Umiejscowienie i opis kontrolek na tablicy wskaźników – ma k
Witam!
Tak ostatnio przeglądałem Forum ale nie natknąłem się na nic konkretnego.
Czy posiada ktoś z was rysunek przedstawiający tablicę wskaźników do mojego X9?
Gdzieś widziałem w sieci podobny rysunek ale tylko do starszych wersji co mi na niewiele może pomóc.
Konkretnie chcę wiedzieć jakie są dostępne kontrolki na desce.
Np. na jednej fotce zauważyłem istnienie lampki od świateł mijania (lub pozycyjnych) – u mnie tego nie ma albo nie działa. No i idąc tym samym tropem chce zobaczyć co ew. jeszcze może mi nie działać.
Pozdrawiam!
Marek
P.S.1. Jest na Forum bliźniaczy temat ale niestety dotyczący 323, do Xedosa nie zauważyłem.
P.S.2. ... a może ktoś jest w posiadaniu schematów elektryki do mojego modelu?
Pozdrawiam!
Marek
Ostatnio edytowano 16 sty 2010, 22:07 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
jak ja chcialem jakikolwiek schemat pisalem maila do dzialu z czesciami w ASO i przysylali mi kazdy jaki tylko chcialem, napisz do nich, jak do mojej Milenki mieli to do twojej tym bardziej
- Od: 17 cze 2009, 01:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
A czy masz jakieś konkretniejsze "namiary" na nich?
Były:
Były:
mam maila do ASO w warszawie przy ul. Puławskiej, jesli chcesz daj znac na pw
Marek 161BD081 napisał(a):Np. na jednej fotce zauważyłem istnienie lampki od świateł mijania (lub pozycyjnych) – u mnie tego nie ma albo nie działa.
Xedosy posiadały kontrolkę włączonych świateł mijania, Millenia zaś nie.
Marek 161BD081 napisał(a):No i idąc tym samym tropem chce zobaczyć co ew. jeszcze może mi nie działać.
a nie łatwiej sprawdzić każdą po kolei czy nie jest przepalona?
mckoper napisał(a):a nie łatwiej sprawdzić każdą po kolei czy nie jest przepalona?
Aby to zbobić to zasadniczo przydałoby się tablicę zdemontować.
Jakbym miał ją zdemontowaną to sam zobaczyłbym jakie tam ew. mogą występować kontrolki.
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):mckoper napisał(a):a nie łatwiej sprawdzić każdą po kolei czy nie jest przepalona?
Demontaż nie zajmie Ci więcej niż 5 min. Masz do odkręcenia 6 śrubek
Button napisał(a):Millenia ma kontrolkę włączonych świateł mijania
Nie wiedziałem,że poliftowe mają, ale dobrze wiedzieć
Ostatnio edytowano 16 sty 2010, 12:03 przez mckoper, łącznie edytowano 1 raz
Witam!
Wczoraj poświeciłem sobie nieco latarką i faktycznie udało sie wypatrzeć tą kontrolkę od świateł mijania (?)
Prośba do kol. mckoper'a – czy mógłbyś mi (nawet na PW) napisać jak wyjąć tablicę wskaźników?
Były:
Były:
ok, dobra postaram się zaraz to opisać
Grzyby napisał(a):A może by tak nazwać temat poprawnie?
Specjalnie właśnie na Twoją prośbę teraz zmieniłem – czy teraz może być?
Dział, w którym zamiesciłem ten post chyba też jest właściwy?
Były:
Były:
Poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z FAQ forum, dodając informacje o modelu, wersji silnikowej i roczniku. Dopiero jest okej, następnym razem stosuj się proszę do zaleceń, by inni Forumowicze łatwiej identyfikowali Twoje problemy
W innym wypadku po 24h od publikacji wątek wyląduje w Koszu.
Próbowałem znaleźć instrukcję do Millenii, ale nic z tego. Może ktoś ma instrukcję w jakimkolwiek języku do X9, szczególnie po lifcie... Na Twoim miejscu poświeciłbym latarką w tablicę zegarów i zobaczył, których lampek brakuje (wtedy zauważysz zarys).
Globy napisał(a):Poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z FAQ forum, dodając informacje o modelu, wersji silnikowej i roczniku. Dopiero jest okej ...
OK – dzięki!
Chociaż ... nie jestem pewien czy wersja silnikowa w modelu "poliftowym" ma jakieś znaczenie dla tematu.
Globy napisał(a):Na Twoim miejscu poświeciłbym latarką w tablicę zegarów i zobaczył, których lampek brakuje (wtedy zauważysz zarys).
Tak też wczoraj zrobiłem i faktycznie lmpkę od świateł mijania (lub pozycyjnych) zauważyłem.
Znalazłem też kontrplkę chyba od niskiego poziomu płynu w spryskiwaczach ale tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić czy ona działa czy też nie.
Więcej nie udało mi się wypatrzeć (trochę słaba latarka).
Pozdrawiam!
Marek
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):OK – dzięki!
Wiem, faktycznie można ograniczyć się do nazwy modelu i napisać "Xedos 9 TA 2001-2002"
Millenia ma kontrolkę włączonych świateł mijania????? ale chyba ta nowsza tylko, u mnie jak włączam to tylko wszystko na desce ciemnieje trochę i zegary się podświetlają, nic więcej, ja tez jak się dobierałem do zegarów to specjalnie tam zajrzałem na te wszystkie kontrolki i też było "łaaaał" że jest kilka, o których istnieniu nie wiedziałem
ale część jest mi zbędna np. kontrolka 4WS (chociaż nie powiem chciałbym żeby miała zastosowanie
), u mnie np zauważyłem wykręconą żarówkę od kontrolki zbyt niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, warto sprawdzić, potem się może okazać ze masz awarie tylko kontrolki nie widziałeś, demontaż jest prosty, mam nadzieję, że kolega mckoper już ci streścił
Streścił, tylko jak wrócę z pracy wstawię fotki i będzie gotowe
mckoper napisał(a):Streścił, tylko jak wrócę z pracy wstawię fotki i będzie gotowe
Z góry dziękuje w imieniu swoim i innych bo uważam, że to nie tylko mi się przyda.
Były:
Były:
zrobiłbym ci fotorelacje zaraz po pierwszym poście bo i tak musze tam pogrzebać tylko narazie póki co nie mam "materiału badawczego"
(jeszcze 2 tygodnie niecałe...
