Zużycie paliwa | 323 BA / BH
Mazda 323 1994–1998
Postprzez midzio » 19 sty 2010, 20:19
BJ 1.8 16v '00
zima miasto 550-580 km na baczku (zawsze w baku zostaje okolo 3-5l)
lato miasto 580-620 km -jak wyżej-
lato trasa 700 km na baku
zima trasa 680-700 km
nigdy nie jadę do syfonu staram się mieć trochę na dnie aby syfu nie zaciągnęło, ale auto w kraju dopiero 3 rok i na benzynce z muszeki tankowanej, co roku wymiana świec i oleju letnie pomiary z klimatyzacją w zimie klima chodzi rzadziej (raz na tydzień włączam na 20 minut), to tyle jeśli chodzi o spalanie które moim zdaniem niskie nie jest, ale radocha z jazdy musi swoje kosztować :D
nie musi być niemiecki, nie może być francuski...jest japoński
Od: 7 lut 2008, 15:31
Auto: 323 F BJ 1.8 16V 2000 r.
Postprzez Yellowmen » 19 sty 2010, 20:57
midzio napisał(a):BJ 1.8 16v '00
ładnie...tylko nie wiem jaki masz bak...100 litrów??? <killer> <killer> <killer> <klotnia> <klotnia>
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez NBR » 22 sty 2010, 17:00
55 L
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez kriskristoferson » 25 sty 2010, 09:37
Witam, ja mam ostatnio z moją mazdą pewien problem, otóż ostatnio zrobiłem 46,6km na 7,14 litrach benzyny!!!:/ (czyli mniej więcej wychodzi 15,5l/100km) nie wiem co o tym myśleć czy to już wina jakiejś usterki czy awarii jakiegoś czujnika czy możne takie "zimowe spalanie". Muszę jeszcze dodać ze te 46km zrobiłem w temperaturach nie cieplejszych niż -17st C. czasem nawet -23stC. i krótkie dystanse po mieście podczas których silnik nawet nie zdążył się nagrzać do odpowiedniej temperatury. Moja ukochana to 323f 1.5 BA 98r.:) Czy to jest normalne?
Od: 31 sty 2009, 23:06
Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1998r.
Postprzez fazzi » 25 sty 2010, 09:40
kriskristoferson napisał(a):Czy to jest normalne?
w warunkach:
kriskristoferson napisał(a):w temperaturach nie cieplejszych niż -17st C. czasem nawet -23stC. i krótkie dystanse po mieście podczas których silnik nawet nie zdążył się nagrzać do odpowiedniej temperatury
to normalne.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Yellowmen » 25 sty 2010, 09:43
kriskristoferson Pewnie że normalne....ssanie Ci się nawet nie wyłączyło :P
jak jeździsz na krótkich trasach to sprawdź pod korkiem chłodnicy czy nie masz takiej brązowawej mazi i w zbiorniczku też :)
Postprzez kriskristoferson » 25 sty 2010, 13:16
Yellowmen napisał(a):kriskristoferson ... sprawdź pod korkiem chłodnicy czy nie masz takiej brązowawej mazi i w zbiorniczku też :)
Co to za maź? jeszcze nie sprawdzałem ale jakby była to skutkiem czego ona jest i czy jej wystepowanie jest nieporządane? czy to z płynu chlodniczego cos się wytrąca?
Postprzez Agerak » 25 sty 2010, 13:27
Kurka wodna ja mam taka maz i jezdze dokladnie w taki sam sposob jak kris...wiec nie jestem ... pocieszajace...ale co mozna poradzic z tym fantem ? 15 l na 100 km to nie jest spalanie nawet zimowe moim zdaniem...
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Yellowmen » 25 sty 2010, 13:35
maź w płynie chłodniczym oznacz 2 rzeczy.
