Huczenie w kole / Padające łożysko
Postprzez ruper_323f » 25 maja 2007, 20:58
Taką mam Pany sprawę, otóż strasznie huczy lub wyje mi lewe kółko z przodu.
Nie wiem kurcze, mam alu felgi a na nich gumy 205 wysokie 50, takie szerokie lacze.
Jeżdzę madzią od ponad roku i w ostatnim okresie huczenie staje się uciążliwe, brak relaksu w czasie jazdy. nie jest to typowe wycie łożyska to coś innego. nie są to też przeguby bo mam dwa nowe. chyba, że mylę się co do łożyska??? Kurcze szkoda, że nie możecie tego usłyszeć, no pomyślcie coś co może tam wyć???
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
Od: 9 maja 2006, 11:20
Auto: Mazda 323 f BA, 1.5, Z5, 88km 1996 r.
Honda Civic 5D, 1.8 iVtec 140 km 2007r.
Postprzez Winetou » 26 maja 2007, 13:35
wyje z reguły albo łożysko albo opona – może sprawdź w jakim stanie są te drugie
jako, że jesteś nowy poprawiam za Ciebie temat
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez ruper_323f » 26 maja 2007, 21:25
No nie to nie opona, jest w dobrym stanie. Nie jest to chrakterystyczne wycie łożyska, to raczej ustawiczne buczenie, jak zwalniam od stówki do 40 to przy około 50 kmh łuczenie, czy buczenie cichnie, No a jak sprawzić czy to łożysko??? Czy jak dam się kadnąć mechanikowi to on to zdiagnozuje??? Może jest domowy sposób na rozpoznanie huczenia łożyska. ;)
Postprzez djk_25 » 3 cze 2007, 13:24
musisz podniesc samochod najlepiej na podnosniku i zakrecic kolem. jezeli wtedy uslyszysz ciche buczenie to znaczy ze to lozyska. ja tez tak mialem, ale w moim wypadku buczaly opony. zmienilem oba lozyska z tylu w pazdzierniku i odrazu zmienilem opony na zimowe. po zimowym sezonie, pojechalem zmienic opony na letnie, a gosciu popatrzyl, poglaskal i powiedzial, ze sa juz zajechane i bedzie buczec tak, jakby lozyska poszly. kazalem mu je zalozyc, bo nie mialem narazie innych opon
bylo tak jak u ciebie. po przekroczeniu 40-stki zaczynaly glosno buczec. jak tylko kupilem inne opony, problem zniknal.
opony tez wcale nie wygladaly na zajechane a jednak buczaly.
jedz do prawdziwego fachowca od opon i niech ci sprawdzi. powinien to zdiagnozowac po przejechaniu reka po oponie.
pamietaj, zeby nie wydawac nie potrzebnie pieniedzy na nowe lozyska tak jak ja.
Od: 19 mar 2007, 01:06
Auto: Mazda 323F BG 1,8 GLX '90
Postprzez sumik » 3 cze 2007, 13:55
A może by tak przełożyć koła z przodu na tył wtedy masz pewność czy to opony, a jeśli chodzi o łożyska jak sprawdzić to było na forum poszukaj ja ze swej strony dodam ze sprawdzam łożyska po rozebraniu koła to znaczy rozbieram obydwa koła tak że zostaje sama zwrotnica z łożyskiem i piasta i wtedy sprawdzam jak kręcą sie łożyska każde wyczuwalne luzy lub opory w poruszaniu albo chrobotanie i się łożyska kwalifikują go do wymiany łożysko powinno sie płynnie i nie za ciężko obracać. Pozdrawiam ;)
Od: 24 paź 2006, 18:31
Auto: 323 Protege 1,8i 16v 93r
Postprzez mateuszz0406 » 17 sty 2010, 21:45
Witam. W mojej madzi huczy w prawym przednim kole, prze jeździe na wprost słychać to dosyć wyraźnie, przy prawych zakrętach huczenie się nasila a przy lewych cichnie... Co jest tego przyczyną??
Od: 8 paź 2009, 20:57
Auto: 323f ba 1.5 16V 96r
Postprzez lestek_13 » 17 sty 2010, 21:49
rozsypujące sie powoli łożysko..... trzeba je wymienic....chyba ze znajdziesz tanio calą piaste to nie baw sie w wymiane samego łozyska..... ewentualnie uszkodzona opona moze tez byc
Od: 22 sty 2008, 21:11
Auto: eFka, szybszej nie widziałem ;p
Postprzez Beny » 17 sty 2010, 22:06
lestek_13 napisał(a):rozsypujące sie powoli łożysko..
dokładnie
mateuszz0406 napisał(a):przy prawych zakrętach huczenie się nasila
dlatego pewnie pada łożysko od strony kierowcy,skręcając w prawo ciężar auta przechodzi właśnie na to koło i huczy.
