Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
koledzy posiadam bj-ke 98 i umnie swieci wszystko oprucz przyciskow szyb a co do zarowek w liczniku sprawa jest banalnie prosta sam wymienialem teraz moje podswietlenie jest niebieskie predkosciomierz i dwa boczne na czerwono super efekt ale liczylem na taki efekt jaki jest w vw niebieskie zegary i czerwone skazowki ale nie dalo rady. teraz bede zmienial reszte podswietlenia konsoli na czerwony pozdro
zbigniew.82
- Od: 5 wrz 2008, 21:00
- Auto: MAZDA 323 BJ
W jaki sposób jest podświetlana zapalniczka bo po wyjęciu nie zauważyłem żadnej żarówki??
reymysterio7
A świeci? Bo u mnie nie świeci – ponieważ nie jest podświetlana
ale planuję sobie wstawić tam jakąś diodę zieloną na próbę i zobaczymy jak to wygląda. Podświetlona za to jest popielniczka...
Pozdrawiam. Tomek.
- Od: 23 kwi 2009, 11:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
No właśnie nie świeci. Głupia sprawa że nie jest podświetlana bo dookoła jest zielony pierścień...
reymysterio7
Tak samo pomyślałem jak to zobaczyłem... Jest tam pewnie możliwość włożenia jakiegoś źródła światła tylko trzeba się przyjrzeć jak co i gdzie. Napięcie najbliżej można podciągnąć z podświetlenia popielniczki a mocowanie trzeba dopasować do maskownicy gdzieś w okolicy tego pierścienia, może do wkręta mocującego popielniczkę przykręcić wspornik z kawałka blaszki i tam zamocować oprawkę do żarówki lub diodę LED. W BJ to akurat jest bardzo podobnie wykonane jak w pozostałych modelach z tego okresu.
Jak znajde troszke czasu to wrzuce tu pare fotek co jest podświetlane w mojej BJ Adagio, dla tych co nie sa do konca zorientowani. Pozdrawiam.
- Od: 16 paź 2009, 20:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
Witam. Zgodnie z zapowiedzią umieszczam fotki. Co prawda rzeczywistości az tak bardzo nie oddają, bo to zdjęcia z tel. kom. Regulator termostatu tez jest podświetlany, ale to nie jest nowość. Ci co mają A\C to ta kontrolka zwykle jest podświetlona jak w przypadku ogrzewania tylnej szyby.
tutaj u mnie tylko i wyłącznie jest podświetlony napis auto
Przy konsoli świateł palą się na zielono górne piktogramy, które widać na zdjęciu.
Słaba jakość przy zgaszonym świetle wiec nie dodaje. Następnym razem zmniejszę trochę rozdzielczość w/w zdjęć. Mam nadzieje ze komuś się to przyda w jakimś stopniu. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 12 sty 2010, 00:18 przez Erastotenes, łącznie edytowano 1 raz
obecnie Kia QL
erastotenes22 napisał(a):Ci co mają A\C to ta kontrolka zwykle jest podświetlona jak w przypadku ogrzewania tylnej szyby.
No właśnie muszę u mnie wymienic te dwie zaróweczki ,bo nie swieci mi ani szyba ani klima.
erastotenes22 napisał(a):tutaj u mnie tylko i wyłącznie jest podświetlony napis auto
Przycisk AUTO od szyb , tez mi nie swieci....ale nie wiem czy to akurat kwestia żaroweczki,czy raczej modelu auta.
Podświetlany tez chyba jest wlącznik swiateł awaryjnych – tez czeka mnie wymiana .
Mam do Was jeszcze pytanie jaki kolor podswietlenia byl montowany BJ'tce
Ja w moim Demio mam wszystko na czerwono.
Pozdr. Tom
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
W BJ na zielono. Nie spotkałem się z innym, poza niefabrycznym
Ps. Z opowieści to wiem, ze w Europie podświetlenia są koloru zielonego,tak było kiedys. Natomiast w USA w większości lampki świecą się na czerwono.
obecnie Kia QL
Akurat BJ-kach z silnikami DITD w niektórych modelach są białe zegary i dodatkowo jest chyba czerwone podświetlenie. Tak samo jest przy silnikach benzynowych 1.6. W 2.0 to chyba standardowo jest czerwone podświetlenie.
