Dziwny stuk z tyłu po prawej stronie
Postprzez lesiux » 19 sty 2010, 13:41
cieptas napisał(a):wymontowałem i nic sie nie tłucze .
wymontowałeś siłownik czy całą klapę? :)
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Beny » 19 sty 2010, 18:21
pewnie siłowniki :)
Ja tak od 3 lat jezdzę,za każdym razem diagnosta mówi że wszystko jest ok <killer>
Ostatnio wymieniłem amory i dalej sie tłucze :(
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Lesiu » 19 sty 2010, 18:42
ja dziś wydrę siłowniki od klapy a jutro się okaże :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:45 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez lesiux » 19 sty 2010, 19:41
jeżeli siłownik by się tłukł to miałby jakieś luzy rozumiem?jak otworze klapę i poruszam siłownikiem oraz tym trzpieniem co wychodzi to wszystko jest sztywne.Co tam się może tłuc?
jest Mondeo MK4
Postprzez zahariash » 19 sty 2010, 20:04
U mnie się tłucze siłownik z prawej strony. Poluzował się przy dolnym mocowaniu. Wyraźnie to czuć po otwarciu i kilkukrotnym szybkim szarpnięciu naprzemiennie góra/dół za klapę. Strasznie to irytuje na wybojach...
Od: 23 sty 2009, 14:18
Auto: MX-6 2.5 V6 '92
Postprzez Lesiu » 19 sty 2010, 20:48
zahariash u mnie jest to samo tylko po lewej stronie. otwieram na maxa i poruszam do góry jest tam duży luz. wyciągnąłem siłowniki a jutro sprawdzę efekty :P ale szczerze to mam dość tej walki z wiatrakami
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:44 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beny » 19 sty 2010, 21:31
Lesiu napisał(a):ale szczerze to mam dość tej walki z wiatrakami
dlatego ja nie walczę,kupiłem suba JL Audio i mam gdzies stuki.
Na diagnostyce wjeżdżałem tylnymi kołami na szarpaki,i też nie wyszły żadne luzy <jelen>
Postprzez Lesiu » 19 sty 2010, 21:37
czeski film :| :| :| :| :| :| :| :| ja wymieniłem prawie całe tylne zawieszenie i dalej lipa :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:43 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 19 sty 2010, 21:43
może rzeczywiście czas na te siłowniki, dziś się przyjrzałem bliżej i rzeczywiście to może być to. da się takie siłowniki kupić nowe czy tylko używki?
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 19 sty 2010, 21:47
kiedyś widziałem na allegro za ok 95zł ale nie umiem znaleźć tej aukcji teraz
EDIT
http://allegro.pl/item890564723_silowni ... 3f_ba.html
ale widziałem jeszcze inną aukcję
Postprzez zahariash » 19 sty 2010, 22:09
Cena taka sobie. Mi stuka mocowanie a nie sam tłok. Jak nie dam raty zlikwidować luzu to pozostanie wymiana...
Postprzez Lesiu » 19 sty 2010, 22:19
obczajałem już to. można by wyciągnąć ten trzpień na którym jest zamocowany cały tłok rozwiercić dziury i włożyć tam jakąś zwykłą śrubę, odpowiednią to nawierconego otworu, skręcić nie za silno i powinno być.
ALE jutro sie dowiem czy to w ogóle tam tkwiła przyczyna tych stuków :D:D i jak zwykle podejrzewam że NIE :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:42 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 20 sty 2010, 08:45
prędzej coś takiego z mocowaniem od razu
http://allegro.pl/item888225732_nowe_si ... 323_f.html
ale cena nieciekawa, aczkolwiek lepsze to niż wymiana amorów ;)
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 20 sty 2010, 11:55
lesiux ceny według mnie zaporowe :| :| :|
no i wymontowałem te siłowniki, dziś jechałem do pracy i ....... tłucze sie coś mniej, z tyłu prawie nic nie słychać, ALE takie głuche coś dalej zostało, co prawda słychać to mniej (podejrzewam że luzy na tych siłownikach wzmacniały efekt dudnienia) nie mniej jednak u mnie problemu to nie wyeliminowało, chociaż poprawa jest.
wracając do tych odgłosów stawiam dalej na sprężynę :P :D tą stronę z której coś tam słychać mogę rękami rozbujać (góra – dól oczywiście) bardziej niż tą dobrą
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:41 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 20 sty 2010, 13:38
jak wyciągnąłeś tą okrągłą końcówkę z gniazda?trzeba ją wykręcić z klapy czy schodzi to z tej kulki?
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 20 sty 2010, 14:22
wykręciłem z klapy całkiem :P wydaje mi sie że przy zasadzie siła razy ramię powinno to zejść :D:D
UWAGA klapa może nie wygląda ale jest ciężka :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:40 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 20 sty 2010, 14:36
u mnie jest lipa bo klucz objeżdża i nie potrafię tego wykręcić, pozostaje mi to jakoś ściągnąć z tej kulki ale jeszcze nie mam pomysłu jak :)
jest Mondeo MK4
Postprzez Lesiu » 20 sty 2010, 19:13
dziś w drodze do domu byłem zaskoczony, wyjęcie siłowników spowodowało zniknięcie stukania w 60-80% !!! :O:O:O:O:O słychać coś na naprawdę dużych dołach, głuche drgania ustały prawie całkowicie. jestem w szoku :P ALE pełni satysfakcji jeszcze nie osiągnąłem :D
lesiux u mnie było to na kluczu 12, polej nie zastąpione WD40 odczekaj i działaj, jak się obrobiła śruba zalej WD obficie poczekaj chwile i próbuj żabą małą jakąś, ma iść
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:38 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beny » 20 sty 2010, 19:21
Lesiu napisał(a):wyjęcie siłowników spowodowało zniknięcie stukania w 60-80%
no to już coś
Lesiu napisał(a):próbuj żabą małą jakąś
a skąd wziąłeś żabę w środku zimy :P
Postprzez Lesiu » 20 sty 2010, 19:23
mi poszło kluczem, ale jakaś zamarznięta zawsze się gdzieś ogarnie, a czym sztywniejsza, to w tym akurat przypadku, tym lepsza :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:37 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
