Cold Air Intake – Fotorelacje z montażów
a ja mam taki problem ze zamontowalem dzis stożek i wszystko fajnie ale co jakis czas spod maski jak sie silnik lekko przydławi albo nagle doda gwałtownie gazu wydobywa sie nieprzyjemny wystrzał.. nie mam pojecia co to a czuje ze nic dobrego. ktos powie mi co to moze byc i dlaczego tak sie dzieje?
- Od: 22 lut 2009, 13:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Barthek1983 napisał(a):Czy u Was też jest troszkę głośniej w aucie prz lekkim dodawaniu gazu po zainstalowaniu CAI ?
Troszkę?
u mnie dodatkowo przez kolektory wydechowy wytwarza się podciśnienie, jak dodam gazu i odpuszczę słychać syk jak blow-off
a kto mi powie co u mnie tak strzela? (pierwszy post na tej stronie)
Xedos 6 KF 99r
Setritus jak się przydławi to pewnie nie spala całej mieszanki (np. kable, świece) i dopala w układzie wydechowym.
kable faktycznie mam do wymiany bo nie ma czesto iskry na 4 cylindrze i na swiecy są przebicia. ale czy to cos co moze zaszkodzic silnikowi? przed montażem stożka nigdy sie takie cos nie zdarzyło, teraz kilka razy dziennie.
Xedos 6 KF 99r
po montażu stożka wyskoczyły mi błędy 8 i 10 czyli przepływomierz i czujnik temperatury zasysanego powietrza. Przepływomierz okej, odłączałem, ale skąd wziął sie błąd czujnika temparatury skoro takiego w xedosie 6 nie ma?
Xedos 6 KF 99r
Czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się w przepływomierzu i dlatego wyświetla ci jego uszkodzenie sprawdź poprawność podłączenia przepływomierza, skasuj błędy ECU i sprawdź je ponownie powinno być dobrze.
- Od: 4 sie 2007, 19:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
błędów juz nie ma bo je wykasowalem wczoraj, zastanawiało mnie tylko skad ten czujnik temp
ale teraz wszystko już jasne.
Xedos 6 KF 99r
Mój nowy dolot:
Jakieś spostrzeżenia??
Użyłem
stożek simota w obudowie + rura doprowadzająca powietrze
łącznik fi 75mm x2
redukcja fi 70/75mm x2
kilka cm rury z nierdzewki fi 75mm
jutro będę montował taki "chwytak" w zderzak
Co do kosztów to zamknąłem się kwotą 330zł ze wszystkim
Mam pytnaie dla bardziej obcykanych, co to jest za przewód(cienki wężyk, który standardowo był wpięty w dolot oryginalny? Bo teraz ten wężyk jest luźny i nie wiem czy go schować w jakieś chłodne miejsce czy najlepiej wmontować w obecny dolot. czy to jest czujnik temperatury czy co? Razem z tym przewodem są takie dwie wtyczki obok niego
Użyłem
łącznik fi 75mm x2
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
jarsonik napisał(a):A cóz to za chwytak jest??
zamontowałem go w zderzak i połaczyłem z rura doprowadzającą powietrze do stożka. na allegro dorwałem, miałem robić coś na styl bass reflexu tak jak ma bandyta ale w końcu kupiłem ten chwytak, juz zamontowany, myślalem że będzie odstawał, ale ładnie dało sie dopasować pod kształt zderzaka
Była
Była
mariusz_sti napisał(a):Mam pytnaie dla bardziej obcykanych, co to jest za przewód(cienki wężyk, który standardowo był wpięty w dolot oryginalny?
Jakieś podciśnienie – wiem tylko, że ssie powietrze, a jak kiedyś zatkałem je śrubką, to włączyła mi się kontrolka od poduszki powietrznej
Mój CAI w k8(stożek BOMZ):
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 01:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Ja niedługo zamawiam takie coś:
http://allegro.pl/item971548411_uklad_d ... _3_l4.html
wszystko co potrzebne i to oryginalne niby do mx-3 1,6 SOHC. Zobaczymy jak już zamontuję
- Od: 23 maja 2009, 19:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
