Lusterka Zewnętrzne -Jak sprawdzić czy podgrzewane-Jak Rozebrać?
Koega ma podłaczone na stale to napiecia grzeje mu non stop i nie peka...takze mysle ze jak zalozywyłacznik i bedzie wlączał jak tylko zajdzie taka potzrba to powinno byc ok...
tam jest jakaś oporowośc czy jakos tak co zapobiega przegrzaniu
" podgrzewacze charakteryzują się tzw. dodatnim temperaturowym współczynnikiem rezystancji, który przejawia się silnym wzrostem rezystancji wraz ze wzrostem temperatury. Wynikiem tego jest samoczynne ograniczenie wydzielanej mocy, "
i ponoć tylko samo szkło trzeba wyjąć bo z osłona plastikową się nie da bo tam sa jakies druty od regulacji lusterka , zamówiłem wkłady wiec jaby eksperyment się nie powiódł to mam na zapas
No i załozone , wkłady niestety trzeba rozbić nie wyszły moje , pod nowe podklejamy matę ,przewiercamy otwór w nasadzie lusterka kabelki ( minus to kiepskie składanie lusterek) a ,że wiązki do przełacznika w kokpicie praktycznie nie da sie przeciągnąc podłączyłem do włączników kołyskowych dodanych obok otwierania szyb a napięcie z wiązki do opuszczania szyb.Szkła sferyczne wszystko cacy grzeje
A nie próbowałeś podgrzewać np. opalarką żeby szkła wyszły?? też sie musze za to zabrać gdzie kupiłeś te szkła i jakie?? bo pewnie też sie bede musiał w nie zaopatrzyć odrazu z matami
19 zł allegro sferyczne , raz ,że teraz podgrzewane to jeszcze widok po horyzont
właśnie wmontowałem u siebie maty grzewcze tylko nie mam pojecia jak je podłączyć... nie chcę montować jakiś dodatkowych włączników tylko chodzi mi dokładnie żeby podpiąć się pod tylną szybe. może ktoś by wkleił wtyczke z gniazdem od lusterek z oryginalnym grzaniem, lub który to przewód idzie do tylnej szyby przy progu żeby tylko się wpiąć pod niego. jak uważacie??
widzę że nikt nie pomoże wiec doszedłem sam, może komuś się przyda... owy przekaźnik który był pokazany na zdjęciu okazał się od klaksonu a po włączeniu ogrzewania tylniej szyby nie słychać żadnego pykania przekaźnika ale napięcie do niej dochodzi wiec chyba jest wszystko ok.... w progu od kierowcy jest wiązka przewodów i niebiesko czarny(grubszy) jest od szyby więc lusterka podłączyłem pod niego i wszystko działa jak należy... lustereczka się pięknie grzeją
Czy jeśli mam u siebie elektryczne lusterka to czy jest to jednoznaczne, że są też podgrzewane? Pytam bo po załączeniu ogrzewania tylnej szyby z lusterkami nic się nie dzieje i nie wiem czy coś mam zepsute czy po prostu nie mam podgrzewanych lusterek
da się to jakoś prosto sprawdzić?
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Mam to samo – lusterka elektryczne (w sumie mam full elektryke prócz szyberdachu, bo nie mam szyberdachu) po włączeniu podgrzewania tylnej szyby nic się nie dzieje, a takie podgrzewanie byłoby bardzo przydatne. Da się to jakoś sprawdzić czy mam podgrzewanie (i czy da się dostać do środka do lusterka bez ściągania szkła? Bo boję się że coś urwę albo coś)?
flywin napisał(a):zdejmujesz boczek i patrzysz na wtyczkę lusterka jak masz 5 kabli to podgrzewane jak 3 to nie
PS tylko patrz wtyczek od lusterka a nie kable doprowadzające
chodzi ci o wtyczkę do panelu sterowania lusterkami?
jest Mondeo MK4
Czy rozbierał ktoś lusterka w poliftowej 323F BA? Jak się do tego zabrać?
- Od: 9 sie 2009, 11:58
- Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
seband1976 napisał(a):Czy rozbierał ktoś lusterka w poliftowej 323F BA? Jak się do tego zabrać?
Najgorszy jest przegub. Od dołu po wyjęciu tej okrągłej zaślepki jest taki trzpień plastikowy na który nałożona jest taka jakby podkładka. Pod nią znajduje się sprężyna która odpychając podkładkę zapiera się o 2 wzdłużne wypustki. Teraz najgorsze. Trzeba wcisnąć tą podkładkę, a jest ciężko, równomiernie z 2 stron, przy tych wypustkach, i trzymając wciśniętą przekręcić. Podkładka na jajowaty otwór i po przekręceniu jej o 90st sama zejdzie. Składanie w sumie po tym to pryszcz
Bez Mazdy nie ma jazdy!
Witam panowie.
Zakupiłem maty grzewcze do lusterek, jak podłączyć to sobie dojdę, miernik jest, lecz moje pytanie brzmi, jak ściągnąć/odkleić wkład lusterka nie uszkadzając go
Nie mam elektrycznych lusterek, sterowanie manualne.
Czekam na jakieś porady.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
No to powodzenia jak masz sterowanie manualne lusterkami, bardzo ciężko zrobić podgrzewane żeby regulacja działała ...