Postprzez Grzenio » 18 sty 2010, 17:21
djk_25 napisał(a):musisz podniesc samochod najlepiej na podnosniku i zakrecic kolem
ja bym polecil podniesc samochód jak tu kolega pisal, ale zapiąc np. trzeci bieg i rozpedzic kolo do wiekszej predkosci, przy obracani kolem reka nic nie wyczujesz prawdopodobnie... Przynajmniej ja tak miałem.
lestek_13 napisał(a):chyba ze znajdziesz tanio calą piaste to nie baw sie w wymiane samego łozyska.....
i tu moze byc problem z cena bo tez to przerabialem.. ostatecznie kupilem i sam wymienilem lożysko ( nie obeszlo sie jednak bez udostepnienia warsztatu narzedzi i prasy.. akurat znajomy prowadzi zakład :P )
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
Od: 29 maja 2009, 17:57
Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
Postprzez Miron1213 » 19 sty 2010, 15:57
Grzenio dobrze mowi to dobry sposob na sprawdzenie przednich lozysk kolo w gore dobrze rozpedzasz wrzucasz luz i gasisz silnik jak lozysko to uslyszysz
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez daniel30 » 20 sty 2010, 01:05
Ja mialem tak samo wymienilem łożyska i bez zmian dalej wylo dopiero zmienilem oponki i jest ok...
daniel30
Postprzez kolec » 6 lip 2011, 06:51
Panowie pomóżcie mi z moim problemem. Czasem podczas jazdy ok 70-80 km/h słychać dźwięk prawie identyczny jak ten gdy najedzie się na linię na jezdni-ni to huczenie ni piszczenie ni buczenie. Odgłos ginie gdy lekko przycisnę pedał hamulca, gdy go odpuszczam to cholerstwo znowu wyje. Ma ktoś może pomysł jak to sprawdzić i co to wogóle może być. Nie jestem doświadczonym posiadaczem Mazdy 6. Auto to Mazda 6 1,8 z 2002 roku.
Od: 18 lut 2011, 09:15
Auto: Mazda 6 1.8 2002 r.
Postprzez kolec » 6 lip 2011, 07:25
Sorki, nie do tego modelu się podłączyłem.
Postprzez pawaw1 » 23 lip 2011, 12:26
Przy kole jeśli huczy, śwista to opona, łożysko
Jeśli słychać jakby tarcie to prawie na 100% kończące klocki lub uszkodzone tarcze (może też być uszkodzony zacisk, tłoczek w zacisku itp.)
Jeśli słychać strzelanie/pukanie na skręconych kołach to przegub uszkodzony
Jeśli słychać stukanie/pukanie na prostych kołach to przegub jest w agonii i niebawem umrze <oczko>
Od: 1 wrz 2009, 15:47
Auto: Mazda 323C BA 1.3 16V 96r
Postprzez lesiux » 28 lis 2011, 22:50
wymieniał ktoś może piastę tylną? jest z tym jakiś większa sprawa czy wystarczy zrzucić bęben i odkręcić tą dużą nakrętkę?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez kosa1061 » 29 lis 2011, 16:56
Tak jak piszesz, nie ma z wymianą dużo zabawy.
Od: 15 sie 2010, 11:06
Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
Postprzez blizni129 » 30 lis 2011, 08:42
Jeżeli zacisk hamulca nie pracuje lekko i płynnie to okładzina klocka czasem lekko trze o tarczę pomimo braku nacisku na pedał hamulca. Mi po regeneracji zacisku tarcie w kole minęło. Szkoda że wcześniej nie zregenerowałem przednich zacisków bo chyba niepotrzebnie wymieniłem łożyska sądząc, że to one wyją
Od: 14 mar 2011, 13:35
Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
Postprzez jelson » 27 paź 2012, 23:07
pawaw1 napisał(a):Jeśli słychać strzelanie/pukanie na skręconych kołach to przegub uszkodzony
A jeżeli stuka/puka do ok. 40km/h (bynajmniej do tej prędkości jest to słyszalne) i to tylko przy zwalnianiu? Np przyśpieszam, jadę na 2. 30km/h i puszczam gaz to stuka. Jak dodam gazu, stukanie ustępuje. Co to może być w takim razie? Również przegub?
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
Od: 5 wrz 2010, 10:53
Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Postprzez rider143 » 28 paź 2012, 11:18
jelson napisał(a):A jeżeli stuka/puka do ok. 40km/h (bynajmniej do tej prędkości jest to słyszalne) i to tylko przy zwalnianiu? Np przyśpieszam, jadę na 2. 30km/h i puszczam gaz to stuka. Jak dodam gazu, stukanie ustępuje. Co to może być w takim razie? Również przegub?
A poduszki silnika/skrzyni biegów są ok? Olej w skrzyni biegów jest? Przeguby sobie możesz sam z grubsza sprawdzić wchodząc pod auto (kanał).
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Marcis » 28 paź 2012, 13:06
U mnie pojawiło się huczenie w mechanizmie różnicowym z lewej strony od kierowcy. Można te lożysko wymienić czy druga skrzynia?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
