim przypadku wystarczylo ta oslone przymocowac i juz nie latalo i bylo cicho ale ostatnio tez sie zaczelo dziac a ze zima to nie chce sie wchodzic pod samochod przyjdzie wiosna wjade na kanal i zaloze sobie te objemki przynajmniej to umiem z mechaniki;p albo wymienie calosc. POZDRAWIAM
Pawel041987
Postprzez Lesiu » 20 sty 2010, 18:07
HABER fachowo sie nazywa łańcuch łączący wałki rozrządu :D:D:D wymień go napinacza nie wymieniaj – baaardzo duży koszt w porównaniu z tym co mozna osiagnąć przez wymiane
PASS może to jakieś łożysko ?? albo pasek na mrozie ???
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:39 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez pass45 » 20 sty 2010, 23:56
Lesiu: chyba tutaj kończą się moje możliwości jeśli chodzi o zdiagnozowanie usterki :) Może to nie jest usterka? Pewnie i tak dam gdzieś samochód do sprawdzenia, chociaż prawdopodobieństwo powtórzenia tego dźwięku jest raczej niskie...
Jak myślicie – interweniować już teraz, czy np. poczekać aż się ociepli i wtedy sprawdzić występowanie tego dźwięku?
pass45
Postprzez Lesiu » 21 sty 2010, 11:00
jak dźwięk się nie pojawia przy kazdym odpaleniu auta to daj sobie spokój narazie szkoda szukać jeździć tracić czas i pieniądze, chyba że jest to przy każdym odpalaniu to warto się tym zainteresować.Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:33 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Murray » 3 kwi 2011, 21:43
U mnie jak pisałem terkotanie jest na 2 biegu 40 km/h i czasami kolejnych 3,4. Drugi odgłos jest przy 100km/h dźwięk jakby ciągniętego łańcuszka z gwizdem ale po przekroczeniu setki ustepuje... :(
Z tego co tu poczytałem wygląda na to że i mnie czeka wymiana łańcuszka wałków rozrządu, zweryfikowanie luzów zaworowych (pod płytki) i wymiana uszczelniaczy zaworowych...
Za jakiś czas trzeba się za to zabrać... :D
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez g00di » 4 kwi 2011, 22:44
A co to może być jak słychać takie głośne bulgotanie takie bul bul bul w rytmie silnika na jałowym ? Dodam, że strasznie dmucha z korka wlewu oleju może ma związek z tym ? ;/
Od: 12 lut 2010, 16:05
Auto: Corolla E12 1.4 D4D & Smart Forfour 1.3
Postprzez rafał88 » 6 kwi 2011, 12:30
Musisz miec niezly przedmuch na silniku.
Ja mialem tak jak kolega ktory rozpoczal watek, okazalo sie ze plyn (olej) do wspomagania domagal sie wymiany:) i to bylo slychac od prawie 3tys i w gore. wymienilem plyn i jak reka odjal ale tez biorac pod uwage to co sie znajdowalo w ukladzie swiadczy tylko o tym ze nikt nie pomyslal o wymianie bo wspomaganie dzialalo normlanie.
Postprzez schizzok » 6 kwi 2011, 16:39
Witam :)
W mojej M:D tez cos spiewało jakby swierszcze na rozgrzanym silniku .
Zmieniłem rozrzad wraz z pompa wody i ....Przestało . Wina lezała po stronie rolki napinacza + pompa wody . mam jeszcze takie cichutkie spiewanie ..ale moze to wina plynu w ukladzie wspomagania ..Wymienie i sie okaze .
PS : Mechanik twierdzil ze spiewy dochodza z pompy wspomagania ...chcialem zmieniac ...ale zaleje nowym plynem i sie okarze :D
A teraz male pytanie jaki plyn zalac do układu Wspomagania ?
Od: 1 lut 2011, 16:36
Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
Postprzez Murray » 6 kwi 2011, 18:03
Ja w swojej zalałem układ wspomagania Castrol DEXRON II TQ-D 1L... :D
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez rafał88 » 7 kwi 2011, 08:14
Murray napisał(a):Ja w swojej zalałem układ wspomagania Castrol DEXRON II TQ-D 1L... :D
Ja jakim s VAT czy jakos tak :D zostal po starej toyocie cmary:D akurat bylo 2 litry na wyplukanie i zalanie:D
Postprzez waski4444 » 7 kwi 2011, 15:27
Mam 323f V6 od paru miesięcy , jeżdżę dużo codziennie i za każdym razem jak ją odpalam słyszę inny dźwięk silnika. :) Często ludzie myślą że to diesel, bo właściwie to brzmi jak diesel, jesli nie jest rozgrzana. W zimę to już wogóle chodzi jak stara snopowiązałka. Wsłuchiwałem się bez przerwy w te wszystkie stuki i szmery ale juz mnie to zmęczyło i jeżdżę do mechników dopiero jak coś się spieprzy. Za dużo czasu spędzałęm na forach i szukałem problemów. :)
Od: 29 sty 2011, 12:47
Postprzez rafał88 » 8 kwi 2011, 08:35
Pewnie popychacze ci klekotaja.
Postprzez Majki88 » 8 kwi 2011, 09:38
inny/ rzadszy olej na HLA
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez waski4444 » 8 kwi 2011, 23:31
Pewien znajomy mechanik właśnie słyszał ten dźwięk na zimnym silniku i powiedział cos o popychaczu. Czy należy się tym martwić? Ile kosztuje naprawa i czy pozostawienie tego bez naprawy grozi jakimś większym uszkodzeniem?
Postprzez rafał88 » 9 kwi 2011, 09:06
Czasm takie klekotanie oznacza ze trzeba wyregulowac luzy miedzy krzywka a popychaczem ale wtedy silnik jest nieco slabszy i ma prblem z zaplonem ale to musi byc juz luz luzem, a jesli tylko klektora to pewnie wymiana. gdzies juz widzialem temat na forum.
Użytkownicy przeglądający ten dział: JBSuper i 3 gości
