Koszt wymiany sprzęgła
Postprzez koti1506 » 19 sty 2010, 14:38
czy komuś padło sprzęgło w cx-7?wymienić samą tarcze czy z dociskiem?
Od: 19 sty 2010, 14:25
Auto: cx-7
Postprzez brii » 19 sty 2010, 15:25
Jak jeździłeś w 4x4 na półsprzęgle i sobie przy podjeżdżaniu na krawężniki czy przyśpieszaniu z dwójki przy małych prędkościach sprzęgłem pomagałeś to jeszcze może Ci koło zamachowe dojść do wymiany...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Faja » 19 sty 2010, 16:43
a jak rozumiesz że padło?
u nas padło dopiero jak się złamało :D ale to w 6MPS
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
Postprzez koti1506 » 19 sty 2010, 22:10
brii napisał(a):Jak jeździłeś w 4x4 na półsprzęgle i sobie przy podjeżdżaniu na krawężniki czy przyśpieszaniu z dwójki przy małych prędkościach sprzęgłem pomagałeś to jeszcze może Ci koło zamachowe dojść do wymiany...
żona się zakopała w sniegu...
Auto: cx-7
Postprzez koti1506 » 19 sty 2010, 22:13
jak jest rozgrzane to przy nagłym przyspieszeniu jadąć np;60km\h zaczyna się ślizgać <killer>
Auto: cx-7
Postprzez Faja » 19 sty 2010, 22:18
koti1506 napisał(a):jak jest rozgrzane to przy nagłym przyspieszeniu jadąć np;60km\h zaczyna się ślizgać killer
Musisz podjechać do serwisu, moim zdaniem będzie razem z dwu-masówka.
Koszt w MPS-ie to jakieś 1300 euro :P
Zoom-Zoom!
Postprzez kryystian » 20 sty 2010, 01:33
Faja napisał(a):Koszt w MPS-ie to jakieś 1300 euro
co ty z tymi tysiącami, 800 dolarów i to z kołem, dobrej firmy
Od: 16 lip 2008, 18:57
Auto: mazda 6
Postprzez Faja » 20 sty 2010, 01:39
kryystian napisał(a):co ty z tymi tysiącami, 800 dolarów i to z kołem, dobrej firmy
Tyle w serwisie, jeśli masz gwarancje i nie chcesz jej stracić płać kolego :D
Zoom-Zoom!
Postprzez kryystian » 20 sty 2010, 01:59
Faja napisał(a):Tyle w serwisie, jeśli masz gwarancje i nie chcesz jej stracić płać kolego
no to jak, masz gwarancje a płacisz za wymiane sprzęgła ????
Auto: mazda 6
Postprzez kowalesik » 20 sty 2010, 07:49
kryystian napisał(a):no to jak, masz gwarancje a płacisz za wymiane sprzęgła ????
Przypuszczam, że tak, bo sprzęgło to tzw. część eksploatacyjna, jak klocki hamulcowe. Przynajmniej gwarancja w Stanach obejmowała sprzęgło tylko przez rok lub 12 tysięcy mil, podczas gdy cały samochód miał gwarancję 4 lata i 50 tysięcy mil. Nie wiem jak wygląda gwarancja europejska, ale wcale się nie zdziwię jeśli podobnie.
Kowalesik
MazdaSpeed 6 GT 2.3 Turbo AWD
Od: 10 lip 2006, 22:08
Auto: MazdaSpeed 6 GT
Postprzez brii » 20 sty 2010, 08:25
Niestety może być problem – jeśli długo się wykopywała to koło zamachowe też oberwało – teściu tak samo załatwił Forestera :(
Postprzez brii » 20 sty 2010, 10:55
Ogólnie jak sprzęgło będzie spalone (a będzie) to nie wymienią na gwarancji, jak się rozleci albo będze się ślizgać i nie będzie popalone to można walczyć o wymianę w ramach gwarancji.
Postprzez koti1506 » 20 sty 2010, 11:52
dzwoniłem i w w-wie,w serwisie krzykneli 1400 za sprzęgło,robota 900zl.oczywiście nie ma mowy o gwarancji
Auto: cx-7
Postprzez brii » 20 sty 2010, 12:11
Ceny nie są zabójcze na szczęście :) Po cichu obstawiałem okolice ~5000zł bo myślałem, że tam jest dwumas ;)
Postprzez BEN » 20 sty 2010, 12:41
jak dla mnie sprzęgło w CX7 jest bardzo wrażliwe. nie mowie że delikatne ale wrażliwe. W lecie w głębokim piachu po 3 powolnych ruszeniach (nie dało się od razu puścić sprzęgła bo koła w miejscu mieliły) zaczynało śmierdzieć. jak dla mnie lekka przesada. Nigdy nie spotkałem się z tym w innych autach.
Od: 23 gru 2008, 11:10
Auto: Mazda CX-7 EU, xsara 1,6 16V
Postprzez brii » 20 sty 2010, 12:45
Taka uroda 4x4 – albo poślizgną się koła, albo poślizgnie się sprzęgło. W samochodach tego typu powinien być reduktor. Przy okazji – jak trzeba wyjechać z piasku / śniegu to trzeba to robić bez używania gazu, albo przy możliwie jak najmniejszym jego wciśnięciu – inaczej sprzęgło dostaje po dupsku przeokropnie...
Postprzez BEN » 20 sty 2010, 13:04
Wiem wiem brii. ale jak już ruszysz to trzeba cisnąc żeby się znów nie zatrzymać. a czasem jak wbijesz się w głęboki śnieg no nie zawsze się da wyjechać bez gazu. Martwi mnie trochę specyfika tego sprzęgła ale cóż nie ma co panikować i jeździć dalej :D :D
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, 00:19 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie ma konieczności cytowania przedmówcy
Postprzez brii » 20 sty 2010, 13:16
BEN napisał(a):ale jak już ruszysz to trzeba cisnąc żeby się znów nie zatrzymać
Ale na całkowicie puszczonym sprzęgle ;)
Ogólnie szkoda, że w CXach nie ma blokad mostów – wtedy byłoby łatwiej.
BEN napisał(a):cóż nie ma co panikować i jeździć dalej
<spoko> :)
Najwyżej kiedyś wstawi się spieka <diabełek> ;)
Postprzez emilioestewez » 20 sty 2010, 13:19
brii napisał(a):bo myślałem, że tam jest dwumas
Tam jest niestety dwumas...
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez brii » 20 sty 2010, 14:01
rrr napisał(a):Kumpel w evo spalil na kraweżniku własnie. Sprzęgla nie zniszczyły regularne strzaly ze sprzęgła a zwykły szary krawężnik ...
Dokładnie – sprzęgło cierpi kiedy nie jest sprzęgnięte – z punktu widzenia sprzęgła lepiej strzelić niż przypalić, tylko, że skrzynia lubi inaczej ;) Ogólnie trzeba jeździć tak żeby nie szarpać a zarazem tak by pedał sprzęgła puszczać możliwie szybko i go nie przetrzymywać. Przy 4x4 sprzęgło wysypuje się znaaaaacznie szybciej niż przy FWD czy RWD.
