xANDy napisał(a):O które przepustnice chodzi – o klapki zamykające wloty do 4 zaworów ssących?
Nie o te. O ta jedna duza na samym wlocie do kolektora ssacego. Do silownika tej przepustnicy przychodza dwa wezyki podcisnieniowe.
www.mazdaspeed.pl
#grzesiekodm napisał(a):Przy okazji naprawy swojego silnika wyjąłem turbosprężarkę. Niby wszystko z nią OK, ale po bliższych oględzinach okazało się, że ma spory luz współosiowy. Wirnik przesuwa się na wzdłuż osi 1,8mm Czy to jest normalne? Czy świadczy o uszkodzeniu turbiny? Czy w takim przypadku turbina może puszczać olej??
stary_jac napisał(a):czy ktoś robił lub spotkał się z "czyszczeniem" łopatek turbiny?
martinezoo napisał(a):najtaniej plus gwarancja rok ja zapłaciłem 1250zł i
martinezoo napisał(a):, przy okazji powiedzieli co było przyczyną awarii turbosprężarki
arius napisał(a):martinezoo, też byłbym ciekawy co było przyczyną awarii turbosprężarki,...?
