Uszczelnienie mocowania miski olejowej (626 GE FS)
Postprzez Konrad » 24 mar 2004, 10:41
Hej!
Mam wyciek oleju mrzy misce olejowej :(
W związku z tym mam pytanie. Czy występuje tam uszczelka czy miska jest montowana tylko na silikon?
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez pldiego » 24 mar 2004, 13:56
Nigdy nie wymontowywalem miski i nie mam pojecia
Ale proponuje przejsc sie po sklepach i sie spytac czy maja do sprzedazy , jezeli nie to sylikon tez jest dobrym uszczelniaczem.
A nawet zeby byla uszczelka to troche sylikonu nie zaszkodzi ;)
Od: 25 paź 2003, 16:36
Auto: Mazda 626GD 90Lpg Elegandzka:)
Postprzez Waluś » 24 mar 2004, 14:03
Mi się wydaje że powinna być, z regóły jest korkowa.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez aadamj » 24 mar 2004, 19:43
walus1 napisał(a):Mi się wydaje że powinna być, z regóły jest korkowa.
Dokładnie !! Powinna być korkowa. Nie zakładaj jakiegoś innego badziewia, bo bedziesz miał potem niekontrolowane wycieki. ja raz założyłem takie badziewie to potem znaczyłem każde miejsce parkowania olejem.
Pozdrowienia z Trzebini!
http://www.mazdaspeed.pl/ – Klub MazdaSpeed
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez JACU626 » 24 mar 2004, 20:12
U mnie jest korkowa w liczbie sztuk jeden – tak było orginalnie ale między korkową a blokiem jest blacha zapobiegająca chyba rozbryzgiwaniu oleju. Zeby nie ciekło zalozyłem po kolei blok-korkowa-blach-korkowa-miska, nic nie ciernie ale po 100tkm simeringi juz niezle sie oca, chyba powymieniam na orginalne. A nie dodałem wchodzi ciut więcej oleju bo miska obnizona o 2-3mm ale to lpiej.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Konrad » 24 mar 2004, 20:26
Wydaje mi się, że oleju wchiodzi tyle samo tylko żeby na miarce było w połowie to musisz wlać więcej bo jest zakrótka i nie sięga do oleju. Nie wiem czy większa ilość oleju nie powoduje za dużego ciśnienia ale mogę się mylić.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
Postprzez Jaksa » 24 mar 2004, 21:06
Witaj ! Wszystkie mazdy a szczegolnie z tą blachą między miską a blokiem ( 626 i Van ) benz. lub diesel składa się tylko na silicon !
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Paweł » 24 mar 2004, 21:07
Oleju wchodzi wiecej, bo zwiekszyla sie objetosc miski olejowej. Dodatkowe 2-3mm slupa oleju to zadne cisnienie, zreszta ktorego niemierzalny przyrost dziala tylko na dno miski. :D
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez marek » 24 mar 2004, 21:50
W MX-3 V6 jest tylko na silikon! Ostatnio robiłem to wiem:)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Konrad » 24 mar 2004, 21:59
Rozumiem, że moja 626 2.0l 16V z 93 roku też jest tylko na silikon.
Czy ten szary silikon (do aut japońskich) musi po założeniu schnąć 10 godzin?
Postprzez Jaksa » 24 mar 2004, 22:26
Jest taki silicon firmy RENAULT ma bialy kolor i jest super ( zawsze tego używam ) Kupisz go w sieci RENAULT koszt takiej tubki ( starcza na 2 takie miski 35 zł Nakladasz na miskę i za 20 min lejesz olej – polecam- wszystkie ASO w Warszawie tej pasty używają.
Postprzez Paweł » 24 mar 2004, 22:36
Silikon jest najlepszy na wszystko, nawet wanne mozna nim obsmarowac, a raz to nawet przykleilem nim radiator do procesora... Nic dziwnego, ze to wlasnie Renault opracowal jego produkcje do doskonalosci <lol>. Ja mam tymczasowo pokrywe zaworow klejona na ten wynalazek i jest super. :D
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 24 mar 2004, 22:55
no no naprawdę jest zaj......
Postprzez JACU626 » 24 mar 2004, 22:58
No a ja mam dwie uszczelki i jest pieknie :)
Postprzez Jaksa » 24 mar 2004, 23:06
oczywiście – śmieszna ta miseczka nie?
Postprzez Konrad » 25 mar 2004, 08:52
OK. Z miską sprawa jest jasna.
Teraz następne pytanie. Żeby zdjąć miskę miszę odkręcić rurę wydechową. Na co ją później przykręcić żeby było szczelne?
Postprzez adam626 » 25 mar 2004, 14:54
wydaje mi się że da się bez ruszania rury
ja ostatnio składałem wydech na silikon taki czerwony 360 stopniC polskiej produkcji 5zł tubka oczywiście dalej czyli na łaczeniu rur i tłumików. połaczenie kolektora z portkami składam na smar miedziany, doskonale uszczelnia oczywiście razem z uszczelką
U mnie jest silnik F8 również ma ta blache usztywniająca karter i też jest fabrycznie składana na sam silikon
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Jaksa » 25 mar 2004, 19:31
Cześć Konrad ! Jak widzę posiadasz 626 GE 2,0 tak ? Przy zdejmowaniu miski musisz ( niestety ) odkręcić wydech ,przy składaniu możesz posmarować tym smarem miedzianym jak wspomniał "adam626" lub są takie pasty do układów wydechowych a 100% pewności jest nowa uszczelka.
Postprzez ajr_apis » 31 mar 2004, 22:30
Konrad napisał(a):Hej!
Zależy co wolisz? Zwykła uszczelka kosztuje 12,00 zł, możesz pokusić się na silikon, ale koszt takiego zabiegu jest dziesięciokrotnie wyższy (i niestety lepszy...)
ARTur
Od: 15 mar 2004, 05:51
Auto: 626 (GE FS) 2.0i automat '96
Postprzez mtaranti » 1 kwi 2004, 18:32
moim zdaniem to nie ma tam uszczelki. tylko klej czy sylikon bo zdejmowałem miske olejową.
najlepiej zrobić na silikon. koszt jednej tubki około 40 zł (taki czarny w żółtej tubce nazwy już nie pamiętam ) jest [tiiit].
Jeszcze zależy gdzie przecieka bo miska składa sie z dwóch częsci bo jeżeli wyżej to trzeba zdjąć najpierw pierwszą potem drugą to wtedy jedna tubka mało
Sprawdziłem to praktycznie bo zaglądałem do panewek i pierścieni.
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
