Wszystkim osobom za okazaną pomoc i wskazówki serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Silnik nie chce odpalać po nocy
Witam, autko odebrane z warsztatu-w końcu
Wczoraj i dziś było ok -15 stopni, autko zapala aż miło. Rzeczy które były naprawione: uszczelniono pompę, zrobiono głowicę – został wymieniony któryś zawór z prowadnicą, no i zdemontowano comprex. Jak wspomniałem wcześniej autko pali nawet w -15 stopni, nie kopci. Jeśli chodzi o moc to mogę stwierdzić że troszkę koni uciekło, ale bez przesady można normalnie jeździć a prędkość 120-140 to nie problem(chodź przy tej pogodzie to było szaleństwo). Jedyny minus jaki odczuwam to autko jest troszkę głośniejsze.
- Od: 9 sie 2009, 18:41
Zastanawia mnie tylko jedno..
jeśli nie sprawdzili ci zaworu startowego, tylko wyjęli comprex i problemy zniknęły to może oznaczać również, że miałeś ten zawór nie tak a sprężarkę comprex sprawną.
Jeśli zawór nie działa prawidłowo, nie odcina comprexa na czas rozruchu, przez to silnik się dławi własnymi spalinami!
Wymontowując comprex oczywiście rozwiązujemy ten problem, jednak moim zdaniem powinno się jeździć z comprexem póki chula.. no ale to każdego wybór i decyzja. Pozdrawiam!
- Od: 31 maja 2008, 09:47
karaluch85 napisał(a):Zastanawia mnie tylko jedno..
Zawór był czyszczony, a nawet czasowo przełożony z drugiego autka, tak samo jak intercoler. pozdrawiam
Ponieważ temat jest to tylko odgrzewam .
Witam Szanownych forumowiczów mój problem zaczął się trzy dni temu
1, po nocy auto nie chciało odpalić łapało ale tak jak gdyby nie na wszystkie cylindry po 10 – 15 sekundach silnik pracował normalnie ( palił z kopa )
2, dziś rano auto nie odpaliło jak dotychczas z "kopa" tylko musiałem pokręcić dobrą chwilkę towarzyszyło temu a) chmura białego dymu a jak odpalił chmura czarnego
Dodam że świece sprawdzone przed zima ( nie lubię być zaskakiwany jak dziś ) filtr paliwa nowiutki ma dwa pół roku paliwo leję orlenowską verwę + dodatek anty mrozowy mimo wszystko .
Co mogę ewentualnie sprawdzić i co to może być ?
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
palił lepiej niż passat sąsiada
chyba jeszcze raz trzeba zaglądnąć do świec
a tak zapytam ile kosztują świece do comprexa ?
Tomcio1972 ;–)
jadę szukać ale jak to wymienić dam radę samodzielnie ? troszkę mechaniki próbowałem ale tylko troszkę
Tomcio1972 ;–)
wymienić raczej dasz rade-tylko na zimnym silniku żebyś z gwintem nie wyjął, ale do sprawdzenia nie trzeba koniecznie ich wyciągać. Odkręć kable i tą metalową listwę zasilającą(tą co jest do świec przykręcona) następnie kawałkiem kabla przyłóż do plusa akumulatora a drugi koniec do świecy jak iskrzy to na 99% jest sprawna. I tak każdą z osobna.
tak właśnie sprawdzałem ale iskrzyć iskrzy a efekty są jakie są co jeszcze może być ? boję się pytać bo z kasą krucho ale objaw niepalenia na wszystkie cylindry to mogą być świece ?
Tomcio1972 ;–)
Jak kręcisz długo to podnieś maske i ktoś niech sporawdzi czy spaliny czasem sie nie wydobywaja gdzieś z okolicy filtra powietrza kolektorów lub dolotu jak tak to radze wyczyscic zawór startowy i cały dolot
- Od: 20 sie 2009, 19:53
- Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
wracam do tematu autem przez kilka dni nie jeździłem dziś mam trochę czasu to posprawdzałem
1 dwie świece żarowe do wymiany niesprawne mimo to po minutowym kręceniu rozrusznikiem auto odpaliło czxekam na nowe świece żarowe i mam nadzieję ,że wszystko wróci do stanu normalnego
tzn odpali z pół obrotu wału jak wcześniej
swoją drogą to dziwne świece sprawdzałem w listopadzie albo październiku i wszystkie były OK czy coś się może więcej uszkodzić ?
pytam bo to mój pierwszy diesel wcześniej tylko benzyna z LPG
Tomcio1972 ;–)
Tomcio1972 napisał(a):wracam do tematu autem przez kilka dni nie jeździłem dziś mam trochę czasu to posprawdzałem
teoretycznie i 3 się spalą to odpali po jakimś czasie ale chyba nie oto chodzi. czy coś więcej to trudno powiedzieć – wymień świece to zobaczysz nie ma co się martwić na zapas.
neo184 miałeś rację 3 (trzy) świece spalone 1( jedna ) działajaca poprawnie silnik odpalał po długaśnym kręceniu dziś wymieniłem świece na razie auto pali jak należy zobaczę jeszcze rano po nocy spędzonej w blaszaku
Tomcio1972 ;–)
Tomcio1972 napisał(a):neo184 miałeś rację 3 (trzy) świece spalone 1( jedna ) działajaca poprawnie silnik odpalał po długaśnym kręceniu dziś wymieniłem świece na razie auto pali jak należy zobaczę jeszcze rano po nocy spędzonej w blaszaku
ciesze się że mogłem pomóc
