Czujnik poziomu Cieczy (ten w chłodnicy)
Witam jestem nowy i mam pytanko,zakupiłem mazde 626 2.0 d Comprex i nie wiem co oznacza czerwona lampka tuż nad poziomem paliwa która czasami sie zaświeca,szukałem w instrukcji ale tam nie jest nic opisane,prosze o pomoc!!!! Z góry dziękuje
Ostatnio edytowano 24 kwi 2009, 14:17 przez Emil, łącznie edytowano 2 razy
Emil
Poszukaj na forum. Jeśli dobrze pamiętam to powietrze na górze chłodnicy. Jesteś jednym z prawdziwych szczęśliwców którzy kupili samochód z czujnikiem, większość ma tam śrubę wkręconą przez poprzedniego właściciela.
Na forum znajdzies informacje jak bardzo się tym przejmować.
Grzegorz Strzałkowski
Emil napisał(a):Witam jestem nowy i mam pytanko,zakupiłem mazde 626 2.0 d Comprex i nie wiem co oznacza czerwona lampka tuż nad poziomem paliwa która czasami sie zaświeca,szukałem w instrukcji ale tam nie jest nic opisane,prosze o pomoc!!!! Z góry dziękuje
Co prawda z kosza ale tu się przyda
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 22 mar 2009, 18:19
- Auto: 626 '93 FR Comprex
niestety nie mam tego czujnika ani nie widziałem nigdzie kabelka
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Przewod wychodzi z wiazki gdzies przy wentylatorze chłodnicy . Czujnik na chłodnicy jest z kawałekiem przewodu ( powinien miec )
Musi tam byc ( chyba ze ktos go zlikwidował ? )
Zgadza sie bo ta dłuzsza czesc wychodzi z instalacji , generalnie jak nic na desce sie nie swieci znakiem tego ktos go zmasowal . Mozna jezdzic bez czujnika , sprawdzic płyn w chłodnicy zajmuje 10 sekund.astarot20 napisał(a):tylko ten przewód jest bardzo krótki
astarot20 napisał(a):na desce nic nie świeci w niczym to nie przeszkadza ze tego czujnika nie ma podpietego ale wolał bym go mieć
i tez polecam go podlarzyc..
dla pewnosci, bo ten silnik je czuly na brak wody!!!!
ktos w tym aucie cos drutowal i to przy pomocy ucinaczek!
powodzenia
E.
własnie dlatego najlepiej jakby ktos zrobił zdjecia skąd ten przewód wychodzi bo tak to cieżko bedzie znaleźć gdzie to wpiąć:/ a przewodu zapewne niema dlatego bo jak kupiłem to uato to chłodnica w nim była całkiem inna niz powinna byc i nie miała ona w sobie żadnego czujnika dlatego ktos pewnie ucioł tamten kabel bo nie był mu potrzebny
- Od: 20 sie 2009, 20:53
- Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
popatrz dobrze czy nie jest gdzies sprytnie ukryty,
bo jesli ktos wtyk odcial,
to powinien kable zaizolowac...
pozdr
E.
pozdr
E.
astarot20 napisał(a):spróbuje poszukać jeszcze raz ale szukałem już nieraz go i nigdzie nie widziałem.
pomysl troche jak detektyw..
gdzie sprawca mogl to ukryc..
E-
wracam do tematu zrobi ktoś zdjęcie i wstawi tutaj gdzie ten czujnik ma być wpięty
bo ostatni okazało się że mało płyny miałem chociaż sprawdzam czasem stan w chłodnicy to wole jednak podpiąć ten czujnik żeby nie mieć więcej takich niespodzianek