Koledzy, przejrzałem ten temat, szukałem szukajką, googlowałem ale nie znalazłem fotorelacji jak w BJ dostać się do zegarów. Padła mi żaróweczka od temp./stan paliwa. Może ktoś z Was wie gdzie znajdę taką fotorelację czy schemat śrub i zatrzasków. Aha i jakie jest oznaczenie tej żaróweczki ( http://www.silja.neostrada.pl/NBR/P1040417_800x600.jpg ) bo nie wiem jaką kupić. Proszę o pomoc.
Czy to W5W takie?
http://www.allegro.pl/item871620924_zar ... okpit.html
Czy to W5W takie?
- Od: 24 cze 2009, 14:30
- Auto: Mazda 323f BJ 1998r. 1.5
zzachm napisał(a):Koledzy, przejrzałem ten temat, szukałem szukajką, googlowałem ale nie znalazłem fotorelacji jak w BJ dostać się do zegarów. Padła mi żaróweczka od temp./stan paliwa. Może ktoś z Was wie gdzie znajdę taką fotorelację czy schemat śrub i zatrzasków
Żeby dostać się do żarówek podświetlających zegary musisz najpierw odkręcić dwie śrubki znajdujące się w obudowie czy jak kto woli ramce zegarów (prawie czy samej krawędzi). Później wyjmujesz ramkę-powinna wyjść bez żadnego oporu. W ten sposób dostajesz się do zegarów i masz do odkręcenia 3 śrubki. Dwie zobaczysz bez problemu a ta trzecia przykręcona jest do kokpitu. Wyciągasz zegary, odpinasz kable i możesz wymieniać żarówki.
Żarówki W5W(T10) odpowiedzialne są dla podświetlenia prędkościomierza i l.obrotów. W3W(T5) do temp.paliwo i wspomagają podświetlenie l.obrotów.
Witam. Koledzy założyłem do przycisków od halogenów diody i po pewnym czasie użytkowania dolna dioda (tylny halogen) się przepaliła. Wcześniej miałem żarówki na 12 V i też się przepalała żarówka w tym miejscu. Dolna żarówka (a obecie dioda) świeciły ciemniejszym światłem w porównaniu do górnej żarówki (a obecnie diody, przednie halogeny). Dzisiaj wlutowałem nową diodę i też świeci ciemniejszym światłem. Wiecie może co jest przyczyną, że ta dioda tak świeci i się przepaliła? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Poszukaj może gdzies na kablach lub w skrzynce jest zwarcie. Zrób próbę z amperomierzem. Moim zdaniem, to dioda przyjmuje za duża rezystancje i po prostu pada jej żywotność.
obecnie Kia QL
Ja z innej beczki i dość ogólnie. Zebrałem/obrobiłem wszystkie Wasze odpowiedzi w jedną całość (http://chomikuj.pl/gloss/Mazda+323F+BJ/323F_BJ_pod*c5*9bwietlenie.pdf – do pobrania bez rejestracji/logowania), ale i tak mam pewne obawy, żeby w ogóle zacząć dłubać w tym wszystkim... A dłubać by wypadało, bo ponad połowa żarówczek/diodek mi padła i marnie to wygląda. Stąd tak się zastanawiam, czy nie dałoby rady zamieścić jakiejś kompletnej fotorelacji: o wymianie żarówek w podświetleniu zegarów, małej konsoli czy w ogóle demontażu środkowej konsoli. Ja narazie będę się ratować jakimś warsztatem (może ktoś pomoże: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=101&t=93042), ale tak czy inaczej taka fotorelacja mogłaby się przydać w przyszłości takim bardzo atechnicznym typom jak ja...
- Od: 23 maja 2009, 11:42
- Auto: 3 BK 1.5 2005 r.
