Cos strzelilo (ze sluchu z przodu auta) i auto zaczelo gasnac przerywac itd
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez olej7777 » 9 sty 2010, 21:16
Witam. Otorz dzisiaj wracajac z lodzi po ok 200m w samochodzie cos strzelilo i dziwnie zaczelo smierdziec w samochodzie, myslalem ze to opona ale opony cale. Po ogledzinach chcialem odpalic samochod i zaczol sie problem, nie chial odpalic. Po odpaleniu i przygazowaniu samochod odpalil ale z problemami zaczol jechac strasznie muli i nie rowno pracuje na obrodach do 2000 po przekroczeniu 2000 zaczyna jechac w miare normalnie. Samochodz ma instalacje gazowa i na gazie obecnie lepiej idzie niz na beznynie na bezynie praktycznie w ogole nie chce jechac i odrazu gasnie. Czy ktos mial cos podobnego? Obejzalem z grubsza (jest noc) pod maska i nie widze zadnego wycieku samochodz zroil po tym incydencie jeszcze 60km temp w porzadku wyciekow brak. Na gazie odpali przygazuej sie go i jedzie ale nie ma mocy do 2000 obrotow pedal w podlodze a on ledwo lezie, przerywa na luzie obroty spadaja ale po chwili wracaja do normy, na beznynie samochod prawie w ogole nie chce isc i na luzie gasnie
Dodam tylko ze od 3 tyg meczylem sie z instalacja gazowa, samochod gasl na swiatlach po rozgrzaniu. Mechanicy nic nie znalezli... i chcieli samochod w poneidizalek na grntony przeglad instalacji gazowej aby wszystko przejzec a teraz juz nie wiem co jest grane, moze to wcale nie problem z gazem i czy te dziwe rzeczy moga miec zwiazek z instalacja gazowa?
Wilkie dzieki za odpowiedzi bo juz mam dosc tej mojej mazdy 94 rok
Od: 21 mar 2009, 21:48
Postprzez marcinek74110 » 9 sty 2010, 22:13
juz to gdzies opisywali... pewnie zaraz kosz bedzie. Strzelilo z kolektora ssacego zapewne, moze rozwalilo ci przeplywke albo moze dolot. Ewentualnie jak np u mnie kiedys strzelilo to spadly dwa takie ciensze wezyki od wolnych obrotow, one sa pod dolotem umiejscowiione. tez mi wtedy przerywalo i wlasnie powyzej 2000 mial cos mocy ale i tak niewiele...
Od: 6 kwi 2008, 09:31
Auto: mazda 323F 1.8 95rok
Postprzez mirek323F » 10 sty 2010, 02:48
Jeśli nie masz sekwencyjnej instalacji a starego typu, z wtryskiekm gazu w kolektor ssący to z pewnością był to strzał w dolot http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... z+strza%B3
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez iceman150 » 10 sty 2010, 06:06
To był strzał i prawdopodobnie poszedł przeplywomierz.
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 19 wrz 2009, 19:08
Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
Postprzez metha89073 » 10 sty 2010, 16:01
Odkręc przepływke i sprawdź w środku klapke czy nie jest peknieta, przy tego typu wystrzałach czasami tak sie robi i to najprostszy sposób aby to sprawdzić.
Od: 6 wrz 2009, 12:32
Auto: Wydmuszka 323F:)
Postprzez olej7777 » 11 sty 2010, 17:08
Czyli tak do wymiany okazly sie:
– świece
– przewody
– kopułka
– palec
i jak chce jezdzic normalnie na benzynie to przepływomierz
Ogolnie fajnie ;) kolejny kochany wydatek na nie awaryjne mazdy ;)
Postprzez Yellowmen » 11 sty 2010, 17:15
A powiedz jeszcze jaka masz tą instalacje gazową?? której generacji??
olej7777 napisał(a):kolejny kochany wydatek na nie awaryjne mazdy oczko
możliwe że będziesz znał odpowiedź dlaczego stało się tak jak się stało <jelen>
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez olej7777 » 12 sty 2010, 21:56
Nawigacja bodajze 2 generacji (nie sekwencja), ale juz automatyczna oparta na sondzie lambda, elektronika bingo 4s
Postprzez bikus » 13 sty 2010, 00:28
to byl strzal gazu na 100 provcent i jak dobrze poszlo to tylko rozwalilo rure dolotowa ale raczej przeplywka oberwala jak na niskich obrotach zle dziala...
olej7777 napisał(a):Czyli tak do wymiany okazly sie:
– świece
– przewody
– kopułka
– palec
Ogolnie fajnie oczko kolejny kochany wydatek na nie awaryjne mazdy
Mazdy sa niezawodne w serii – widziales mazde 323f BG z gazem w serii? ;) gazu by nie bylo to i bezawaryjnosc wrocila – ja u siebie 4 miesiace po zakupie wywalilem gaz (dwa lata temu) i do dzis bardzo jestem z tego powodu zadowolony... odzyskala "kopa", nie jezdze na regulacje co 2 tygodnie i wogole jakos sie lepiej sprawuje ;)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Mako » 13 sty 2010, 07:38
dzial LPG, przenosze
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez sq2jul » 13 sty 2010, 19:44
dzizas jak to czytam to az mi nie dobrze... :| Jak ktos chce zaoszczedzic za wszelka cene to tak bedzie – nie wazne czy to Mazda, Opel, Mercedes.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Moderatorzy LPG
