Problem z odpaleniem – winna plastikowa rurka doł. do filtra powietrza
Postprzez hanzhans » 9 sty 2010, 21:26
Witam. Mam następujący problem: gdy próbuje odpalic swoją mazdę przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje . Kontrolki się palą, akumulator jest naladowany. Wcześniej nie występowały żadne problemy z opalaniem auta nawet na większych mrozach. Jeśli macie jakies pomysły lub wiecie co to może być prosze o odpowiedź. Z góry dzięki wszystkim
Od: 20 paź 2008, 19:16
Auto: Mazda6 2.3 2003
Postprzez SzUrEk » 9 sty 2010, 22:42
1. a gaśnie ci kontrolka immobilisera? jeśli masz drugi kluczyk spróbuj przy jego pomocy odpalić.
2. czy kręci rozrusznik a nie zaskakuje silnki?
3. na pewno masz paliwo w baku?
4. opisz więcej objawów
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez MasterB » 10 sty 2010, 00:54
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez lukasgr » 10 sty 2010, 01:14
może połączyć tematy
Sprawdź kostkę z mojego tematu – u mnie były identyczne objawy
A jak nie kostka to spróbuj moja drogą -czyli rozrusznik -sterowanie,
Czyściłem jeszcze masę pod obudową filtra powietrza – też taka platikowa kostka
U mnie problem zniknął
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez hanzhans » 10 sty 2010, 01:41
Rozrusznik nie kręci wogóle mam nadzieje ze to tylko ta kostka jutro sprawdze też opcje z 2 kluczykiem
Postprzez lukasgr » 10 sty 2010, 01:48
Masz At czy manual ?
Jak At to spróbuj jeszcze zapalić w pozycji N nie na P bo może Ci blokada od skrzyni nie zaskakiwać i nie dać rozrusznikowi zakręcić -jak zapali to masz rozwiązanie
Postprzez hanzhans » 10 sty 2010, 12:22
Mam manual lece popróbować
Rozwiązaniem była plastikowa rurka dochodzaca do filtra powietrza. Widocznie koncówka stopiła się i przewód sie odłaczył. Po kikukrotnej próbie przyłaczenia rurki samochod odpalił. Myśle ze przez ta rurke przechodzi powietrze do zapłonu. Niby nic wielkiego ale element do wymiany