1. walnięta uszczelka pod głowicą
2. jazda na niedogrzanym silniku ( ja tak miałem na szczęście)
sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym też masz takie masło.
oraz pod korkiem wlewu oleju...tak profilaktycznie
Agerak napisał(a):15 l na 100 km to nie jest spalanie nawet zimowe moim zdaniem...
moim zdaniem normalne jak robisz dystanse na których auto non stop pracuje na ssaniu
Postprzez solarzm » 25 sty 2010, 22:48
kriskristoferson
... poza tym pomiar na tak małym dystansie jest obarczony dużym błędem, więc póki co nie masz co się denerwować. Zrób dłuższą trasę i sprawdź wtedy.
Maciek
moja madzia na sprzedaż – http://www.msrm.pl/4146/mazda323p/index.php
Od: 6 paź 2005, 11:28
Auto: 323P 1.3 16V IGS LO
Postprzez lukasz83 » 28 sty 2010, 15:41
Witam, u mnie od jakiegos czasu wychodzi 21 l na 100km po mieści krótkie odcinki :| Sprawdzałem dzisiaj czy sa jakieś błędy i nic. Nikt nic tez nie wie :| Mechanik powiedział mi że to może być wina wtrysków ale nie musi. Może ktoś ma jakieś pomysły ? Z góry dzięki ;)
Od: 3 kwi 2008, 11:54
Auto: Mazda 323 F BA 1,8 16V 95r
Postprzez lesiux » 28 sty 2010, 22:49
przy takim spalaniu to bym lambde obstawiał.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez lukasz83 » 28 sty 2010, 23:39
też tak myślałem ale dzisiaj rano podpiąłem autko pod komputer i żadnego błędu :| lambda jest ok
Postprzez lesiux » 29 sty 2010, 07:42
nie koniecznie musi być błąd, sprawdź samą lambdę pod testerem.
jest Mondeo MK4
Postprzez semenjr » 29 sty 2010, 14:11
mrozna zima odcinki 7km tylko miasto – 11,24/100 , trasa/miasto (40/60%) – 9,11/ wszystko na PB98
mam pytanko jezdzicie na 95 czy 98? jest sens lac PB98?
Od: 30 wrz 2009, 15:22
Auto: była mazda 323f BA 1.5 98
Postprzez H4n50n » 29 sty 2010, 14:38
semenjr napisał(a):mrozna zima odcinki 7km tylko miasto – 11,24/100 , trasa/miasto (40/60%) – 9,11/ wszystko na PB98
Ja jezdze na 95. Zalałem kilka razy 98 i... zero odczuwalnej różnicy(poza lżejszym portfelem:)). Auto tak samo przyspiesza tak samo reaguje na pedał gazu. I tak podobno właśnie jest w starszych motorach (ja mam '91).
Od: 6 cze 2009, 10:05
Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
Postprzez lukasz83 » 29 sty 2010, 18:58
lesiux napisał(a):nie koniecznie musi być błąd, sprawdź samą lambdę pod testerem.
właśnie to zrobiłem i nic :| żaden ze speców nie ma pojęcia o co chodzi :| teraz mróz odpuścił i troche zmalało ale tak jest kosmiczne :(
Postprzez huher » 30 sty 2010, 01:18
Ja od niecałego tygodnia mam gaz i jak narazie po 300 km wyszło spalanie ok 12,5 litra, Ale rpzy tym jeszcze w paru zaspach stałem pożadnych i musiałem się z nich wydostawac to pewnie cos tam wiecej wypiło.
Od: 19 kwi 2009, 16:57
Auto: Mazda MX-3 1997 1.8 V6 LPG
Postprzez Yellowmen » 30 sty 2010, 09:51
w zimę jakieś 7-12% przejechanej trasy to na Pb robisz...bo zanim wozik sie nagrzeje i przelaczy na LPG to jedziesz ten 1-2km na ssaniu :)
Postprzez huher » 4 lut 2010, 23:08
Ostanio jak jechałem 10% miasta 90% trasa spalanie 9.81 gazu:) Opłacało się ten gazik założyc
